3天前
查看: 10007|回复: 34
[讨论] 色差问题请提
发表于 2007-1-5 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我对色差有一定的了解,如果大家有什么问题可以提出来,我知道的会尽力回复,感觉这个版块经验交流的少,发个贴抛砖引玉..
9 u0 g0 P! N4 H3 S' y影响颜色测定的因素' ?; J, Y+ _$ v  R0 \$ N1 U5 d
0 a: K2 {6 ?5 j9 `' |- W8 ]9 U图4-3 颜色色调环4 P3 f% ?0 T  ?# |' q/ N# x- C
在用肉眼评判漆膜色彩时,许多外在条件、都影响我们查看颜色。有时观察者的, O: ^7 t4 A( R; y1 h  A, H
心情不一样,都会对颜色有不同的评判。因此,在测定时必须规定实验试板的制作、( m, T: b, E% N+ i/ S
光源等条件。
* d/ H; ?" `1 y! o. q* p) l(1)光源的差别 在阳光、日光灯、钨丝灯等光源下,每一种照明都使同一个: ^9 W! {, A; B- [
被测物体看起来不一样。因此,国家标准GB 9761-88在对色漆的目视比色评判时,做1 [) e4 F) `6 C7 ~2 b' d5 t) m
出了详细的规定。# u$ V4 Z2 j) ?
对于比色工作,可采用自然光或人造日光。自然光,就是部分有云的北方光线,9 s4 Y/ h# F& x# ?4 l; j
光照从日出3小时以后到日落3小时以前的北空光,光照应均匀,其照度不小于
8 n9 p* Y) L5 R/ b2000lx。人造日光光照,采用具有CIE标准照明体D65光谱能量分布近似的我工光源照
& D; P# J4 q+ z% D# L$ K明的比色箱,其比色位置的照度应在1000~4000lx,比色箱的基体规格应符合GB/T
7 Z1 k$ J" u  y" q; a% H7 C; G9761的规定。对于深色漆的比色,照度要大些。" L3 e$ c+ e3 R  O4 F
(2)观察者的差别 第个人眼睛的灵敏度总是稍有差别的,甚至认为色觉正常  G- T+ e- W) ~
的人,对红或蓝仍可能有所偏倚;随着年龄的增大,视力也会改变。由于这些因素,
) _, F$ b7 K: h7 @2 m9 L% y同一种颜色在不同的人看来是不一样的。因此,尽量选用仪器比色评价。当进行目视
0 N" d( ?  @4 R  p# p& A$ ?比较时,对观察者的要求是:观察者必须由没有色视觉缺陷的人来担当,如果观察者
: L" R5 l+ I4 s% x' N+ J佩带眼镜,镜片必须在整个可见光谱内有均匀的光谱透过率;为了避免眼睛疲劳,在
" i+ D  v$ H, p5 p1 X$ C4 z* e* g对有强烈色彩板比色后,不要立即对浅色样板和补色样板进行比色;在对明亮的高彩& D) K2 @5 Q3 ^2 I. Z% D5 U
度色进行比色时,如不能迅速做出判定,观察者应对近旁中性灰色看上几分钟再进行+ l3 l  c. V2 T* Z1 I! |
比色;如果观察者进行连续比色,则应经常间隔地休息几分钟,以保证目视比色的质
! n$ U& m; u& @9 D4 f& D量,在休息期间不看彩色物体。* g" X9 z1 v5 x. j( B
(3)尺寸的差别 有人在检查了墙纸的小块样片以后选择了他认为很好的一6 W2 n* ~  E$ N5 K* n
种,但当墙纸贴到墙上之后,却又觉得太亮了。覆盖在大面积上的颜色比覆盖在小面
" T8 U0 s9 U3 c( W1 l. r积上的看起来更明亮和更鲜艳,这就是所谓的面积效应。挑选大面积的物体却根据小
3 u7 j% r6 K; s面积的色样会产生错误。在进行目视比色时,试板和参照标准板都应当是平整的,尺
$ }! [. H% G1 P; E' D( {寸不应小于120mm×50mm。试板应按照GB 9271规定进行前处理,按GB1727规定或商定+ q" Q6 M9 V( I
的方法涂漆。试板应充分干燥且漆膜厚度应与标准板一致。
' a1 k. D; z5 V* j' v$ \(4)背景的差别 放在明亮背景之前的物体看起来要比放在暗淡背景之前的显
! D/ L) R7 j) z, ^9 N得灰暗,这称之为对比效应。对于要准确地判断颜色来说,这是不利的。在进行目视
& q, O9 f  l* C) y3 s2 T1 E4 Z. q比色时,观察者的判断也易受周围彩色物体的影响。因此,观察者所穿着的衣服应为6 p  [3 G6 Y/ b2 D( ]
中性色。在视场中,除试板外,不允许有其他彩色物体存在。使用光源时,不应有彩6 \, L2 n$ Y" g
色物体(如红墙、绿树等)的反射光。
7 D- n6 b7 h  C. `- z( x3 C(5)方向的差别 当我们从两个稍稍不同的角度观察一个物体时,被测物上的
+ A; m( C9 o5 Z' b某点看起来会有明暗之差,这是涂料有方向特性的缘故。某种带色的材料,特别是金
9 U% |/ M, z# C# g" M属涂料有强烈的方向特性。国家规定,进行目视比色时,眼睛至样板的距离为# ?5 N  m. M% e% T# g; V
500mm,在自然光下进行观察时,必须保证从一个方向观察试板,例如接近直角方向7 ~) ?/ U7 }! p
观察。在比色箱中进行观察,使照光以零度角入射,人眼以45度角观察。
8 t8 u& A1 K7 K- c
我只要搞汽车件的,不过颜色肉眼观察引起的色差与上面几个因素相同..但汽车件一般用的光源为\' b& K2 W+ q& N
D65的标准光源.光源有A;C;D;F等,根据使用不同的使用环境选用不同的光源..* M5 l8 u5 u6 {8 T
