9天前
查看: 5095|回复: 11
[已解决] 将英制尺寸转换为公制尺寸的程序
发表于 2008-8-29 20:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们经常接触老外的图纸(CAD电子版),他们都是英寸为单位标注尺寸,使用时要一个一个数计算,很费时间有时还出现错误,请问哪位老师有自动转换英制为公制尺寸的程序或方法?谢谢指导
ycy 该用户已被删除
发表于 2008-8-30 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-8-30 23:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可自己在Excel中输入个简单的乘法计算公式进行转换。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-3 09:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管螺纹的公英制转换
" b4 G+ E; u$ B0 ?6 I7 s' Ihttp://www.chinafastener.biz/gb/am/detail.aspx?ID=2079 2 ~( L: I/ F# F
; q/ n: m' N' y' P/ f$ K- a( f4 n2 B* @$ Y7 u2 h
不能换算的。1、公制螺纹所标注的公称尺寸即直径值,而英制要所标注的尺寸乘以25.4,才等与其直径值。2、公制螺纹的牙型角为60度,而英制螺纹的牙型角为55度。3、公制螺纹螺距就是其相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。而英制螺纹的螺距可由1英寸长度内的牙数换算出来。
" [1 ?, }( \& d) H: x# Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=57908 2 m( v- I+ ~0 ^, R- @
! o1 l! ?2 t, N$ X/ y* s
+ M. N7 s* G. Y6 v1 r1 M5 F; ~& i9 I$ {
4 C) C/ L+ V( A  W+ X/ w各成体系,不能互换,换算没有用啊! - y# q2 C& `. A9 E4 _
公制螺纹丝牙60度角,管螺纹丝牙55度角,螺距差别就更大了。 , Z9 U$ U  ~* S/ y. {( b) ?% f
仅就设备使用中有时可用近似的接头替换还可。
- y0 M0 d3 X: P0 T* V- S4 n: J3 G+ d如1英寸管螺纹外丝为33.25,可用公制螺纹M33*2替换,1/2英寸管螺纹外丝为20.956,可用公制螺纹M22*1.5替换,等等。但相对的内丝或外丝也要换。
+ i/ Q( A. u  {; ^( J: N2 r) S0 c! q' l
% i  m7 b: y/ H4 ?) E$ W8 k
http://www.ourjx.com/read.php?tid=17979
发表于 2008-9-10 08:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
做个小算术题没有那么老火把
发表于 2008-9-10 08:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AUTOCAD里有这个功能的。) p, J0 K- f3 c4 ^. ], b
在“标注样式”的“换算单位”中选择“显示换算单位”,标准的尺寸就同时显示出两种单位的尺寸。
! p+ P6 J6 r, @. a/ M$ l. o( n5 ?如图所示。
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-9-10 20:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常简单啊!就是三楼的做法最好!
发表于 2008-9-10 20:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
放在Excel里计算的确是一个方便的方法
发表于 2008-9-10 22:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
放在proe中先用英制模板造型,然后在在转换为公制,就可以了,这样一来可以检查图纸上是否缺尺寸,同时也可以吃透图纸要求!我是这么干的。
 楼主| 发表于 2008-9-11 04:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 lhf999 于 2008-9-10 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, [; j5 M; _7 Q7 f" d/ ?4 [" t
AUTOCAD里有这个功能的。# S4 Z( j& z$ H9 Z  b3 `5 t
在“标注样式”的“换算单位”中选择“显示换算单位”,标准的尺寸就同时显示出两种单位的尺寸。0 v: e# Q. ^9 W$ C: D& ?- K
如图所示。
2 o' a0 \, y) t0 V6 V% z这个方法很好,试一下,谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-11 04:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wuyi51 于 2008-9-10 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 a- @7 A) _$ |- l
做个小算术题没有那么老火把
9 P% A3 ]5 o! o4 J2 s/ y: T
你不接触新产品吗?如果一次给你11种英制图纸每种上百个数据,而且3天内翻译下发,你会不上火
发表于 2008-9-11 10:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
AUTOCAD里面按英制画好,直接用sc命令放大25.4倍就是···- t5 S0 P. d& b' G! A- a! ^1 Y4 m
至于公差···
. I! r; h# t& q3 s2 `4 w1 W1 c我做了3个月之后···( i, ~/ g; H* j+ k6 Z
常见的公差一眼看去就已经反映过来了···
