5天前
查看: 12465|回复: 32
[讨论] 我叫你们弄晕了。。我把solidworks, inventor 比较发上来供评论。
发表于 2007-12-12 08:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
这两种软件都属于中端CAD软件,在功能上虽然没有高端CAD软件强大,但在通用件的造型功能上都是比较完善的,特别是两种软件在使用上的方便性,则是其他三维软件所无法比拟的。: v) e5 L' ?0 X8 J  g4 n
如果要在这两种软件之间做一个比较,那么,无论从软件的使用上,还是功能的全面、强大与准确,Solidworks都要略强于Inventor。下面是两种软件的简介及详细的功能比较分析。
0 O. C$ U) o, ~! Z$ N9 K一.
) H; T* r; b  G2 T) k
两种软件介绍
; A. e* I7 G" x0 }. y* w- R: g* B/ q1 i
; m8 a1 T8 ?$ g, f9 d6 j4 ~$ c
& m8 d/ s$ H/ h6 m& f% _: RSolidworks
: ]! ^6 E/ L  ]# h9 ^& ?4 g
美国SolidWorks公司是一家专门从事开发三维机械设计软件的高科技公司,公司主导产品是世界领先水平的SolidWorks软件。1995年刚刚推出,就引起了世界相关领域的一片赞叹,更由于之后出色的技术和市场表现,不仅使她成为CAD行业的一颗耀眼的明星,也成为华尔街青睐的对象。终于在1997年由法国达索公司以三亿一千万的高额市值将SolidWorks全资并购,创造了CAD行业的世界纪录。并购后的SolidWorks以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作,成为CAD行业一家高素质的专业化公司。
SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,从1995年成功推出至今,已经累计获得十七项国际大奖,并在全球微机平台CAD系统评比中获得第一名。
SolidWorks 公司的宗旨就是让参与产品开发的每个人都能发挥 3D 的威力。全心致力于机械设计,提供帮助制造商将产品更快推向市场的软件和服务。SolidWorks 的机械设计软件不但在技术上不断创新且经过了验证,已成为 3D 行业的标准。/ }, ?0 ^' N/ U5 _6 j
功能强大、易学易用和技术创新是SolidWorks 的三大特点,使得SolidWorks 成为领先的、主流的三维CAD解决方案。
* ]4 k; L/ s1 \; n& T" x
- }3 e5 v2 n9 kAutodesk Inventor Series
Autodesk Inventor 是美国AutoDesk 公司于1999 年底推出的最新三维参数化实体模拟软件。与其它同类产品相比,Inventor 在用户界面简单,三维运算速度和显示着色功能方面有突破的进展。Inventor 建立在ACIS 三维实体模拟核心之上。它摒弃许多不必要的操作而保留最常用的基于特征的模拟功能。Inventor大量简化如何使用光照,材质和颜色。但提供最简便的方式来增强零件和装配体的真实感。Inventor 不仅简化了用户界面和缩短了学习周期,而且大大加快了运算及着色速度。这样就缩短了用户设计意图的产生与系统反应时间之间的距离。从而最小限度的影响设计人员的创意和发挥。
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二.易用性及操作界面的比较4 n8 m, p: M5 S2 F1 @# A- b6 ^
  }9 s0 b. B* _# H' L* Q+ R0 L
; U5 [& G% r$ Q1 k
7 r, c7 \  Y3 H) d, ?9 z' `
Solidworks
4 Y4 r7 b% o- e
Inventor
. p8 e0 @  `* Y* [/ {. L
# s( D$ j* z# C( g
. D( q' |" W9 ?8 U
, c7 v" p0 S8 Q6 j5 A0 S
如果你熟悉微软的Windows系统,那你基本上就可以用SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks独有的拖拽功能使你能在比较短的时间内完成大型装配设计(包括Windows风格的拖/放、点/击、剪切/粘帖)。
6 `8 Z: z8 H. R
简化的用户界面、面向AutoCAD® 用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使 Autodesk Inventor 特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的Microsoft® Windows® 环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用 Autodesk Inventor 进行设计。( \% ~' i( q0 }1 b& m0 f
