查看: 6185|回复: 22
[已解决] 形位公差是不是一定比尺寸公差小
发表于 2008-9-17 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
形位公差是不是一定比尺寸公差小/
4 _6 S. ~6 F% _; \5 l
) y% {2 ~0 D5 Z8 i- j. n- L2 d[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-9-17 13:57 编辑 ]
发表于 2008-9-17 12:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-17 12:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说是这样子的,当然不能一概而论。. O$ x- H- ~4 s5 }" I6 ^8 J
- ?) i0 ~6 N: T  K* c+ a
[ 本帖最后由 evtepe 于 2008-9-17 12:24 编辑 ]
发表于 2008-9-17 13:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
形位公差是形状公差和位置公差简称,是指零件的实际形状和实际位置对理想形状和理想位置的允许变动量。
, G: K7 V/ A. H8 r( l/ o- ^
对一般零件来说,它的形状和位置公差,可由尺寸公差、加工机床的精度等加以保证。而对精度较高的零件,则根据设计要求,需在零件图上注出有关的形状和位置公差。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-17 14:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这主要由零件的用途决定,某些时候可以不对形位公差作要求
发表于 2008-9-17 14:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选择形位公差时,要考虑该尺寸精度范围包不包含对该尺寸的形位公差
发表于 2008-9-17 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一般情况下,形位公差的值都比尺寸公差值小,参考下表。但在独立原则下可有例外。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-9-17 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不是```
* ?: y2 \6 u4 ^4 ?( t没有这种规定```
) j. `& \6 w  }# e+ C) P9 O只能说如果两平面间平行度已经超过0.1的话,那么平面之间尺寸无法保证```
; K& }, u8 G9 d. C* m+ e因为如果平面度太低,左边是10,右边可能就已经是10.1了```
0 E4 S+ Y1 x3 \! p/ g3 r6 C, P: }那么又怎么保证10正负0.05的尺寸公差呢?4 G' [' Z. k0 v! O* _
不过不是任何形位公差都是这样的```
% j- P/ \  r4 {( c4 o$ ]
, n/ T; O) M7 D[ 本帖最后由 fanboshi 于 2008-9-17 19:31 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-17 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用途不一样,没有多少可比性吧
发表于 2008-9-18 11:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
需要根据实际确定,好多种情况。
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
能不能具体分析一下,还是不明白
发表于 2008-9-18 16:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
形状公差一般必须小于尺寸公差
发表于 2008-9-18 16:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# FENGXUYANG 的帖子
一般情况下,形位公差要小于尺寸公差,7楼那个表就是国家标准中的,怎么能说没有规定!在这个表中就可以看出,形位公差值根据不同精度占尺寸公差值的百分比,最小为11%,最大为95%,没有超过尺寸公差的,这还不能说明形位公差小于尺寸公差吗?
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-18 17:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 gaoyns 于 2008-9-18 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L8 \+ U3 J% {, L8 \$ s一般情况下,形位公差要小于尺寸公差,7楼那个表就是国家标准中的,怎么能说没有规定!在这个表中就可以看出,形位公差值根据不同精度占尺寸公差值的百分比,最小为11%,最大为95%,没有超过尺寸公差的,这还不能说明 ...
3 Y0 A6 m1 d2 C* `/ S9 _
尺寸公差隐含形位公差
发表于 2008-9-18 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶下
要查表
; ]6 b6 R9 r$ w8 a0 w: k形状公差一般必须小于尺寸公差
发表于 2008-9-18 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
通常尺寸公差、表面形状公差值小时,表面粗糙度参数值也小。但是,表面粗糙度参数值和尺寸公差、表面形状公差之间并不存在确定的函数关系,如机器、仪器上的手柄、手轮和仪器上的某些外表部位,其尺寸和形状、位置精度要求并不高,但为了美观,其表面粗糙度参数值一般都小。设表面形状公差值为T,尺寸公差值为IT,则其关系如下:2 a: w; }! x7 R9 ~
若            T≈0.6IT          则Ra≤0.05IT;          Rz≤0.2IT.' T8 R( w0 S; Q. D3 @/ c& O
              T≈0.4IT          则Ra≤0.025IT;        Rz≤0.1IT.0 X" s" b* ?4 [9 K; f/ \
              T≈0.25IT        则Ra≤0.012IT;        Rz≤0.05IT.
, {! M0 D: f$ k! V. I. r              T﹤0.25IT        则Ra≤0.15T;          Rz≤0.6T.
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-18 23:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
并非楼主讲的形位公差一定比尺寸公差小。很简单的举个例子:冷轧钢板的厚度公差只有0.05mm,但其平面度却远远超过这个值。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-21 07:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
形位公差比尺寸公差计算起来复杂
发表于 2008-9-21 11:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通常情况下都是形位公差要小于尺寸公差,因为尺寸公差本来是可以控制形位公差的,如果形位公差超过尺寸公差,那么的话,标注就是错误不合理的。一般老工程师对这个是非常认真的,我的一个老工程师同事(也是我的师付吧)就是这样,但其它工程师的话,最起码在我们公司来说,我所看到的没有几个这样子做。建议你看一下刘巽尔的几本专门讲这个的,还有一本就是《公差选用与正确标注》这本书,很不错,也很详细。论坛里面有。
发表于 2008-9-21 21:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一定!行位公差要求比尺寸严格!一般标注行位公差后,尺寸公差可以不标注!
发表于 2008-9-21 21:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同一部位是这样的,否则就会矛盾了
发表于 2008-9-22 17:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 desheng931212 于 2008-9-21 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# t) v2 M  W6 h3 w
% K6 K3 p% b5 ~
) |6 K- X- h# s未必!尺寸公差不标注,可以理解为自由公差,完全可能与形位公关不匹配。
发表于 2008-9-22 19:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应安不同情况,不同对待吧,公差上有好多原则,看你的实际情况适合那一种,如独立原则,就像楼上说的那样“冷轧钢板的厚度公差只有0.05mm,但其平面度却远远超过这个值。”,还有好多如包容要求,我也是在学校学的是那样,但在实际情况中,也不知道怎么用,请各位多多指教。
