5天前
查看: 4124|回复: 19
[讨论] 带轮的固定方式
发表于 2008-9-17 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
前几天,讨论过带轮的固定问题;http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=567647&page=1#pid2701797
8 X7 R) u2 E' V5 i  t
0 N2 O$ `' u( i  s6 y今天在安装一个日本伺服马达时,发现其涨套固定带轮的结构非常巧妙,可能大家也接触过!链帖中坛友“千军一将”就有提及。
. I. a9 ]( D: F涨套通过四个螺丝同时收缩内孔并撑大外圆,从而固定住带轮,而且不用加工销键。
$ p! r( r6 E1 r$ t
: Y: F9 g6 O. Y+ C5 T如图:( E3 F  ^/ c" Q. z# N
涨套
涨套
$ l& F( X: [) J
红色部份为涨套
红色部份为涨套
' D0 D" u  D  I( n; U) H3 W$ K$ K
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-9-17 16:03 编辑 ]
hero2006 + 5 好议题
发表于 2008-9-17 16:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为采用涨套固定带轮有利有弊,有利方面是安装方便、能在轴向有一定量调整量,有弊方面是过载能力差,所以只能用在柔性传动中如皮带传动,而且只能应用于小功率设施
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-17 18:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个确实很巧妙,而且我以前设计的一个设备,用这个结构固定的4个带轮,可以推动皮带上200Kg中的物体(平动)!这是工业化的产品,我用的是石家庄链轮总厂的,质量还不错。楼主如有需要可以从那里购买。
2 ^! w; W4 l) S2 |( [5 b, J) X2 z4 J+ ^/ l" I/ {
[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-9-17 18:26 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-17 19:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那张工程图是什么意思
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 天津娃 于 2008-9-17 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 t$ {4 |3 e' n# u那张工程图是什么意思
4 r, @: `  K& }$ B; G2 r( Z" v. U, ~; O2 p2 c; I% y& h* H2 F  y) }& |* j
呵呵,随便画的一张图。红色部份代表涨套,整张图就是表达带轮装配结构
发表于 2008-9-18 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个也算是常见的结构了,优点就是便于调整和装配,缺点是制造成本高,这个东西的材料可是有讲究的,而且拆卸其实也不是很容易,涨紧套常常松不开。。。。0 H, `( `! k; V5 f& }+ s
至于负载能力,的确没有键联接来的可靠,这也是常用于各种带轮的原因,但是能够对过载起到保护作用不也很好吗。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-18 12:41:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 xminsaga 于 2008-9-18 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v1 M9 d' a4 f+ O: W这个也算是常见的结构了,优点就是便于调整和装配,缺点是制造成本高,这个东西的材料可是有讲究的,而且拆卸其实也不是很容易,涨紧套常常松不开。。。。
5 L' h8 F0 d4 [; I! c- j9 F至于负载能力,的确没有键联接来的可靠,这也是常用于各种 ...
% B- l) U1 w/ }5 F+ e8 q2 k9 T2 U9 b% g2 @0 B
拆卸也蛮好啊,左面图上就有螺丝顶卸的痕迹,外套上两个螺丝孔加螺丝顶住内套而分离。
发表于 2008-9-18 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虎强 于 2008-9-18 12:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ B7 d- B7 p( n$ Q
" I% N, C8 Y6 t9 B( O* |5 T4 B% A% [% d
+ Y* n% b: ^/ l7 u/ U: h0 V
' J) H, x* H6 F4 B! [3 R9 a对!这个结构最大好处就是拆卸方便。这一点在实际工作中是非常重要的。而且类似结构还有可以装键的结构!套的厚度增加就是了。石家庄链轮总厂也有。如果在北京,直接到大的五金市场可以买到现货。
发表于 2008-9-18 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种结构在数控设备上经常可以看到,只能承受不大的载荷。而且接触面的加工精度要求很高。
  i6 C% ^8 C8 m. r, A, Z
2 e4 G  \! }# ]: G[ 本帖最后由 dahaizai 于 2008-9-18 21:11 编辑 ]
发表于 2008-9-27 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在市场上比较流行的好像还是 锥套皮带轮1 \' i" b+ Y/ o; r  `% X6 I: S8 [7 r
价格精度不是太高3 v1 e! J$ e* E: I5 |5 o* \; |
拆卸也方便
发表于 2010-11-22 11:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能不能具体分析一下?
发表于 2010-11-22 15:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一次见这个东西,设计很奇妙,好!
发表于 2010-11-22 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
涨套的选用可根据负载的大小再决定,可以带蛮大的负载的。 2# wsg168888
发表于 2010-11-24 12:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以说拆卸比较方便,价格也不高!
发表于 2010-11-25 08:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这种涨套现在规格品种很多,都已形成系列了,大小功率都有
发表于 2011-2-18 22:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
; b( h' ^7 ]) G$ W1 {汉缆股份 发表于 2010-11-25 08:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 `9 ~5 v: ^8 ^同意,现在传递大转矩的,也有很多使用涨紧套的呀!
发表于 2011-2-24 12:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以说拆卸比较方便,价格也不高!
发表于 2011-2-24 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
路过学习学习
发表于 2011-3-3 21:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个确实很巧妙,设计设备
发表于 2011-3-4 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
这玩意不错,经常用,能承受的力矩甚至比键都要好,但是占的空间要大点,由于空间的关系,有时候不好固定螺丝。
