查看: 4221|回复: 17
[求助] 卷扬机下降时发抖
发表于 2008-9-17 09:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用的是力士乐FD32FB21/400B06V平衡阀,件号034273,这个阀用了两年了,现在卷扬机下降抖动的很厉害。下降的速度时快时慢。尤其油温到80度后,现象更明显,有时下降动作都没有了,力士乐没现货,买了个立新平衡阀替代,可惜不管用,最后自己把力士乐的平衡阀打开了,也没发现什么问题,阻尼孔没堵,里面的阀也不卡,哎!现在没办法了,大家还是给出出注意,
8 T& y: `& k' W0 W" Q
" m4 |8 G5 e5 m% f# o) D5 Z" E. v[ 本帖最后由 41998208 于 2008-9-17 10:41 编辑 ]
力士乐平衡阀
力士乐平衡阀
发表于 2008-9-17 10:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你也太牛了,油温居然能到80度。一般过55度就要停机不准用了。先查下冷却系统吧。
发表于 2008-9-17 10:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程机械油温80几度的很多7 J) k2 ^; [- t$ Z* L3 u
曾经遇到过180几度的,还正常使用呢
发表于 2008-9-17 10:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
平衡阀的问题,要么更换同原理的平衡阀,到要么力士乐服务中心进行原平衡阀调试,估计是使用时间长了,弹簧压力变化造成的,我也遇到过类似的现象,自己调试了多次也没有彻底解决,最终还是更换了平衡阀。
发表于 2008-9-17 10:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制动器释放不良同样会有卷扬动作不畅的故障。在空载情况下检查制动器释放是否正常?即测压接头14处压力变化情况。
发表于 2008-9-17 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
把该阀控制油路加个阻尼或者把速度降低一点看看
发表于 2008-9-17 11:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的时候下降抖动不一定是平衡阀的问题,当然一般情况下,下降抖动是平衡阀匹配的不好,或平衡阀本身有问题了,如果你替换过平衡阀还有这个问题,建议你找一下主阀的原因.如果用的负载敏感的控制方式的话在主阀的LS反馈的地方加一个阻尼试一下,当然这个加在泵上也可以的.
发表于 2008-9-17 19:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知是怎样的设备,是不不是阀的问题?我们有台升降机下降时油缸抖动,把销子、铜套换了,不抖了!
发表于 2008-9-17 19:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀的问题
# Z- t# Z  r; v2 d+ W控制油口压力不稳定,或过低.
) H8 [1 J7 H* h/ M& G8 o# V造成制动器与开启不完全.造成抖动.
 楼主| 发表于 2008-9-17 20:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天把平衡阀彻底解体,发现一些的问题。但是不是造成故障的原因呢1 r; K: y5 J/ M: u
1:控制活塞(4)表面有轻微磨损
7 @; f& r$ H* l/ _+ a9 c; V6 o2:先导阀(3)的密封锥面磨出个很浅的槽# Y# X% E  b! o7 B
3:主阀芯(2)密封锥面还非常好。
发表于 2008-9-18 09:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
经过分析,我认为1、马达在下降工作时,平衡阀虽然打开,但在停止时平衡阀的控制压力油并未泄荷,所以应该存在一定的移动,这里制动器就要起到主要的制动作用,所以建议楼主检查一下制动器确实及时制动、及时打开,观察一下制动器是否存在内部泄漏;2、楼主可以试一下,下降停止时检测一下平衡阀M点的压力以及控制油的压力,或及时阀控制油压力泄掉一些,观察是否还存在这个现象。
发表于 2008-9-18 09:38:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该是平衡阀的问题
发表于 2008-9-18 10:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如平衡阀是完好的,请检查13处制动器油缸和10下方的脚踏控制的刹车的油缸的密封是否完好,如漏油造成摩擦片未能完全脱开,下放时制动开启压力会和平衡阀开启压力干涉,也会出现抖动;
发表于 2008-9-18 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也认为可能是平衡阀出问题,其实平衡阀开启压力和马达的压力以及负载敏感泵的反馈Ls压力有很大的关系,主要原因是控制压力不可调整,下降抖动,是因为平衡阀时开时闭两者的频率不一至所引起的,也等待高手的解答
发表于 2008-9-18 20:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡阀阀芯移动顺畅,不等于阀芯没有问题,有可能阀芯或阀内腔磨损,产生偏心而产生流量不稳定,而国内的阀可能精度达不到要求,建议还是换阀,力士乐的阀没有现货,可以换别的厂家的,进口厂家还是不少的嘛,呵呵,不是广告啊!
发表于 2008-9-18 22:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cdxwg 于 2008-9-17 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: C% f- \+ v" ~* g  Q$ G7 m- K
  S$ C( T5 ]- F/ V3 z13 口是制动口吧,应检查此处的压力
2 Z- h' v: z( ?9 s4 m# m) L' N* c5 |* |14口处是free-fall feed,  是怎样的一个工作原理呢,怎么还有比例控制呢
 楼主| 发表于 2008-9-20 00:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-9-18 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ K2 [5 e& b! P0 ~! j) k9 R- f
0 H4 _# E1 H0 P' N) j
13 口是制动口吧,应检查此处的压力
# r, D1 ]- v8 g14口处是free-fall feed,  是怎样的一个工作原理呢,怎么还有比例控制呢
# b7 H+ n& _1 ?4 h+ A$ I
1 v' E& `, S" x! y& r- W1 M是平衡阀的问题,因为设备在凉车是,卷扬机上升和下降都正常,但力士乐没有现货,修也没法修,看看大家还有什么办法没. t! M; V% P. x' Q$ ^! d5 u" y$ T: C
4 v9 b# d$ }% h* w- _) P( v& MFree-fall.是卷扬机的自由落钩模式,在驾驶室选择有效时,Y151Y151.1同时得电(都是开关电磁阀,Y151.1带二次压力调整,得电安全阀压力为50bar)
! F% C& I' D0 Z# d% n: D踩下踏板(18)后,再慢慢松开踏板,卷扬机就依靠吊物的自重下滑,松开踏板行程: H; \* N- ~' K8 `- q9 b
越大,落钩速度越快。往下踩相反,自由落钩慢,踩到底停止自由落钩,关闭驾驶室的开关2 B2 I7 m( M# F, i
转为正常的液压驱动。0 |8 b& d" t( U" b* L- P
3 t3 `/ r% y$ W# N[ 本帖最后由 41998208 于 2008-9-20 09:52 编辑 ]
发表于 2008-9-20 08:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是平衡阀的问题.我以前也遇到过的.不过具体还要看到现场实际情况才能确定呀.油温怎么会这么高的呀.
