2天前
查看: 1895|回复: 8
[已答复] 蒸汽管道是否可以直埋?如果可以, 国家有没有相关的规范或手册?
发表于 2008-9-11 13:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
# W8 j" h+ I: \5 p/ ]/ L
% ?- U* z4 P& v3 I; U9 ]" p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:49 编辑 ]
发表于 2008-9-11 14:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
应该是不能直接埋的,您可以下载有关管道施工规范,里面肯定有你的答案!
发表于 2008-9-11 14:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
必须先做防腐层,然后填埋!刚看了下规范GB50235!9 Q. q9 L8 x( a1 |
您可以看看电力方面的规范!
发表于 2008-9-11 15:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是不可以的。要做保温和防腐处理的。
发表于 2008-9-11 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
蒸汽管道是可以直埋的,见镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ 104-2005
发表于 2008-9-11 15:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 99chun 于 2008-9-11 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P) ~) l5 r7 j/ w3 O( {" }  _" b蒸汽管道是可以直埋的,见镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ 104-2005
; R/ O" q# [( g8 R/ U( L8 L
0 |% |1 Q( p: z, l# m6 Y
CJJ 104-2005 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程.rar
1.71 MB, 下载次数: 13
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-11 17:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发电厂外供蒸汽管道受间限制是可以直埋地下的,在开挖沟槽底部隔一定的距离作支架基础,安装管道支架,管道外涂防腐漆内涂汽包漆,外加保温层,最外面加钢或玻璃钢护管,护管要有足够的强度和刚度能承受地面以上车辆等施加的负荷。每隔一定距离加疏水装置和热补偿装置。
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ 104-2005的适用范围是什么???
发表于 2008-9-26 12:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 maoyangmy 于 2008-9-22 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, [3 [7 x2 D- ?$ j6 S2 U4 A4 r/ h城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ 104-2005的适用范围是什么???
/ Z: ?0 L2 A1 m' F( w+ E4 D适用于工作压力小于或等于1.6MPa,温度小于- L) k; A. c/ L1 j# d5 s" P" z9 G4 g
或等于350℃,直接埋地敷设的保温蒸汽管道的设计、施工、验# R! ~, x* k# @  y1 B1 {
收及运行维护。不适用于抽真空保温结构的直埋蒸汽管道。
