查看: 4280|回复: 20
[已解决] 少齿数和小模数齿轮
发表于 2008-9-6 07:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家知道怎样才能在实体设计中画少齿数和小模数的斜齿轮,如模数=1,齿数=6,螺旋角=15度的齿轮,实体设计自带的工具至少要大于12齿的.
 楼主| 发表于 2008-9-8 07:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
版主及各位高手们呢,给个回答吧,谢谢啦
发表于 2008-9-8 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
非标齿轮,草图设计轮廓,拉伸如何?
发表于 2008-9-8 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 的帖子
用放样便可以生成。
; \; m' v. p2 m* @  J具体做法是按照你的齿轮参数先绘好两位截面图,再导入到实体中放样,先生成直齿轮,然后再编辑各截面之间的角度就可以了。
发表于 2008-9-9 13:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
还有一个办法是直接用电子图版生成一个齿轮平面(非常快)然后保存以后用实体的拉伸命令读出来,之后做些修剪就可以了~应该要比放样要好些吧~(没用过放样特征这个功能~不知道好坏)
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼的朋友,你的方法能做出斜齿轮来?
发表于 2008-9-10 12:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 6# 的帖子
放样斜齿轮/ x; h  D, R5 E! W  c  `
8 i9 {1 U) V. Y% Z: l/ G[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-9-10 12:27 编辑 ]
放样齿轮.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 86
放样齿轮.part02.rar
95.82 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一天到晚在观察这个贴子,多谢冬虫夏草老师的指导,总算把斜齿轮画了一下,大致样子已像,不过齿轮是用滚刀在转轴上滚出来的,还有一个滚刀的收尾是个大问题,不知把其中一个截面画成圆能不能行,还要再试一下。
发表于 2008-9-11 10:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2008-9-11 13:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的师傅做的很好,请问你的二维草图是用公式曲线画的吗?
发表于 2008-9-11 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
回复 10# 的帖子
不需要,电子图版直接就能生成,但用的拉伸命令,不能生成斜齿。最便捷的方法 斑竹冬虫夏草已经说了。直接用放样就能生成。 不过以后要生成12齿以下的直齿轮就方便多了:lol:
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的电子图板为何老是提示输入参数错误,输入端面参数也错,法面参数也错. 是不是我太笨了.电子图板是2007 3.1的.
发表于 2008-9-12 10:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
回复 12# 的帖子
那些参数可以自由更改的,只要你知道你要画的齿轮参数,就画的出来,实在不行你就取个近似值也可以,
 楼主| 发表于 2008-9-12 13:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上,终于给我发现了,原来要把齿顶高的系数改为0。8,如果是1就画不出齿形来。
发表于 2008-9-12 14:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2008-9-12 14:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
终于画了一个小齿轮,模数0.6,齿数7齿的。
发表于 2008-9-18 14:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-9-18 23:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2010-5-18 11:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我看看 7# dongchongxiacao
发表于 2012-6-11 21:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手啊,明天试试去,我碰到一个齿数11的斜齿轮样件,测量齿轮外径为5.4mm,像这种该怎么画出来啊
发表于 2012-6-11 23:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮模具很困扰
