发表于 2008-9-17 19:37:43
来自: 中国广东东莞
2Cr12NiMoWV:耐热钢棒 GB/T 1221-1992牌号:2Cr12NiMoWV
& y0 S2 ?6 p4 g) `标准:GB/T 1221-1992 0 ~: a, [& \: P H
●特性及适用范围: 4 i }8 L" k s3 _8 o" |' P+ D/ h
用作高温结构部件,汽轮机叶片、盘、叶轮轴、螺栓等。 + I6 i& n) w0 Q. u
●化学成份: 9 t1 h& y9 Y/ p2 @$ L1 o. ?* L
碳 C :0.20~0.25
G! n3 O' i' B! ]4 d3 }硅 Si:≤0.50 5 _( h+ _7 y# E* N# D
锰 Mn:0.50~1.00
( {: }6 M- B2 c; [: b硫 S :≤0.030 ) N5 [; f; g: }. t d$ z+ j
磷 P :≤0.035 6 T& D7 x! h' b% T7 O3 U
铬 Cr:11.00~13.00
% R4 k: |) V* O9 {' P镍 Ni:0.50~1.00 " S& @0 L9 v! a
钒 V :0.20~0.40 5 @+ A2 k& ]& ]# y. \% {0 q/ f
钼 Mo:0.75~1.25 # q8 f8 j- I( G) Q* ~+ }8 z& }8 F
钨 W :0.70~1.25
6 Z, u$ F- m% a( _% y% F* D* Q0 @●力学性能: ) n6 Z* }% Z0 o1 X
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥885 1 U+ ?: @* Y$ P- c+ ]2 F# _! {% Z; d
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥735 " V8 l, u( L0 @. d) e
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥10
! `! J4 U; H& `5 ^" K. O断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥25 & L, r$ K! n2 p+ I" o6 M
硬度 :退火,≤269HB;淬火回火,≤341HB
0 o0 g% X' U5 p. X% Q6 n●热处理规范及金相组织:
! N6 J8 m/ y6 }# [, l5 S7 `4 l! S3 m热处理规范:1)退火,830~900℃缓冷;2)淬火,1020~1070℃油冷或空冷; 3)回火,600℃以上空冷。 " z+ }3 Z9 x/ t m3 J, i) Q
金相组织:组织特征为马氏体型。
/ p; ~( t5 C9 X. v5 b& D- o- _6 m" M●交货状态:一般以热处理规范状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。 * S+ a: }7 d) ^4 a- I* Z
F91 耐热不锈钢
. y0 l1 J; h( l! T1 ]0 EF91(1cr9Mo1VNb),F91钢是91钢的各种用途分支钢种的一种,在美国ASTM和ASME标准中,以用途区分的钢系列有:
6 |+ h8 u6 ?2 R. F5 v* O& o" ~A213 T91 铁素体和奥氏体锅炉过热器和热交换器无缝钢管
& ~7 _( ?$ m( p( r: _A182 F91 高温用锻轧合金钢管、法兰、锻制管件和阀门和其它部件 * \% S: S ^( b% w! C4 ^9 Q
A234 WP91 碳钢和合金钢中温和高温用锻制管件
: u4 x# T: P, S( k- d, ]* SA200 P91 石化工业用铁素体合金钢无缝钢管
! l, e1 ~/ E& o, ^- u7 _$ sA336 F91 钢锻件、高温高压用合金钢部件 3 t: ~9 c+ V' H8 ~
A199 T91 热交换器和冷凝器管用冷拔合金无缝钢管 + P5 L, T* G3 @$ s i; t
A369 FP91 高温用碳钢和铁素体合金钢锻造空心管 6 {+ [- @& t) e; L1 o
A335 P91 高温管道用铁素体无缝钢管 , k6 W3 n6 W; V- w) z
: H0 r4 |0 Y1 ^ E9 u& K7 D/ g
91钢是由美国像树林国家试验室ORNL(Oak Ridge National Laboraty)七十年代开始研究开发,关于1983年列入ASME,为SA213-T91,主要是为了填补珠光体耐热钢和奥氏体不锈钢之间600-650℃温度区域使用的新汽水管道用钢的空白。91型钢由于其出色的常温性能和650℃以下的优良的持久和蠕变性能以及低的线膨胀系数、良好的工艺性,成本也较低(合金量9.5-11.5%),长期运行下有优异的组织稳定性,使它得以一枝独秀地得到迅速推广与发展。在我国,九十年代初被逐渐推广用于阀门,三能管道枢纽锻件及需使用在620℃以下场合的耐热性要求较高的工业构件上。 |
