查看: 3008|回复: 15
[已解决] 冒口模数?
发表于 2008-3-11 20:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是冒口模数?有什么用?
发表于 2008-3-11 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所谓模数就是铸件体积与表面积的壁纸,来衡量凝固顺序的参数,一般认为模数越大凝固的越慢!
发表于 2008-3-11 23:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
准确的讲是铸件的体积和有效散热面积的比值
发表于 2008-3-12 08:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
模数即是体积与表面积之比。冒口模数亦是如此。模数越大,补缩效果越好。一般来说,铸钢件冒口模数至少是铸件模数的1.2倍。
发表于 2008-3-16 17:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
同意楼上的看法,我觉的这是搞铸造的最基础的常识,
发表于 2008-3-18 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冒口模数与铸件模数计算方法是一样的。
发表于 2008-3-18 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这也是为什么要把冒口的截面做成正六边形的原因。
9 k4 y# o! c! v  h+ l0 B. c4 m3 _( ]9 ^综合考虑模数和脱模斜度后的最佳选择。
发表于 2008-9-10 16:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
冒口的设计依照铸件各不相同
发表于 2008-9-11 12:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
冒口是补缩用的,一般冒口的模数要比铸件的模数大1。2倍或者1.25
发表于 2008-9-12 14:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
模数是体积与散热表面积比值。
发表于 2008-9-15 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冒口截面一般是圆形,腰圆形?
发表于 2008-9-16 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xuwu531 于 2008-9-15 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. P0 C: h% \9 t" u7 ?  |+ Y( a) e% r
冒口截面一般是圆形,腰圆形?
; q+ x0 x( r. D/ v7 n( u
4 K; h" c- O% E) J: O( _6 \
都有。9 x# ?: [0 t! ^: s5 M0 U! [
实际设计时直接画个热节圆量下直径就差不多了。。。。
发表于 2008-9-16 17:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
模数就是铸件体积与表面积的比,单位CM
发表于 2008-9-16 21:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
相同冒口体积,冒口设计成圆柱形或腰园柱形比其它形式的冒口表面积最小,即:可以获得最大模数,提高冒口的补缩效率,提高工艺出品率
发表于 2008-9-17 13:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意楼上说法,一般模数用M表示,为体积与有效散热面积的比值!模数越大凝固越慢,增加冒口,有效补缩,防止产生缩孔或缩松缺陷!
发表于 2009-5-5 23:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
还可能是横断面面积与有效散热周长的壁纸
