查看: 2264|回复: 19
[分享] 液压设备调试“日志”
发表于 2008-9-14 20:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们的设备终于开始调试啦,可喜可贺!
& m" i. l4 s6 J$ j' d7 W  u- N接下来一段日子,我将做一个彻底的跟屁虫,紧紧跟在调试人员身后,尽可能多的学习东西。好东西大家分享,我将不定期的在这里和大家共享一些心得。当然,有一些问题要麻烦大家一起解决。+ H1 i0 a( L; j  r7 F  `
9.144 X* {) {. }% H
上午给液压站加油,我们用的中国石化的低温抗磨液压油,油牌号 L-HV46。标准一桶油重量170KG,200L。我们最大的液压站油箱容量为3500L,加至80%的话,得2800L,14桶油。他们自带的加油小车流量为40L/MIN,也就是说给一个油箱加油至少得70分钟,而我们一共有四个这样的液压站。还有十多个其他的液压站。这样算来,仅加油一项就得半天时间。我们订购的加油小车的流量为63L/MIN,好像有点小了。加油时千万得注意不要污染了液压油。这一点他们做的不好。首先,他们都戴着手套,作为液压技术人员,这是不允许的;其次,他们用脏棉布擦拭快换接头和加油油管(伸进油桶部分);还有,开油桶盖时没有清洁其附近灰尘。
4 n4 F# s; [1 L下午试泵。试泵时必须确保油泵里已经灌满了油,我们的油泵都是装在油箱下面,一般来说,油箱加油后不久液压油即可灌满油泵。大液压站里面有五个主泵和一个循环泵,每个泵都倒转。显然是电机接线出了问题。开始时老外(称他为TOM吧),想在电机的接线盒里把线给调过来了。说实话,很佩服他的敬业精神。他大概60岁,拿螺丝刀的手在颤抖,但他坚持一个人把那些接线盒打开、调线。不过,在液压站里调线并不是聪明的做法。在这里必须得一个电机一个电机的调,在控制室里只要把总线调下就OK了。而且,液压站里空间很小,不便于操作。
发表于 2008-9-14 22:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不错不错。介绍的非常详细,也很实用。
发表于 2008-9-15 09:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个方法加油不太科学,容易引起二次污染,应该象我在干项目一样,在初步设计阶段,要求增加设计一个单独的油处理间,设污油、净油厢及过渡油厢(我们称为补充油厢)各一个、真空或离心滤油机一台(精度NAS7),根据过程需要将这些设备连接起来并设两根外接管(一净油供油管,一污油回油管)与各油站油厢加油口、排油口相连。这样加油前,油处理间单独循环净油,油质符合要求后,用油过滤机通过供油管向各油厢加油(只需进行阀门的操作)即快又洁净。在下次换油时通过污油回油管将脏油放回污油厢,通过滤油机循环过滤后,达到使用要求打到净油厢待用即环保又节约成本。见笑,希望对正在初步设计的项目有谢借鉴作用。
发表于 2008-9-15 11:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵启动前,一般是通过壳体的泄漏油口往壳体内部加油的。这样才能确保壳体内部充满液压油。通过液压泵的内泄漏使液压泵壳体充满液压油的方法并不可靠。
发表于 2008-9-16 08:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 schjie 于 2008-9-15 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: V4 X. [% ^) {8 q! W  h液压泵启动前,一般是通过壳体的泄漏油口往壳体内部加油的。这样才能确保壳体内部充满液压油。通过液压泵的内泄漏使液压泵壳体充满液压油的方法并不可靠。
) \- r. x4 {$ K" K8 j) E
+ g7 r  f4 G- [: ?
是啊,打开泄油口是最保险的% T. y4 N! @( U( h+ Q0 Y" ]5 Y# T
有没有油一清二楚
发表于 2008-9-16 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-9-14 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; k) G* T2 s. L% @  I- G+ O4 j0 O
我们的设备终于开始调试啦,可喜可贺!
6 b2 N5 y% P) u接下来一段日子,我将做一个彻底的跟屁虫,紧紧跟在调试人员身后,尽可能多的学习东西。好东西大家分享,我将不定期的在这里和大家共享一些心得。当然,有一些问题要麻烦大家 ...
9 d  Q! |4 ]# W6 ]! X  K6 x/ F" W3 {
: n. f/ Z" N* x( B+ M& N2 }) H% w) Z
看来你是钢厂的
( X" J: Y9 ~1 K7 ]( C力士乐A4VSODR油泵吧
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-9-16 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 C9 n; }# s( }7 K& c% n* Z
8 Y" }. B7 `, W) k5 o7 h# a9 G* @4 L2 G% t% o' h: f$ {* l8 B$ O
看来你是钢厂的# v  u1 _! s9 B4 R
力士乐A4VSODR油泵吧
7 X$ g. a+ D% w  V3 a7 ~6 e$ z
4 a* X) U9 f& X1 a* p& U9 P力士乐A10VSODR的泵,煤码头的
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 jiangqianwei 于 2008-9-15 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @/ R* f( D1 O7 A. {5 E# S9 x7 Q; T' B5 i# r这个方法加油不太科学,容易引起二次污染,应该象我在干项目一样,在初步设计阶段,要求增加设计一个单独的油处理间,设污油、净油厢及过渡油厢(我们称为补充油厢)各一个、真空或离心滤油机一台(精度NAS7),根据 ...
