查看: 2476|回复: 21
[讨论] 铸造工艺探讨
发表于 2008-9-14 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
看看此件如何铸造,材料QT600-3,铸件理论重量150KG,整体铸件模数2.6
发表于 2008-9-14 14:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
说一下质量要求,我个人认为这个件铸造起来并不难
发表于 2008-9-14 15:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
既然lz在这里探讨工艺,应该先提出自己的工艺方案
 楼主| 发表于 2008-9-14 16:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# sdsh 的帖子
铸件要求无任何影响强度的铸造缺陷
 楼主| 发表于 2008-9-14 16:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# muran.nan 的帖子
这个我认为行星架部分在下箱在φ268.2处放置冷铁但要和连接筋的角度错开来,以利于补缩最下面的内齿处。阶梯浇注94 240高度放在中箱顶部放置一个大的缩径冒口,浇注时要点冒口。就是顶冒口大小及冒口颈很难决定担心冒口颈会缩孔。
- |: Y) r3 m0 c9 v1 w$ }6 C
2 D2 C8 [- _, v4 C; B" C[ 本帖最后由 ZHLAN 于 2008-9-14 16:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-14 20:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还要向大家请教,顶部放置大冒口,是采取定向凝固好,还是只需液态不缩就可,怎样避免顶冒口的冒口颈缩松???冒口尺寸多大,冒口颈直径?
发表于 2008-9-14 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要看你砂型的硬度,如果你砂型硬,可考虑冒口用来液态补缩,冒口颈凝固后靠石墨膨胀补缩
 楼主| 发表于 2008-9-15 08:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
树脂砂造型,硬度应该够了
发表于 2008-9-15 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位是毫米还是英寸,是毫米重量怕没有150公斤
 楼主| 发表于 2008-9-15 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 9# xuwu531 的帖子
单位毫米,UG建模计算,密度取7.1G/CM
发表于 2008-9-15 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
连轴行星架,我们的工艺是在轴端加高170-200MM做明冒口,两箱造型,中间下芯。不过现在都有改回干钢件了,工艺没有变
发表于 2008-9-15 14:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从直径186.5与30尺寸处分型,大部分在下乡,直径188.1是实心的话在端面放冷铁
 楼主| 发表于 2008-9-15 15:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 12# xuwu531 的帖子
是实心的,但冒口怎样设置??
发表于 2008-9-15 15:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用2个热侧冒口就行了
发表于 2008-9-16 09:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
Φ268.2,高94外圆,加外冷铁,实心轴头采用随形冒口或压边。
发表于 2008-9-16 10:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个用压边对花键影响不好啊
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 16# lnez 的帖子
你有何高见
发表于 2008-9-16 16:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个还就德用缩径冒口合适
 楼主| 发表于 2008-9-16 18:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也赞同,你说说冒口及冒口颈的具体尺寸,我刚接触大件,在此先谢啦。
发表于 2008-9-16 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
将本人的工艺方案要点列出,供探讨参考:! B: b* ?; F7 X- I3 o- B
1.两箱造型,分型面及分模面选在大平面处,浇注位置立浇便于提供补缩与出气。将Φ186.5XΦ132一段置于上型,根脚与大平面交接处模样拆活,且根脚的内圆角模样不便做出,可以磨上砂型磨出;大平面之下及Φ268.2XΦ188.1置于下砂型;/ k2 W( Q. U) ?4 u. \! @/ `
2.浇注系统:采用压边浇口沿三个内圆筋板之一压入进水(作用:进水、补缩),在Φ186.5XΦ132顶部摆放腰形楔形出气片;另可以在大面上考虑摆放点状石墨冷铁进行激冷;
- E  e8 X7 q1 L" @% V. h3.砂芯:采用1个砂芯形成型腔及下面孔,最下面一部分即Φ268.2XΦ188.1内孔套与孔尺寸Φ188.1相吻合的耐火管,加强激冷(此部分根脚热节最大);
! P& `  p+ h+ A5 |4 x/ Y4.砂型、砂芯可采用呋喃树脂自硬砂,注意砂芯结构中芯头的定位、牢固及出气作用;4 G% a/ u( A, B
5.看生产纲领,三处内圆弧处可考虑采用局部金属样镶入拆活,一方面方便此处取模使此部外形漂亮,另一方面延长模样的使用受命;$ U5 m2 ~" |: r" e! R
6.因视图内部型腔不是很清楚,故砂芯分割时可能与3点中有出入,这不是大问题。应该有办法解决。. J' ]/ a6 }4 S
+ B- w5 E. b  e0 p5 F. ~
    上述几点个人认为是铸造工艺的关键,请各位高手发表建议。
发表于 2008-9-16 21:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 亿万年的光 于 2008-9-15 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* @3 e  k5 f* W1 T$ z
7 s/ t3 D5 l  c+ ~: N* L3 l6 y不错的工艺,非常赞同
发表于 2008-9-17 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 lnez 于 2008-9-16 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ R' B9 |6 O1 G
这个用压边对花键影响不好啊
* D% o7 T- s1 ^
2 r4 V! a2 Y  R0 L% Q; c& L花键??
