22分钟前
2021-06-25
查看: 4713|回复: 17
[讨论] proe的优势在那?
发表于 2008-9-18 07:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
三维软件那么多,proe据说是使用最广泛的软件? 他的优势在那呢?  他有哪些其他软件没有的优势呢?1 f& D$ N6 i8 n9 {  C
貌似它能实现的功能 ug catia sw(装插件后)都能实现的阿?????
发表于 2008-9-18 08:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对比什么软件?总不能来个全面比较吧?
发表于 2008-9-18 09:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谁能抢占市场,谁就是老大,像微软一样,先让你盗版,你用习惯了,你还会学其它操作系统吗?至今为止,我还是觉得I-DEAS好用.虽然我不用它7.8年了,但有多少人知道它吗?
发表于 2008-9-18 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单,准确,核心
5 I9 A$ C7 @& G. h没出息的地方是:不如意的地方改进的太慢
发表于 2008-9-18 18:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# shoiv 的帖子
各大软件发展到一定阶段后 功能都差不多 可以互换
. X6 S' l$ _2 S* L: t毕竟同一个市场同样的市场需求
发表于 2008-9-18 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
Proe/ENGINEER与其他同类三维软件(MDT、UG、CATIA等)相比,Proe/ENGINEER的不同之处在于以下几点:
0 x! s% o, Z) F( `4 H(1)基于特征的(Feature-Based)
9 C) O4 u; W  Y  Pro/ENGINEER是一个基于特征的(Feature-Based)实体模型建模 工具,利用每次个别建构区块的方式构建模型。设计者根据每个加工过程,在模型上构建一个单独特征。特征是最小的建构区块,若以简单的特征建构模型,在修改模型时,更有弹性。; {5 m2 s6 v" F9 B
  (2)关联的(Associative)
2 x) M% G2 e7 M$ J. Q! d6 M% a) C  通过创建零件、装配、绘图等方式,可利用Proe/ENGINEER验证模型。由于各功能模块之间是相互关联的,如果改变装配中的某一零件,系统将会自动地在该装配中的其他零件与绘图上反映该变化。3 H2 {7 @. Y4 c" S# d' ^5 {" ]
  (3)参数化(Parametric)1 S* D; i- ?5 m/ x. a+ m; c
  Pro/ENGINEER为一参数化系统,即特征之间存在相互关系,使得某一特征的修改会同时牵动其他特征的变更,以满足设计者的要求。如果 某一特征参考到其他特征时,特征之间即产生父/子(parent/child)关系。! D3 o+ M1 G3 o) Z$ P& |0 j
  (4)构造曲面(surface)
% Y! m$ k$ t" g; U1 W* N  L& `& R  复杂曲面的生成主要有三种方法:1)由外部的点集,生成三维曲线,再利用Pro/E下surface的功能生成曲面。2)直接输入由Pro/desinger(造型设计)产生的曲面。3)利用import(输入)功能,以IGES、 SET、VDA、Neutral等格式,输入由其他软件或三维测量仪产生的曲面。( |5 D2 W2 b; m0 k+ B" o/ p
  (5)在装配图中构建实体0 q$ G: g3 ~. A$ s
  根据已建好的实体模型,在装配(component)中,利用其特征(平面,曲面或轴线)为基准,直接构建(Create)新的实体模型。这样建立的模型便于装配,在系统默认(default)状态下,完成装配。
发表于 2008-9-18 22:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计谁也说不清楚这个问题
' N' {6 ~6 Y' @没有深入去使用过,就没有比的意义了/ c# B2 e" [+ @. N1 z; \
PROE我就觉得它越往深学,越觉得它博大精深、功能强大2 E. ?7 r3 @/ j0 }5 y) x: W
真正提高效率发挥优势,还是要深入以后8 E# N# ]% W+ w9 n) K2 i" K
2 e1 F" A, ~, S# C% I[ 本帖最后由 31358302 于 2008-9-18 22:55 编辑 ]
发表于 2008-9-18 22:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最大优势就是来得早,普及率高。
发表于 2008-9-19 17:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
就是啊 品牌的重要性嘛
发表于 2008-9-19 17:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果以后Proe和 微软一样 就不好玩了
发表于 2008-9-19 19:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
参数化与关联性是它的优势吧!!