操作界面. b* M: @- T) q8 {! _
SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,在用户界面方面的方便程度是世界公认的,但SolidWorks公司还是努力地改进软件的用户界面,使得设计工作更加自动化。% w2 U% Q6 z) V* [, Q
2 Q9 l" Q% {' _  m. ^; K
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三.功能比较3 L$ p) i9 y& e3 _
5 z. }& S* X- B0 [( G6 h
Solidworks
Inventor
装配体
SolidWorks公司的研发部门设法从不同的角度对大型装配体的上载的速度进行了改进,包括分布式数据的处理和图形压缩技术的运用,使得其大型装配体的性能提高了几十倍。) J$ M( o2 \5 C3 v  o
运行的时候占用很大内存,所以在设计大型装配体时速度很慢,在这一点上远远没有Solidworks做的好。9 @! W- q+ P6 g# q, D: R
工程图
在已有配置管理的技术基础上提供了生成交替位置视图的功能,从而在工程图中清晰地描述出类似于运动机构等的极限位置视图。其它同类软件是无法生成这种视图的。1 E5 y$ ~1 Z2 X# _3 E  l
inventor画大点的总装配图太慢,在尺寸标注上也不如Solidworks方便;
( G1 ]& s, l! J6 ~0 j& j
SolidWorks 中钣金设计的方式与方法与零件设计的完全一样,用户界面和环境也相同,而且还可以在装配环境下进行关联设计;自动添加与其他相关零部件的关联关系,修改其中一个钣金零件的尺寸,其它与之相关的钣金零件或其他零件会自动进行修改。
2 r9 P, {0 C1 n
能处理冲压加工中的冲裁、弯折、卷边和某些浅拉深,并再此基础上完成展开。单从功能上说iventor稍有优势。不过目前尚未提供钣金设计的典型处理的直接功能,例如:天圆地方、咬口、虾米腰等。1 f/ h: `0 m: R" c3 d+ C& v  c
模具
SolidWorks2005不仅为模具设计用户增强了便于应用的拔模分析、分型线、分型面、模具分割等工具以外,最大的特点是为模具设计用户提供了浇注模分析工具——MoldFlowExpress
: H, C- v# y. ?. ]
Autodesk ShapeManager 增强功能简化了模具和铸件的创建过程,使您可以在更短的时间内完成更好的设计。9 w3 b+ H9 ~# m9 o. l
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于焊接零件,SolidWorks2005支持管道式焊接,同的长度和角度计算与更新切割清单,不仅可以自动应用边角处理,而且可以以实体的方式进行裁剪2 p0 M& T. Y# g2 P
拥用内建的焊接设计环境,可轻松地在 3D 中塑型焊接,并可透过模拟焊接准备、焊接以及焊后操作来提高质量。将圆角、间隙和起槽焊接焊道作为 3D 实体分类并塑型。$ N: d1 g) H2 g) W9 h- u, @  V
含有与SolidWorks完全集成的智能化标准件库Toolbox。
) P8 k2 g! }5 h- b; M% i0 K
Toolbox的智能零件装配技术,自动地选择合适的紧固件并按正确的顺序进行装配。
Autodesk Inventor 提供具有超过 650,000 个零件 (代表常用零件,包括螺母、螺栓和螺杆) 的资源库。
9 i" r" V9 {/ [! A8 ]1 s7 W+ s
COSMOSWorks提供压力、频率、约束、热量,和优化分析。为设计工程师在SolidWorks的环境下,提供更加完整的分析手段。( Z4 q+ ?, @0 i
其基本模块能做线性应力、位移、频率和室温、热分析,含装配体分析,您还可以选择运动分析和流体分析模块。 * y! c2 c, f0 _( o
缺少计算分析能力,只有简单的还是集成在MDT2004DX下的,需要对结构进行FEA分析时必须依靠ANSYS之类的软件。3 j" |2 e* t7 c8 L8 o5 w! G
计算速度较慢,而且不支持装配体的分析。
/ `9 u8 W, F& X( J0 B
运动仿真能力9 u6 c; Q. s4 b9 k& X
运动仿真模块CosmosMotion,一个全功能运动仿真软件, 可以对复杂机械系统进行完整的运动学和动力学仿真,得到系统中各零部件的运动情况。
8 h7 `! `- F9 g  g+ N0 w
目前还没有仿真软件
! c+ O/ p  c% [7 Y# ~" @+ P
曲面和曲线造型能力
( i8 o7 C& g7 G7 Z9 o9 X
