查看: 18180|回复: 28
[已解决] 带轮与电机轴的轴向固定?
发表于 2008-9-13 21:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
带轮一般是直接安装在电动机轴上的,那带轮与电机轴的轴向固定是怎么实现的?最好有图说明一下?
发表于 2008-9-13 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
自己设计一个压盖,打两个孔,其中一个孔在中间,然后两个孔分别与电机轴配钻攻丝,可防止压板松动。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-13 21:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我见过的基本都是没有轴端有什么东西固定的。
4 q" r/ ?( r0 A, k: c5 k一般都是键、轴、带轮紧配合。" n6 t5 X# R7 t" H4 d  q
不放心的话如楼上所说。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-13 22:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.有的电机输出轴与带轮锥度配合,电机轴端带有螺纹孔或螺牙,可轴向压紧带轮。
  k6 L  H8 \& s# M5 v2 c2.对应销键位,V带轮坑位合适位置钻孔攻牙,螺丝压紧销键(一般是两个紧定螺丝对顶防松);对称其它位置再追加两三个。同步带轮也可用这个方法
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-14 10:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  若传递负荷不大,可将带轮孔与电机轴配车成0.015--0.025mm的过盈量,配键也可紧些。$ o" F3 W+ `4 t! d- k
2  若负荷较大,可将电机轴头钻孔攻丝安装螺栓紧固轴头挡圈,见:9 X* w0 L# f" ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid2700212
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-14 12:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
紧配合就能固定,加键固定
发表于 2008-9-14 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般在电机轴上安装端盖方法
发表于 2008-9-15 13:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1----有些传递小扭矩的可以用涨套
$ y% v% M# @& }/ r2----在键和键的180度的对面位置分别用螺栓固定(或则是紧定螺钉)8 g) A5 q$ a3 R; I
3---紧配合
# Q0 A3 c, W1 i  t) H; f/ V4---电机头部用开槽螺母加开口销% o# W  x/ g2 k  w& G( F% `
5---用挡板
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-18 16:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
新来的
* ]9 l/ n- _+ ~$ \; A3 s% z3 w
1 V( I# H4 U) s6 h3 q多多照顾
发表于 2008-9-18 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多都是轴、键、轮紧配合···$ @. b. l9 [5 t4 \9 Q/ m) a
顶多端部加个螺丝或者挡圈之类的···
! {& ~: v% D! ?/ S" w不用想太复杂···
发表于 2008-9-25 16:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也可以用最简单的方法:用胶水(齿轮胶水)固定,我们用过,效果不错
发表于 2008-9-25 16:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机轴与带轮之间加注胶水的时候一定要注意不要让胶水流入电机(或减速机构)的内部——胶水不要太多,如果不慎流入,马上转动电机,以防电机被粘住(齿轮胶是厌氧胶,缝隙小的话马上就粘住了,粘住12小时后要用榔头敲才有可能脱下,但榔头敲后,电机基本也坏了,所以带轮固定后,是不易拿下来的)。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-9-25 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有带轮是金属的,其它材质的带轮没试过,应该也可以用什么胶水。
发表于 2008-9-25 17:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
想说的被上边的人说完了,只有给你个图片参考参考了!
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-9-25 14:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 cqltr 于 2008-9-13 21:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ a6 ^$ g& t6 o% f
: y: {% u$ W; B) q
/ t4 W7 Z: b4 o
& X9 M" T2 T+ |3 u显然的误导人家, 电机轴是不能承受大的轴向力的!在轴端打孔很容易就将电机损坏的,为什么不考虑紧键配合?
发表于 2009-9-26 16:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
看一下外国人的带轮轴向定位,% P9 o4 c& F6 }' p3 ^
通过锥套联接,
% Q4 }& Y3 @# c# T  t其一,装配和拆卸都方便,不需紧配。. ]- {/ F# B- g, t
其二,对径向的抱紧力,避免冲击等外力的切键现象,延长使用寿命,
4 X4 e8 K) q9 ]1 \其三,即可以实现轴向定位。
# L8 U- U4 |& i! {2 c5 o, R4 f/ x, s' Z& M4 r4 p
以上是进口设备的一贯用法,国人因为认识的原因上,也是因为之前锥套 的标准化问题。& a" ~9 J: ~' \8 s; {, ]
详情联系:$ o/ x8 L% ~5 `' h8 Q9 o7 f8 M3 N
' l9 t- H$ Z) h/ Ulianq.wu@yahoo.com.cn0 A5 ?! X+ c' k( c1 w
- C8 R! K+ ~9 @- q! Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=770901&extra=&page=17 x' V# n! t9 ?5 N
发表于 2009-9-27 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门的锁紧套结构,象16楼的那样,不过国内很常见了,我就用了很多次。可以自己设计,也可以市购,石家庄链轮总厂有成品出售。或者直接到五金市场采购也可以(我就是)。
发表于 2009-10-1 07:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
电机轴上加钻一丝孔,外上一个压盖,一定要用弹簧垫圈防松
发表于 2009-10-1 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴向固定资料
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-2-18 22:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般大点的电机轴端都有螺丝孔,建议使用挡板比较好!
发表于 2011-2-24 17:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
参观学习了
发表于 2011-2-27 10:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用16楼的锥套连接,可以让带轮停在轴的任意位置,安全可靠,拆装都很方便,近些年很流行的连接方式,可以一试。
发表于 2011-3-2 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般都是用顶丝和加胶来固定。
发表于 2011-3-13 13:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
胀紧套,锥套,顶丝,键
发表于 2011-3-14 17:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我见到比较方便的是在链轮内加工一凹槽,里面使用弹性挡圈来定位轴承。