8 i7 h4 @6 ~  p8 e, p  Q很详细,确实是很科学的加油方法。值得借鉴。
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
9.158 j  T( M6 A  q3 k, |8 A* ]  x! R
调试工作可以说举步维艰,系统一旦运转起来,就暴露出各种各样的问题。
5 S% Z9 l# d' Y9 L其中泄露是主要的问题。泄漏点如下:1.CD1出口2号夹轮器液压站P管出口接头因密封垫圈损坏而漏油。已处理完毕。注意订一些密封                                        垫圈。统计下各系统所用密封垫圈的型号,明天完成。
$ N' n# b- h5 l                                2.CD1出口2号夹轮器管路,一硬管与节流阀的连接处漏油,原因是密封圈损坏。已处理完毕。无                                       油状态下密封圈的安装比较困难。' G4 d' c4 r' s) g- i5 D
                                   3.CD1入口翻车机主体液压站2号过滤器,其污染发讯器与过滤器壳体连接处渗油较厉害。上午朱                                       工加了一密封圈,下午还是渗油。待处理。1号过滤器上盖与外壳(旋入式)结合处有渗油现                                        象。待处理。' K4 n, o/ ]  X2 P) `$ B. r
                                4.CD1翻车机主体液压站P油管出口法兰连接处有油渗出,曲工紧固了法兰连接螺栓。观察中。
: U5 y2 t2 h7 i1 |; _: x                                5.CD1定位车液压站主泵所附阀块处渗油,怀疑密封圈损坏。待处理。
7 `6 X  Y  f) D7 f4 C                                6.CD1定位车液压站冷却系统避震喉与管路连接处有油渗出。待处理。
+ X9 p) T$ u: F* W   如果说调试期间出现泄露现象是小问题的话,那么发现缺少阀件应该是大问题了吧。下午给CD1固定臂试泵时发现有油从蓄能器附近一      装有阀组的盒子里涌出。停机拆开盒子检查发现少了一个溢流阀,阀组没有固定好。打开CD2固定臂的,也是少了一个溢流阀。
发表于 2008-9-16 10:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-9-16 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 N; k( x5 d) g7 ^# p* _: G- [7 U& t
$ q" _# o" g1 X5 ^' I: d6 ^- i( a$ s
6 Y$ R5 O0 I& y; N2 ]力士乐A10VSODR的泵,煤码头的
$ z8 P; S- h9 J
* h) f& A* d; g/ y) M7 M6 Z4 N用A10感觉是砍价太厉害了,供应商为保证利润才用的
1 q  o  U3 o4 B" m, e8 l是欧洲进口,非德国吧?
- H6 W) j: u1 e- ^1 U5 w才疏学浅,煤码头液压站这么大确实没见过
1 w& J+ T' \$ L8 S' X1 {这些经验的积累很重要,楼主很珍惜,赞一记!good
发表于 2008-9-16 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
直接对油泵加油我认为那样更保险一点;
$ [- q! I% R  \% D  u还有,电机的转向反了,在哪里换线是要看电机接线有没有相关的规定的,如果你的总线还有很多其他电机,换了那一头,那别的电机的转向可能也会出现问题,再有就是如果是那样换的话,可能会对以后的检修有一定的影响的.
发表于 2008-9-16 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
真空和离心的滤油机有时候会产生大量的气泡,其实也不一定很好用,外部管线循环完毕后,用循环泵将油进加至油箱内,单独用滤油车加油的话,还得再进行循环,否则油液的清洁度我想还是不会太高
发表于 2008-9-16 11:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 钟楼怪人 于 2008-9-16 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& J: d; z+ ^' P$ t5 e真空和离心的滤油机有时候会产生大量的气泡,其实也不一定很好用,外部管线循环完毕后,用循环泵将油进加至油箱内,单独用滤油车加油的话,还得再进行循环,否则油液的清洁度我想还是不会太高
- }; _/ l; e  |; E5 Q& R" ~  B4 ~* N2 w* M. E1 r, I  y9 ^3 y
敢问老兄,如何用循环泵将油加至油箱啊?
4 W* C7 h8 Z! T, O' y3 c- V7 \ :L :L :L
发表于 2008-9-16 12:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ O" z8 N/ u: H7 u' ?, \9 h/ a% i3 s1 r
) e: y: \2 i3 e; Z3 _
是啊,打开泄油口是最保险的1 h2 v% g6 b# z7 ]3 ?
有没有油一清二楚
! i9 w& w/ K9 E
:lol: 楼主可以问系统厂的人,泵在油箱里的话,泵的泄露螺栓是卸掉的。
发表于 2008-9-16 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 投诉911 于 2008-9-16 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; f3 [: O; ^) N
0 G6 c- p$ e* v9 n7 }; @" |
2 y+ P9 P  z. j  U
8 K, R5 V$ G2 p( v7 Y& A) w下午试泵。试泵时必须确保油泵里已经灌满了油,我们的油泵都是装在油箱下面,一般来说,油箱加油后不久液压油即可灌满油泵。0 @  e# _* s0 g( T6 C$ b
- U3 L  o6 }$ g7 }# b不好意思,没有仔细看 , b# W; i2 @* C, C+ r  K& ^3 u0 r
您说的完全正确good
发表于 2008-9-16 15:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,应该详细的介绍啊!
发表于 2008-9-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
老外这么做是便于你们将来维护
 楼主| 发表于 2008-9-17 07:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
问一个问题:标准密封圈中有25.3×2.4,33.3×2.4   (内径×截面直径)尺寸的吗?
发表于 2008-9-18 20:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
25.3×2.4,33.3×2.4   (内径×截面直径)尺寸   国标GB/T3452.1-82中无线径2.4的O型圈;  感觉国外的标准也没这档,但应该有厂家生产,毕竟标准中提供的规格太少了点
 楼主| 发表于 2008-9-19 18:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们的焊接式接头大量使用了这种密封圈,敢问有经验的朋友,这样的密封圈从哪里订购?