相比高端CAD软件,Solidworks和inventor的曲面及曲线造型能力都稍差。例如都不能很好的生成G2、G3等高阶可导曲面。另外inventor不提供用数学方程生成2D3D曲线的方式,比如需要获得渐开线,输入渐开线方程以及相关的开始和结束条件就可以生成相应的B样条线。但是基本的曲面造型能力都能满足要求。6 o4 |1 z, E$ ?2 Q
PDMWorks工作组级产品数据管理系统- u7 A5 N8 e, y1 n+ c( `
对于Solidworks的工程师们来说,PDMWorks是最佳的产品数据管理解决方案。PDMWorks能用效地管理CAD文件的版本和CAD项目的所有数据。PDMWorks是第一款也是唯一一款紧密整合于SolidWorks,并具有直观化操作界面的PDM解决方案。
% a8 G" s1 f( }/ F0 ]& U5 e9 K* u
Autodesk Vault 提供了内置的工程数据管理,而您无需为此支付额外的费用。可以帮助您同步工作组的工作,从而在制造团队中快速准确地共享设计数据。它提供了一个中央资源库,可以帮助您减少搜索数据的时间,提高企业的工作效率,减少出错和返工的几率。它具有易于安装和使用的特点,无需复杂的 IT 支持就可以快速完成。% Q! H: q6 N% L% y' q9 |5 R' R) w
CAM
CAMworks是与Solidworks完全集成的CAM插件,能将用户设计的三维实体零件快速地送入车间加工。设计和加工完全在SolidWorks的环境中进行。
: T6 P$ t8 S' L% X; v7 A
/ }7 G) D; ]5 b, t2 V) m9 G( z; F+ b- B
需要依靠二次开发或其他专业软件& w- x! Q+ z; Q6 |  i' Z
帮助文件6 T: h( D4 Y% d
都有大量的学习模块,提供丰富的在线说明、自学课程和「显示」动画
& g" _6 {  d6 r. G4 Y) \
动画
与SolidWorks完全集成的动画制作软件。它能够方便地演示产品的外观和性能,使用也非常方便。
$ L0 h4 L4 i- O2 C3 j: A& _
使用 Autodesk Inventor Studio,您可以直接在设计环境中生成最先进的彩现和动画。但是相比Solidworks的动画插件不太容易上手。
6 m3 S% u9 A# G9 j# z5 a
渲染
PhotoWorks软件中包括一个巨大的材质库和纹理库,用户可以自定义
0 z2 w# u/ U- V, p. b3 c# U灯光、阴影、背景、景观等选项。) P* d" D1 Q9 f' ^4 u
但是过多的选项使操作过程稍显烦琐。. m) e% z* T/ d) U
做产品效果非常简单而且逼真。非常容易上手。+ ]3 T4 [6 W) x1 w, O. |2 l
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
四.各自的特别功能  n2 J8 c' z9 Z* F% Y/ l4 g, r; S' C
# a8 I6 f7 v2 a# C% \4 Q+ P1 _
Solidworks
Edrawing插件是目前所有CAD软件中唯一的基于e-mail的设计交流工具。
. P% G$ J3 N0 Q' G对于任何需要与设计团队的其他成员共享数据和协同工作的人来说都是一款理想的工具。3 ~) B4 f0 W( h; @- h# g7 d
# E* |6 t' |/ G5 F4 T# d/ J
FeatureWorks是第一个为CAD用户设计的特征识别软件。与其它CAD系统共享三维模型,充分利用原有的设计数据,更快将向SolidWorks系统过渡,这就是特征识别软件FeatureWorks所带来的好处。
( o% w( ~2 M! L) m$ ~
可利用配置功能在单一的零件和装配体文档内创建零件或装配体的多个变种(即系列零件和装配体族),而其多个个体又可以同时显示在同一总装配体中。这是其它同类软件所无法实现的。  O& F5 _- R+ v6 `9 m5 ^
Inventor
市场上与 DWG 兼容性最好的平台,autocad无缝结合,操作简单。业界领先的 DWG 互操作性可以继续加快并简化数字数据的重复使用。可以直接输出到 AutoCAD模型空间,并能控制是只输出模型几何图元或标注,还是同时输出模型几何图元和标注。新增功能使您可以将 DWG 尺寸输入为图纸尺寸,从而增加了可控制性。0 g3 _- }/ Z! Q/ p0 Y) `
Inventor 首次在三维模拟和装配中使用自适应的技术;通过应用自适应的技术,一个零件及其特征可以自动去适应另一个零件及其特征,从而保证这些零件在装配的时候能够相互吻合;! a. g7 P# j, O+ R6 N* v
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
五.对电脑硬件的要求:
7 j) S- R+ V1 b( e! j4 J5 ~/ {