" O+ {3 ]0 g5 s- E' R9 Y6 l[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-1-5 18:40 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 太好了
 楼主| 发表于 2007-1-5 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
没想到斑竹给置顶了,给我压力呀!!我只能尽我所能
发表于 2007-1-5 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请楼主将图("图4-3 颜色色调环")补上好吗?% E3 b+ t. ?4 h# b
另外,测色的方法有哪些?相应的仪器呢?
 楼主| 发表于 2007-1-5 17:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #3 CJX7941 的帖子
哪个图片我也没有,我后续会传颜色基本知识资料,一般都是肉眼在标准光源下跟标准板对比,或者用分光光度计测量样本与标准板色差.
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-1-6 12:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 飞飞1998 于 2007-1-5 17:31 发表% R* V# Q& h3 ?7 U  |! d5 Q
+ R( o( G6 M' h$ [: ?1 Y4 j
----------------------------------------------------! w2 O: u. [" U" F' l
色盲就没办法测色差了吧?呵呵7 |+ E% z' g$ l' J7 B/ ?) p
0 E  j" r  @. u+ h色板我有哦。pantone的和RAL的。
发表于 2007-1-9 11:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用肉眼测有差别,最好用色差仪
发表于 2007-1-9 13:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请加我吧,QQ603363922    面料(无纺布)的色差如何测。给我一些资料
 楼主| 发表于 2007-1-9 13:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #6 charles_zc 的帖子
仪器有时并不是很准确,仪器也很贵,起作用的要十万以上.
 楼主| 发表于 2007-1-9 14:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #7 zhangyi3840 的帖子
用分光光度仪或色卡测啊..一般用色卡的多.
发表于 2007-1-11 16:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
色度仪有便宜的啊,透射反射都能测.用分光光度计也能测(如玻璃)
发表于 2007-1-17 09:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
最近在填一份外观批准申请书中,提到颜色的计算机数据,其中有几个值:DL,Da,Db,DE,CMC。另外还要求填写纹理深度和光泽。请问这几个值是否就是指色差方面的?用什么仪器来测量?谢谢
 楼主| 发表于 2007-1-17 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
DL,Da,Db,DE是用色差计;或分光光度计测量出来的,CMC指一种计算色差的公式,还有CIElab;cielch容差公式,但CMC公式接近人眼的评色.纹理深度指皮文的深度,光泽要用光泽度测量仪测量
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 应助
发表于 2007-1-26 11:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
原帖由 飞飞1998 于 2007-1-17 12:46 发表$ n& y/ D; c" P. E% U" a  }
, \8 ]5 _- K( e7 E, Q, j
* w# E+ ?+ r1 U! H; E; E) N( M谢谢帮助,还有一个问题,不知道DL,Da,Db,DE各是代表什么意思,代表什么的数值。关于色差计算公式CMC,CIElab等这些,在网上搜了很久都没查到相关介绍,不知哪位朋友能不能提供一下。
发表于 2007-3-14 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思 ,发错地方了0 m/ \* l7 P8 C/ J& G9 Z
$ v* ~' t8 N% r& }: S0 U/ S
另外,关于色差方面的资料哪里可以找到呀。。。
( @( _9 C1 d& M2 B$ H9 W; N8 A8 ?% ~8 _+ V! W
最好是计算机仿真与色度学相关的资料。。。. z8 M" h2 c$ Q# r+ e
+ Z$ n  y% w& E0 Y+ u- z4 V谢谢拉哈
发表于 2007-3-16 07:51:28 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
回复 #1 飞飞1998 的帖子
请问:
# P/ L' _+ S- H& H0 R3 o. V$ r. [( ]
; I  n3 R' J1 {& p' M1) 通常厂商如何配色? 如:想配ral 6021, 有无标准比例配方?
