查看: 2421|回复: 18
[求助] sw安装后画板区域不能正常显示
发表于 2008-9-15 19:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
安装后画板区域不能正常显示,还是保持以前的画面(附件有截图),其他区域显示正常,* d: h7 [! R; p5 m; u$ a* A9 l* w
把鼠标放到左面后,鼠标箭头就没了,软件就出现错误提示了,点击后自动关闭。* o; W) P" u3 ?: `. a  A
7 j* J9 c, ]; x: t4 V1 S* N4 d1 D6 Z% e' L; v
以前用的是2005安装后就有这个毛病,重装系统再装还是不行,但后来不知道为什么就好了。5 @. d% o: [  q
& H  B# w$ P/ G这次重新装又碰到这个问题了
1 d$ G5 f) [6 ?% W0 Z  P, ^# @# z
0 Q6 N4 x/ g$ L4 ?. _& p' d5 }  h哪位大侠能帮助解决啊,刚接个活,急需要使用这个软件啊 。
! e. c. \' |& V" ]' _4 O; T- y先谢谢啦
发表于 2008-9-15 19:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
截个有毛病的图,你机器的配置?,特别是显卡。
发表于 2008-9-15 20:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个截图很正常啊,看不出有什么毛病。
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
这个是我点完开始后的了,之后点拉伸或草绘什么的,图板部分根本就不变
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 xuwenhua 于 2008-9-15 19:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' S' y7 {* s# I# S8 R截个有毛病的图,你机器的配置?,特别是显卡。
7 s3 p. }' {- x  i+ D6 s
" y( d9 z! K4 ]" }+ }4 Q# }2 R
这个是我点完开始后的了,之后点拉伸或草绘什么的,图板部分根本就不变% K5 W# R7 q. P
6 J8 W/ ^$ `7 N) r0 N8 S显卡是RADEON 9550 没什么毛病啊 同一台电脑 以前用过
 楼主| 发表于 2008-9-15 21:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
这张截图能说明问题了吧9 X, {9 J, c( i8 X
% b. Y4 g3 r6 r" z8 I/ D* ~我的配置是Celeron(R) CPU2.80GHz 2.83GHz,1GB内存 AMD主板 RADEON 9550显卡256显存的 应该说绝对没问题,以前我就用过,以前也出过错,不知道怎么好的 。
发表于 2008-9-16 02:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
内存和显卡不搭配,显卡对OPGL支持不够,所以有时候可以,但是大部分时间不行; Y6 r: Q0 \, E% M2 p3 c
关闭硬件加速会有所改善。
 楼主| 发表于 2008-9-16 03:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 alan802008 于 2008-9-16 02:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ F# i3 ?7 B  N  ~
内存和显卡不搭配,显卡对OPGL支持不够,所以有时候可以,但是大部分时间不行% C+ y5 @  X1 m* Z
关闭硬件加速会有所改善。
/ v% f2 s. `! ?9 p! t
/ Y  x: k! d7 B  L) w6 V' g' d能不能说的具体点啊,我以前“能用”与“不能用”之间区别的很清楚,刚开始不能用,然后就一直能用,由于其他原因重装系统后再装sw又不能用了。
发表于 2008-9-16 07:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
换一块显卡,内存要大一点的。
发表于 2008-9-16 07:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
换一个版本的显卡驱动也许会有改善,RADEON 9550显卡可以软改的!改后你会爱不释手的!
 楼主| 发表于 2008-9-16 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 ffda 于 2008-9-16 07:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# N% f0 b$ F0 B换一个版本的显卡驱动也许会有改善,RADEON 9550显卡可以软改的!改后你会爱不释手的!