Solidworks
Windows 2000, Windows XP
( U" h. a3 b( A
, ]1 L& f+ K2 V+ v+ ^8 Y1 {Pentium III
处理器或更高; R( D  a' G, ^% k. ?5 P% |8 Q' ~
2 B% b" X* y! ~  {9 I9 ]3 O/ y: S256M
内存或更高
) @& K/ |, ?7 _8 Q4 w# }* }' t( d& R. ~7 Z' S. }
鼠标,光驱) r; ^6 b, L+ r- g3 Q
1 X( F* Y- d, J3 u1 G6 E$ ?Microsoft Office 2000
或 97
( F$ o  j3 ~. ?Internet Explorer 5.x 版本或更高) `8 {( \2 n" N  N$ r
推荐最佳配置:惠普图形工作站HP xw4300,xw6200,xw8200,xw9300
% x. h* y/ \  T) V5 N
inventor
基于Intel® Pentium® 或AMD AthlonTM 的PC,配有支持以下用途的处理器和内存(RAM)
* C, }  Q& C( R/ f+ _' y: m   —培训:450 MHz,128 MB 系统内存, OpenGL 图形卡
& a; T! c7 k* Y9 ^# q+ N   —零件建模:600 MHz,512 MB 系统内存,OpenGL 工作站图形卡* I6 z% w2 D4 F  p, o- K3 |
   —装配建模:1 GHz,1 GB 系统内存, OpenGL 工作站图形卡
Microsoft® Windows® XPWindows 2000 SP2 Windows NT® 4.0 SP6a0 V6 n8 \4 b6 U  W! W
Autodesk Mechanical Desktop AutoCAD 支持Windows 98 Me' t( ?: j: d* @) h. I$ }
Microsoft Internet Explorer 5.5
或更高版本! P" B1 I$ d) _6 \: S
Microsoft Excel
提供螺纹特性和螺孔支持+ O) I0 Z$ [3 R& l  @8 S. W- _
NetMeeting®
提供基于web 的协作
占用内存非常大,启动后一般是要用到130多兆的内存。
9 [9 M, h# \: |* S7 A
六.数据交流1 L/ L4 `( m# M) e- Z
1SolidWorks提供了当今市场上几乎所有CAD软件的输入/输出格式转换器。
5 V- p8 I+ |3 ^IGES
( J6 M$ p2 i# {( \" @# Q6 x: u/ q* ]4 |5 e: W$ V
0 v# ~+ U" Y+ N# @: A7 O- G
IPT ( Autodesk Inventor)
. ]; W$ u/ x' K3 cSTEP
$ G/ n. q4 D9 M$ f4 s% o: W; l+ S/ Z) \, y' s# A: \) J; N
  a  G% w: Y1 J0 p) o+ U' F$ X& C# m# D5 b: b" m
DWG
. x1 U- M2 h; k6 U0 D, @- bSAT(ACIS)
% t+ L. d  }* x% j$ A* N0 H
& V! C; {7 B4 |9 ^# I( n- s$ |# J* d
DXF
; Q2 w8 E, [5 I$ l$ \VRML. g, ^7 @) O- h8 ?( Z; Z% W
2 S. B3 M& R" E% t
& I7 t; [; i: N6 i" cCGR(Catia graphic)
1 z3 z0 M# [  k0 U- w3 P
STL
5 l$ |( v# m2 R9 u- P. L
# {- \7 I' w$ d. l* b, M. w" E; K' V1 m0 b, {( E8 z! O) q6 F
; s+ l+ u: a1 p( E' G
HCG(Highly compressed)
7 g  M; g) Y" G% F: p" E5 }& |! P( ?/ RParasolid
$ c+ k/ E' S  |9 n+ E4 I
8 \" {, \. Y/ ~9 |$ C8 L! f# w
3 g: V! [7 Q8 e4 Ngraphics
) x8 I! X/ g  w9 A* c% K5 HPro/ENGINEER. |, X, r+ T) {+ A
2 Z8 N* U* q7 k; R, f7 l% z5 z6 k& X( h! l( l: |
4 ]; v; _( G, A5 h3 r  O7 I# zViewpoint
) D) `. w% C  `: e# ^  q* ^
Unigraphics" @, Z& K9 s7 t9 s$ l2 E# m7 c4 {
: }6 b, X8 m: |8 |' b4 ?
