1 观察电机的转向是否与标示一致,油泵进出油口是否接反了。8 M Z) x; @7 T3 n, n3 L$ F: w
2 如果是油泵内泄严重,哪么应该油泵发热比较严重,你可以用手感觉一些。3 9 \: d% _2 s' s" G ^5 I3 如果压力表一点读数也没有,那要么压力表有问题,要么溢流阀有问题。换一块小量程的压力表,启动油泵,观察有无压力。一般溢流阀的开启压力为1MPa左右,如果有1MPa左右的压力,说明溢流阀开启了。然后调节溢流阀的压力,如果压力表没有变化,那就说明溢流阀出问题了。 2 ~4 |" L2 B- E, Q4 可以通过清洗溢流阀,将溢流阀的阻尼孔用压缩空气吹吹,让其导通的办法来进行验证。 ! V t6 O( L: _ P* E' h4 j5 压力起不来,就分析溢流阀和油泵就可以了。
