发表于 2008-9-22 19:05:27
来自: 中国
回复 13# 上山蜗牛 的帖子
2楼代码注释
0 K; H# x5 Q. M' R. J0 s1 {" m----------------------------------------------
5 w8 ^1 r" e' v, V6 I' ESub A()
; ~. }* E3 Q, f$ B( d( E Dim CAD As AcadApplication '声明一个AutoCAD应用程序对象
) `" D7 ]9 ]1 `5 q2 g4 |" J Dim DOC As AcadDocument '声明AutoCAD文档对象
* Y7 {8 W9 @+ M& J' x% y5 y. h Set CAD = New AcadApplication '运行一个新的AutoCAD进程
4 O% Z \8 C5 m+ b" F9 q CAD.Visible = True '使运行的AutoCAD程序可见。如果没有这行,程序将不可见,就是说看不见CAD窗口,只能在Windows任务管理器看到有CAD程序运行。 O8 R6 S5 u6 ?$ \+ p2 S8 S
Set DOC = CAD.Documents.Open(Sheet1.Cells(1, 1).Value) '按照“Sheet1”工作表第一行第一列单元格的内容打开文件$ f, e. t7 d2 B
DOC.SendCommand Sheet1.Cells(1, 2).Value '按“Sheet1”工作表第一行第二列单元格的内容向CAD命令行发送命令
2 S; F! i/ ^; l; ~3 o1 j0 GEnd Sub/ O% I8 S- s% Z4 M y! B
----------------------------------------------# l# J. b! \, f+ s4 E! Q: S
4 m J5 y' b7 `5 m, h( {6楼代码注释* b {6 `1 [# r6 G
----------------------------------------------) L R3 m* {/ a H" m! a
Sub A()
1 V; e7 ]# P8 T Dim CAD As AcadApplication, DOC As AcadDocument '声明一个AutoCAD应用程序对象和一个AutoCAD文档对象
( a! ^ o, x# l2 W Set CAD = GetObject(, "Autocad.Application") '获得一个已经运行的AutoCAD程序(如果已有多个CAD程序运行,则得到第一个)
5 o" C' [4 P1 Y* C$ a4 P* |; X9 T3 H Set DOC = CAD.ActiveDocument '在该CAD程序的当前文档上做下面的工作
3 Y2 o6 S' F' b DOC.SendCommand Sheet1.Cells(1, 2) '按“Sheet1”工作表第一行第二列单元格的内容向CAD命令行发送命令
) V: j: n% I5 J5 G2 {- l' b+ d+ YEnd Sub8 H/ E1 d" z6 k
----------------------------------------------% @; s9 B$ [" E( Y+ A
/ r- N7 B. m) e0 a10楼代码注释
6 |3 j3 o. ? k----------------------------------------------& @4 Z1 i( g% ]0 _) J# S
Sub A()
8 t- Q6 ?% o+ Q) `: i O6 t* b( I Dim CAD As AcadApplication, DOC As AcadDocument, I As Integer '声明一个AutoCAD应用程序对象和一个AutoCAD文档对象,还有一个循环变量(就是计数用的)7 a K/ ~1 ^ s' w8 L
7 \( C. U" T [; d CAD.Visible = True '使运行的AutoCAD程序可见
2 }, S8 @9 [7 X I = 1 '从工作表的第一行开始计数4 \0 M# C' L) @
Do Until Sheet1.Cells(I, 1).Value = "" Or Sheet1.Cells(I, 2).Value = "" '下面用循环反复(逐行)检查单元格的内容,直到单元格内容为空
5 W d2 o: j, t+ D Set DOC = CAD.Documents.Open(Sheet1.Cells(I, 1).Value) '按照“Sheet1”工作表第I行第一列单元格的内容打开文件% r6 `0 g% f: e# b3 q7 S
DOC.SendCommand Sheet1.Cells(I, 2).Value '按“Sheet1”工作表第I行第二列单元格的内容向CAD命令行发送命令4 d0 h( \0 G6 D/ [( k+ B4 W; f
DOC.Save '保存文件
; }) p: u# \3 W. K' w% n DOC.Close '关闭文件
8 j! Z- u8 K. S0 ~ I = I + 1 '计数加1
0 m* l; X- U. u! ?& d, [ Loop '返回DO那行,检查下一行单元格内容是否为空,如不为空,就重复执行上面五行,按下一行的内容打开、编辑、保存、关闭文件。。。。。。
( W% V M2 }' t6 T* }" a '如果检查结果为单元格内容为空,就执行下面的语句
5 P [* L7 `6 d* |% \ CAD.Quit '退出(关闭)CAD程序
; Y1 L+ Z2 R( s% A# V# e9 l: nEnd Sub) B" _5 [9 v) `7 }