3 v0 R  @4 @' fRealityWave
5 g( ^8 \" ]6 jPAR (Solid Edge)
/ I% V% y1 q. }2 t. C1 d
) \; p& G& \* L, o0 h+ h
3 Q0 T9 d3 v9 C# [; |) [$ H8 z; D6 f3 [3 s0 a0 }( N5 e
TIFF
+ p! r# i% J: i& aVDA-FS6 U: _2 i8 e& d6 K4 m% T
4 q4 p- L: t, E4 t  O# u/ ?
+ x4 d/ W6 h) T2 q6 WJPG
* J: S1 e$ O( S. y, z3 u
Mechanical Desktop5 {6 f3 M/ h: |" [6 ~4 W/ V5 U
2Autodesk Inventor® Professional 支持用于输入与输出设计和图纸信息的业界标准数据传输。它透过启用共享和重复使用使用其它 3D CAD/CAM 系统的设计数据来加强与供货商和客户之间的协作。
可以输入 DWGDXF™、ProE®SATIGES STEP 档案。输出零件组合档案,包括 SATIGESSTEPSTL Autodesk® Buzzsaw® 在线服务。输出图档,包括 DWG (具有完整的图层对映)Autodesk® DWF™ (Design Web Format™) DXF 档案。
发表于 2007-12-12 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看到如上所述有些东西只能说( b# l$ F. {1 Z7 E& |
SW的实体设计过程比较直观
# R9 ~5 ]" T9 t5 \3 h  Q& a2 j$ I但是IN的没有接触多少还不太明白这两者间的; A8 ^' ]6 u' w5 d# Q! G
区别是不是有那么明显
" `- g& R8 d$ ~4 W+ _. ]1 ~但我们最终目的不是为了推销这些软件不是吗' T( K' z- U# I! m
只是能够在我们的工作和学习当中能够得心应手些
# N# T7 j' K  e3 V2 e8 H能够在有效的平台上做出我们更加优质的产品和成果来  a# w( o9 ]4 J; Q
也能够在我们的学习中降低成本实施更多的功能与抬高更为
0 E& ?% i2 f9 ^( g  I! y5 c广阔的空间价值!
发表于 2007-12-12 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
那如果完全没有一点CAD知识也就是完全抛开AUTOCAD来学SW的话,是不是也没有一点问题的?
发表于 2007-12-12 11:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择软件只要看行业的广泛度,适用性。
, P* F# E* [7 \1 |% X3 g) V2 l; z再好的软件,相关行业格式不兼容会让人抓狂的。3 c+ P, ~; c3 X- D
软件能够生存,必定有其独到之处
发表于 2007-12-12 13:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个软件都只是工具而已,最重要的是可以产生我们想要的价值,不可样样不会,也不可只会一样。
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就将来的发展来看,inventor 应该比solidworks快的多
发表于 2007-12-12 13:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
现在还用SW,用的人多,也很好学
发表于 2007-12-12 17:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了比较!觉得还是SW好啊!易学易用!