发表于 2008-9-19 20:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gengwu 于 2008-9-18 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) n2 b5 O( V6 X& K; t
Proe/ENGINEER与其他同类三维软件(MDT、UG、CATIA等)相比,Proe/ENGINEER的不同之处在于以下几点:# Y5 [8 @6 a' X/ c9 G/ K) {8 C4 m
9 D( T" A, n: ?6 @8 ^! X  Pro/ENGINEER是一个基于特征的(Feature-Based)实体模型建模 工具,利用 ...
5 q% ~4 n7 W. Z  T* F2 e6 ~
+ r7 t% i4 B8 l6 H6 G
! T4 ^5 J1 B! I, G% ^; R# H: L, J! N% Q; Z+ v0 d# C- s
好像其他软件都能实现这个功能。这部叫优势,这叫共性。
发表于 2008-9-19 22:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要是市场占用率大,开参数化设计先河。
发表于 2008-9-20 00:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对比起UG,我更喜欢proe的界面,总觉得它显示出来的产品要细腻一些!
发表于 2008-9-23 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PROE已经没有显著优势:+ [, i( O1 }8 t. T3 b
1 ~' H/ Z0 h5 @* N0 d% v% FPROESolidworks之比较
; n1 i. x& ^" Z/ n, t3 }
6 d) [- [5 u8 c* Y9 `% jSolidWorksproe是两款被广泛应用的三维设计软件,在功能上大同小异但又各有千秋,下面简单地归纳一下SolidWorksPROE的十处不同的地方。
" m/ ~/ x. S! m1. SolidWorks侧重于机械结构设计;PROE侧重模具与曲面设计。
& i& I( A9 {, t% N8 [' m2. SolidWorks支持中文;PROE暂不支持中文文件夹和中文输入。, x; Q4 ?# \, ]" Y/ A
3. SolidWorks有很完善的帮助系统,在使用中遇到问题时可以在帮助系统中搜索答案;PROE技巧性的东西很多,但却没有帮助系统,所以学习周期较长。
$ O& s" y  U3 |4.
+ J0 n9 A# [! K/ V; U8 i8 zSolidWorks
父子关系与关联特征不太严格,绘制草图时不需要基准;
# b+ ~0 e; z6 p( F9 lPROE父子关系与关联特征则比较严格,绘制草图必需要有基准;
: n1 S( L: @) Q! u$ u5.# U) j7 x7 l$ `* _
SolidWorks
草图中相交轮廓与开放草图轮廓都能拉伸成实体;PROE暂时不能实现;
* i. c( `$ [3 D" z& d$ r) q6.
4 k4 L4 r( N: {2 h2 i. Q& Y0 CSolidWorks
可以直接对面和实体进行旋转和移动的操作,PROE暂时不能实现。$ Z; b$ M, _! i) J4 |9 y
7.9 s& w1 ~% A: A' Y! Z
SolidWorks
系统选项界面简单直观;) ?$ w& q# w2 V' Y
PROE则相对繁琐,是PROE学习的一大难点,也是该软件的一大弱点。' G1 c; Y. P2 w8 N( d
8.
- }- Y  `8 f& _6 ?6 J3 w  ySolidWorks
以上色方式处理螺纹,简单形象;
, k! z4 q2 X( H2 v5 S+ sPROE则必须完全画出,螺纹特征复杂占用较多内存,大型装配体中螺纹多会影响系统运行速度。
& y% S! M9 T" }' v8 a, V/ u9.
, S" H5 n8 g7 y! DSolidWorks
可以在装配中直接复制零件;PROE则需要重新调入。* M5 m0 \% k5 e1 h. D
10. SolidWorks提供了丰富的右键功能,通常情况下设计所需的大部分命令点击右键即可找到;PROE的右键功能则比较简单,影响设计效率的提升。
发表于 2008-9-24 13:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以去看看专门的三维软件论坛,有专门的软件比较区
发表于 2008-9-24 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开思论坛和Proe技术交流网站等
发表于 2008-9-24 15:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
来得早,普及率高,