& g9 J1 p+ l6 q% l* G6 \4 s0 J: ]! N$ Z! y  h4 x( @
2)Ral 标准色卡的R,G,B值?如:Ral 1000色的R,G,B值是204,197,143。
+ A+ }3 }/ W* w9 A9 j! E
5 O+ c3 N6 J( h+ z: L谢谢!
发表于 2007-10-5 19:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #13 ncsuperman 的帖子
DL表示样品与标准样的亮度差 正数代表偏亮 负数表示偏暗 Da表示样品与标准样的红绿度差 正数代表偏红 负数表示偏绿    Db表示样品与标准样的黄蓝度差 正数代表偏黄 负数表示偏蓝  + W. z4 t, O2 c/ d& c' |
另CIELAB 是美国国际照明体系协会在1931年推荐的颜色评估依据,并在1964年进行了更细的补充,现在说的CIELAB一般指的是1964年的标准
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 技术讨论
发表于 2007-10-5 21:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
做个补充吧
# m/ H4 Y9 n+ X! IDL,Da,Db,是样板与标准色板三刺激值偏差,从不同角度表征了颜色在灰度、红绿相、及黄蓝相上的偏差,DE是SQRT(DL,Da,Db平方合),表征了总体的偏离程度。
0 W" S. u- r7 I' q6 U. N3 B8 d% N( D如果是作彩涂工艺,HUNTERLAB的LABSCAN色差仪比较普遍,上海信联代理。有需要可以找SEVEN。
发表于 2007-10-5 21:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
参谋下15楼的问题:1、通常接到客户的色样后,如金属色采用目视即可,或者借助比色箱,如素色等普通色采用色差仪测量L/A/B值后,使用计算机配色系统进行粗配,人工精调,配色是个功夫活,常规色色差0.5、特殊色可限定为1.0/0.8。2、RAL德国劳尔色卡提供基本的RGB颜色信息,个人建议使用L,A,B值适应面广。
发表于 2007-10-5 21:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回14楼
关于色差的部分资料
- i/ h$ Y' L# W5 U* _
6 }5 l% R$ ]$ U7 w4 N[ 本帖最后由 sweetloaf 于 2007-10-5 21:58 编辑 ]
公司总资料.pdf
58.54 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 21
色差公式的发展史和最新CIE色差公式.pdf
305.58 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 24
色差仪的应用实践.pdf
139.8 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 20
色差仪及其在涂料生产中的应用.pdf
330.85 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 18
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
jiang.jh + 10 资料提供
发表于 2007-10-22 10:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
说的确实很详细啊  色差只是一个相对值,而不是一个绝对值
发表于 2007-10-25 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
专业的是不懂 我这里用的是标注色板和样件做色差分析, 其中写的是Minolta CM-2500d不知道是什么仪器,是色差分析仪吗
发表于 2007-11-13 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
请教
我们是做挤出机挤出的,请教一个问题,原料不变工艺不变,可是成品却出现色差了,请大家帮忙分析一下,是什么原因,先谢谢大家了,
发表于 2008-9-11 12:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
色宽容度和色差多大能被肉眼识别出来  y2 P0 A$ z' I! n# Y% Q9 z! X
利用CIE1976 L*、a*、b* 色空间或HunterLab色空间判断色差大小,请问总色差△E达到多大能被肉眼识别出来;还有若是测无纺布的 L*、a*、b* ,其△E的偏差为多少,无纺布为单色的!& k; M4 I7 ?0 F( O5 n8 s
谁有这方面的经验!6 g+ o7 S* K3 s* V
这是我网上找的关于色差,不知道是不是这样的!. l; u5 ?" Q4 u
0-0.5:可以忽略,肉眼难以辨认出; 5 Y, C7 ^$ f! V2 _, O3 d  z
0.5-1.0:很低,只有受过长期专业训练的人才能勉强发现;   B! b. z3 Z! P. ?, A9 ~
1.0-1.5:中等,高倍率输出时时常看到,中等镜头的表现;
; w7 {* A4 `. V+ B# l1 \' D* j大于1.5:严重,高倍率输出时非常明显,镜头表现糟糕。
发表于 2008-9-12 14:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
感觉色卡比对上比较困难!
. ^; B" d( I0 V. h听说专业机构这方面人员都是要考试的!!
发表于 2008-9-15 11:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 22# wangxintao 的帖子
你是色母和塑料粒子共混的吗?如果是的话,颜色偏差是很正常的,需要提高螺杆的功率(转速/降低间隙/提高剪切力等)这样才能保证色泽均匀!
云动风清 + 3 技术讨论。