发表于 2007-12-12 19:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以實務上來說SW在裝配易操作而INVENTOR在分析及鈑金方面較強
发表于 2007-12-12 21:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果转换成工程图的话,INVENTOR要比SOLIDWORKS好一些,因为INVENTOR是AUTO DESK公司旗下的产品,连转换出来的线型和颜色都已经生成了,无需再另外设置图层,但是SOLIDWORKS则不行!
发表于 2007-12-12 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我同意楼上的看法,但Invent启动实在是太慢了,慢的难以忍受!!!
发表于 2007-12-13 07:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
SW应该降低
5 H& |* q) o: _2 i8 ?8 U- V其安装对电脑配置高的问题
发表于 2008-9-16 10:54:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
正在学习 inventor  感觉还不错
发表于 2008-9-16 15:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像这里大部分德人都觉得SW是比较容易上手德
发表于 2008-9-16 15:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太复杂了。
发表于 2008-9-17 09:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
solidworks我记得是法国达索公司的产品呀,怎么是美国的了,原开发商应是以色列的,后被达索收购,达索高端产品是catia,中低端是sw。
发表于 2008-9-17 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两种软件都用过,所以关注一下。。
发表于 2010-10-11 19:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
solidworks我记得是法国达索公司的产品呀,怎么是美国的了,原开发商应是以色列的,后被达索收购,达索高端产品是catia,中低端是sw。: }/ h/ `1 [* E- u4 w5 T5 ?
ndy186 发表于 2008-9-17 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( `- G. F% w. L* {7 V. O
错了。solidworks是达索子公司。不过独立云作,类似二级独立法人。Solidworks是美国公司,创始人是PTC的跳槽人员,因此是血统纯正的美国公司。在CAX/PDM领域,有名的以色列公司和软件是:Cimatron 和Smarteam(被达索收购,成为ENOVIA旗下面队中小企业一般管理业务的产品线,高端是收购来的Matrixone和自己开发的VPLM)
发表于 2010-10-11 19:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
# a( o( l$ a4 q( A1 F% d
焊接件对于焊接零件,SolidWorks2005支持管道式焊接,同的长度和角度计算与更新切割清单,不仅可以自动应用边角处理,而且可以以实体的方式进行裁剪。
" c" v8 N! y1 @9 \6 T" y* W拥用内建的焊接设计环境,可轻松地在 3D 中塑型焊接,并可透过 ...
2 [0 m. Z# J" B% s3 byinchangguo11 发表于 2007-12-12 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f' D3 h/ h4 j, i* u9 }, ]& [8 x* \+ H
新的版本AIP已经有了面向设计的分析方案,各方面能力不亚于cosmosworks。Autodesk公司之前收购了著名FEA软件Aglor 和专业模流分析软件Moldflow,这两大软件的资历都比cosmos深,功能不好说,不过至少不亚于cosmos。所以solidworks的CAE还难说有胜算。
$ K( E2 C2 j$ X) ^6 S/ _2,至早08版本的AIP已经能够完成运动和动力学仿真,而且基于ADAMS求解核心
发表于 2010-10-11 22:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
四.各自的特别功能
  W' T7 `: r& Z3 ~' {0 Z; v
' e( {) @) z; s' pSolidworksEdrawing插件是目前所有CAD软件中唯一的基于e-mail的设计交流工具。- c' t( r" M$ C1 J- M* I
对于任何需要与设计团队的其他成员共享数据和协同工作的人来说都是一款理想的工具。; l& ?7 F9 k4 k
) z: L2 d5 t2 l- I7 i( s6 ]1 g( E/ M# KFeatureWorks是第一个 ...
1 E! Z6 F) ^; ?1 l9 }( T* U& a( fyinchangguo11 发表于 2007-12-12 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]' F3 p5 ^8 V; O2 h2 zFeatureworks来源于CATIA的 特征识别技术。其目的是和PTC和西门子 ironCAD的相关技术竞争。其本质是实现类似PTC和西门子掌握的直觉建模技术。不过达索公司自己已经承认,相对PTC、西门子,自己并没有直觉建模的核心技术。这我们从CATIA  solidworks针对非参、、问题复杂或缺陷模型的修改能力就知道其相对UG、OSD、ironCAD不是一个水平。
, F; m$ t$ U# J这里我不是说solidworks CATIA不好。只是说直觉建模是达索的一块软肋。