# z! b% q; C& `( C  w7 g
6 f3 n# l  x1 H
超频吗?我知道能超到9600
发表于 2008-9-16 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 chenhao81 于 2008-9-16 03:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' |' \! M0 Y' [7 H; ~) ^) _/ Q
( I% P" ?/ R1 E1 m7 M0 v
. p" [, V; d: X能不能说的具体点啊,我以前“能用”与“不能用”之间区别的很清楚,刚开始不能用,然后就一直能用,由于其他原因重装系统后再装sw又不能用了。
6 G1 f, [( u# V, c0 J( L8 y9 B# i! Z; D
内存1G,显存256,那还有利用什么系统,XP OR  VISTA,如果系统内存被显卡共享太多那就会出现上述问题,或者系统很慢或者显卡出问题。可以关闭硬件加速和取消共享显存。
  |" }2 a- H* N2 z# e/ i9 [1 A2 u
但是VISRA系统共享显存是不能更改的,如果可以请那位高手指教。
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 alan802008 于 2008-9-16 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @& v  i, J/ a& }
4 w& G8 Q+ g( H- z% c: C2 d: _! k% |+ `! S( i* O5 [
; m% ?( \5 W, X, e, @6 B) W; Z8 F& \5 {3 i& S* Q
但是VISRA系统共享显存是不能更改的,如 ...
* j& B+ H8 J% y4 i, `$ m
- Z1 A6 Y: n, h我现在系统是xp sp2的 硬件加速怎么关闭啊?
% W2 z8 z2 f; W# _  ]4 F+ k, \5 T# C! y2 p) v1 y" \2 z2 Q: A8 n6 W, a
最让我郁闷的是 我单位有台奔3电脑 慢的不能在慢了 用sw都没问题.单位四台电脑 没一台能和我电脑比的,就是不能用,头疼.
发表于 2008-9-16 12:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
因为你们单位的电脑显卡很低,共享内存自然就很少,CPU和内存负荷自然不高8 `+ U6 ^% l  w! m% }
( }; A3 N( a% k* e: i7 h( r硬件加速怎么关闭啊?& z9 P& ?' l, F7 |5 ~0 ?" x/ D. F
& i  r8 |0 V. |2 i# h2 B桌面右键--属性--显示设置--高级设置--疑难解答
) n0 f, i- C0 K4 ]该页面将箭头左移
发表于 2008-9-16 12:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
最好升级内存到2G就解决问题了
 楼主| 发表于 2008-9-16 16:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 alan802008 于 2008-9-16 12:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Z& |: r; _5 e( Z+ \; {/ i6 U- _
最好升级内存到2G就解决问题了
) A# n) Q( f, \2 l. E+ z
, S9 g' Y1 |) l
我单位电脑有的内存才256 显存才56 奔三cpu  都能用 .........  h6 s3 o2 s7 i) [: C  o* W
; K2 N* B" D% i5 a7 ~9 y
我显存都已经256了。。。。
  [& |% ]5 Y- k% Q
& }1 W% `- U) ^[ 本帖最后由 chenhao81 于 2008-9-16 16:25 编辑 ]
发表于 2008-9-16 20:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
都说了是因为你的显卡太高,所以才升级系统内存,
$ j' Q4 P- t- b% Z  ^6 }或者你找一个低级显卡也可以,唉!
发表于 2008-9-16 20:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我以前电脑2001年配的,AMD 1G CPU ,1G内存,16M显卡,照样用solidworks 2008,设计超过3000零件的装配体,看你怎么想怎么用了。7 O- s9 w. _9 {  K; H
要不你一定这样想我也没办法了,报废你现在的电脑,用专业显卡好了。5 D3 ~  I7 b+ x  @
% q/ W8 f; K$ _  C5 _/ T不要心理不平衡,是你的电脑搭配不合理,另外如果你的配置再加上你的主板如果是磐英就更惨了,改技嘉的主板吧,实在不想打击你,这是我的经验。solidworks 对磐英主板感觉好像不适应。
发表于 2008-9-17 16:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 chenhao81 于 2008-9-16 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' _  _; W* A. M8 _) j, t
- z  \8 k) \. i) W
, b; J1 ^; y( a! b
超频吗?我知道能超到9600
; H# ~) y. @1 G0 O
不是超频5 h# D% g9 [' @3 x; C) J
http://www.newbietech.net/bbs/cn/index.php5 w% D9 k. k7 Y, |( Q
到这里看一下关于软改专业显卡的相关事宜。
