查看: 7189|回复: 29
[求助] cimatron 不管怎么都安装不上!气死我啦!!
发表于 2008-9-10 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
论坛FTP下的CIMATRONE8.5-270.打死安装后显示Unable to get the license!!!!
( `0 ~- Z5 g2 S我没错呀!网卡地址替换了,lic.bat也run了,installdir\里面的文件也去替换了,启动时也把license文件指定了......我没错呀!!!!
- o, Q( c1 z$ g0 H" s就是显示Unable to get the license!!!!气死我了!!!8 j1 d' L! q, q" ?+ Y4 |
CIMATRONE7就完全正常!2 a( T8 J: W% D& E8 n1 f0 G* a
气死我了!!!气死我了!!!气死我了!!!气死我了!!!
9 C' _  k! v6 B为什么呀??谁来救我与水火之中呀!!!! Y4 x# g$ v. @0 p2 v
天哪!!为什么呀!!我做错了什么啊!!!!!! ;) ;)
+ b: K" B  h* s8 E, B补充一下,问题可能出在这里:我运行lmcrypt_cima-d.exe这个文件是会报错,说什么内存不能读取,如何解决??  a0 Q2 U. }( Z: l% Y- F
3 K9 Q3 ?- w" `& i. X5 m
[ 本帖最后由 liushiyong 于 2008-9-10 10:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哎~~~没人回答。怎么办呀!看来只有告别8.5咯。
发表于 2008-9-10 19:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 的帖子
楼主换个许可文件呀。还有你的机器配置说一下。
发表于 2008-9-10 20:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你没有覆盖相应的文件: ^' P6 w" @3 N+ E" x# a- G
你做了没有啊
发表于 2008-9-10 20:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我更惨
我到现在都没下着,用电驴下到85%却停了,哥你比我好多了
发表于 2008-9-11 17:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
怎么办呀!看来只有告别8.5咯。我也一样
发表于 2008-9-11 18:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
/ }- k, a. O1 U% @看看授权文件的路径是不是正确,如不正确浏览一下找到你的授权文件 22.JPG 然后点更新
 楼主| 发表于 2008-9-15 16:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 sdwangrulai 于 2008-9-11 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?: E( A' H# t$ N& Z1 E
楼主看看这里是否正确,975134
2 V  z7 b" P0 _看看授权文件的路径是不是正确,如不正确浏览一下找到你的授权文件975135然后点更新
1 H! w, s. E* Y7 M0 e# ]0 I# L" H. b0 x7 V( z. h/ k0 J9 v, |6 ?' T
  N, Z# k& E8 d3 a
完全正确!!就是启动是报错。
发表于 2008-9-15 19:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 liushiyong 于 2008-9-15 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I/ s0 k. _! A
4 S3 o* x) m2 C$ A* y1 k8 z0 m6 U5 O
4 n+ ~5 b; e+ c, l. Q' l  Y完全正确!!就是启动是报错。
( o0 x- k0 U8 R! I9 B那你找一个没有修改过的重新算一下,感觉还是license的问题 我这里有个没有修改的你把mac_addr全部替换为你的网卡地址!(你的就一个网卡吧!)
) P4 m; {$ o7 G; O2 m0 Q+ T4 L2 c, `  J4 `4 N, K
[ 本帖最后由 sdwangrulai 于 2008-9-15 19:33 编辑 ]
license.rar
1.38 KB, 下载次数: 115
 楼主| 发表于 2008-9-17 17:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 sdwangrulai 于 2008-9-15 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Y& l# r6 i7 H. C5 ?9 {3 {
* p' W! q" C2 \# k+ O2 n4 p1 O2 i- l那你找一个没有修改过的重新算一下,感觉还是license的问题 我这里有个没有修改的你把mac_addr全部替换为你的网卡地址!(你的就一个网卡吧!)
# \1 E  D) T+ l) f. t
8 y  q7 I2 ]& e0 O哎~还是不行,看来是电脑出了问题,我在同事电脑上试过,他的能行。还是非常感谢。
 楼主| 发表于 2008-9-17 17:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问题出现在这个地方:找不到解决办法。
发表于 2008-9-21 00:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 9# sdwangrulai 的帖子
我的也不行啊
发表于 2008-9-21 10:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 11# liushiyong 的帖子
应该是你的批处理文件出错了吧!再找个试试找不到 我可以给你一个
  Y. H6 t1 F1 q* c; K
: y1 ?2 ^/ X0 R# [/ E7 s# L[ 本帖最后由 sdwangrulai 于 2008-9-21 11:36 编辑 ]
lic_gen.rar
245.82 KB, 下载次数: 122
发表于 2008-9-21 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 jiulongyu2 于 2008-9-21 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 N. V& i6 o( P我的也不行啊
说说具体怎么回事
发表于 2008-10-4 12:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也碰到的了相同的问题,估计是你修改LIC的问题。5 T2 ^7 J! r: X/ O- C$ H
你要下载一个完整的CRACK.+ R% ]1 N, l+ Q9 N; M7 f
: v( Z6 k( Z. _6 _
如果需要的话,我发给你。
9 x8 Y1 v9 C& a, b1 z# r
% V5 ^4 a* F8 [  u3 |QQ:278183870
发表于 2008-10-4 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也是遇到这样的情况
发表于 2008-10-5 11:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多试几下 不要气坏身体啊
发表于 2008-10-25 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
网上找一下
发表于 2008-12-2 12:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,我也是一样,昨天用E8用的好好的,突然弹出来这么一句话,unable to get the license,check the license file or the server connection% R/ q; u9 c0 K# Q
接下来就打不开了,然后再怎么装都不行,把license 文件都更新了,就是不听使唤.NETFRAME 2.0也装了啊
发表于 2008-12-4 22:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是要开着SERVER程序然后再运行
发表于 2008-12-12 09:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重装系统,没别的好办法
6 R; E0 X2 @+ U- B装系统后如再不行,重新分个区专门用来装CIMATRON ,我分了5G出来,盘里面没有任何中文名.重新安装CIMATRON2 {. t) l* C" w
另外,如果你的电脑里有独立网卡,会出同样的问题.最好不要使用独立网卡,即使你更换了MAC地址,重新制作LICENSE文件,一样没用,好象只默认集成网卡
; P7 n) E" {* R# U( j% o3 D& }  g! R8 @: Z6 d3 ]
[ 本帖最后由 rock.yee 于 2008-12-12 09:48 编辑 ]
发表于 2008-12-27 19:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
网卡问题,每次起动前查MAC地址,修改HOSTID,批处理,再刷新LICCSENSE文件。
发表于 2009-1-2 08:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
可能是你的用户权限不够,你以administrator进入安装试试.问题通常出在注册表某项的权限上.
- @( Z0 T) F; Z& R" K1 j- U0 L/ H( s; K# ?  f5 b
[ 本帖最后由 zhhayu 于 2009-1-2 08:08 编辑 ]
发表于 2009-4-5 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把系统时间改成当前的!用SP2装系统!试试看!多看看其他关于安装的贴!
发表于 2009-4-7 15:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新下载一个吧,我以前就是因为文件损坏,害的我郁闷好几天
