发表于 2008-9-29 09:00:55
来自: 中国江苏无锡
8 W# T$ l% ]- T. F* w
7 f+ N7 Y! k4 \7 G- n9 E. W6 L
+ K" C& q7 S9 w! ]! G% o5 m- m
平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用专用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。
9 d7 }2 p7 E& u2 I3 {+ V" @: | p8 m) t% E
3 N) E& a1 e. _6 H# g9 ^) ~+ W7 ?6 E 结构示意:: I& f% Q4 _. {: Q# G
! b" d2 _4 N& z1 U5 D) m# D& @6 X7 O% a; J- L2 h. e8 ~
1 阀体 8 开启指示盘
/ g$ U/ w9 x# k% J. E3 |2 Q8 _" ?3 P; }7 _$ Z8 ~6 S7 _
% o7 Q& u! V" y6 q% s2 N4 h7 _ 2 阀帽阀盖 9 阀杆
% B, K& e% ^+ K8 Z$ H$ K1 @2 a- y3 m4 T6 l& I
! u( b# Y$ X/ t' o8 }* H
3 O型圈盖 10 螺帽螺栓* G' H4 x' u, |8 a
' t4 f8 ?7 k% O! Z, {/ `% s* w+ q1 Z, W4 Q+ Z
4 弹簧 11 销轴: O: _, j2 c- D Y" z/ w6 C6 g
, `: u, T/ \* ~6 U2 n1 T2 z" U2 o
* Z7 Z0 V3 `" K5 X3 x& P 5 蝶板胶塞 12 填料
) }( ], ^ k% {! \4 s" `7 @9 `4 K
2 v# K9 r6 F6 d( w1 H) m! {. z
4 t) }5 u' u9 v, o5 ]$ M 6 反冲盘 13 过滤网) w+ z( h! @# t. W/ R- {
A8 C7 { B1 h& m- ~5 g2 \( q% ?
7 填料 14 过滤水嘴1 T. y+ `3 {' A" @: o
: F# _# g% o' v; q
8 [$ c$ J! ~/ c% u! x' [* |* } 什么是平衡阀 ?
! u' T. m% x) ~0 b0 r5 C
1 T' U9 o8 H/ E* H2 o$ ?7 A" d- r7 \, s) F
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如静态平衡阀,[动态平衡阀]。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。 自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 @3 n# W/ |, I+ ~1 a4 D
6 `! [! z5 ?9 x. }( A6 `5 O$ v/ ~
( M F; Z1 z3 h2 |$ b0 [ 性能与特点
6 s: |' u. }& [3 h; T6 V2 l H0 U+ i6 ]4 T
+ O7 ?6 B; m" L+ g6 M 1、理想的调节性能;
$ P% R: x; T9 ? n' v% U- r5 D O9 J# {" {" W8 N3 k; E
5 e2 n7 W. w2 V* I1 w& R 2、优秀的截止功能;
& e; l" M5 i: w( g* i# Y
7 V# L2 E# {" N9 z! v. r+ p- B; \
5 A% }# a! `+ j 3、精确到1/10圈的开启状态显示;
3 O+ Z2 V i: x3 X# C; o2 O2 _+ H
/ A+ p. I3 m8 M; N/ S, L/ E2 o. [! w. l
4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线; Z8 c1 i: G, ]* K g
" ^! Y/ `- f( o+ I2 e% l+ {! X4 U8 k9 l% o; Y1 `. g
5、国家专利型启闭锁定装置;- o; a( E+ {3 c+ h1 L
, o; \1 K, x7 g) }) A6 J- B. @7 V+ w
6、对应每个整圈都有因定的流量系数,调试中只要测量出阀门两端压差,就可以方便计算出流经阀门的流量;6 Q" A: H8 Z8 y
4 m0 L/ i% l/ _( T, I2 Z
& ~" w0 I# c( A: d. A0 s' w1 ? 7、聚四氟乙烯和硅胶密封,密封性能可靠;- n' h) ~1 b; t R: p: J
% A! ^9 ^4 c/ B4 k) z9 Q* q: ?1 ~8 ^% {* p, r( h
8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造,抗腐蚀能力强,使用寿命长;$ K+ _7 r4 N, }. J& ^( L, C- H
& g, C5 f7 B; q$ t6 Y' h6 ~
( M9 s2 x4 J% v7 ^1 q 9、内升降阀杆,无须预留操作空间。 & J" k/ o! u) D' @( V Y
8 w3 n3 o' N( K) O2 _7 O* X5 A
% I X3 J8 U$ q/ H, _" O+ h' N0 e 10、它是一种组合阀。
2 x' N( [# G7 ?% Lhttp://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/1b0d4f0fcd1bf2396159f352.jpg |
