楼主: dingding_bj
[求助] 请问压机上用的压力传感器或者变送器是怎样的?该如何选择?
发表于 2008-9-3 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力传感器一般是检测液压缸内的压力。
发表于 2008-9-3 12:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
检测油缸的压力,压板的压力你可以根据油缸内径计算出来,加PLC可以做到压力的精确控制,即压机压板压力的控制,检测油缸大腔压力到PLC(反馈)来修正比例溢流阀的输出,对于指定的压板压力达到精确控制。同时压机也可以具有多种压力无极输出。PLC选200的就够了要加模拟量扩展点,再加个触摸屏用来显示和压力设定输入。
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“PLC选200的就够了要加模拟量扩展点”
$ C  W- E. i0 B9 \# t9 J$ T; k: |6 L) J, }2 U& h( X
这个“200"指的是西门子的PLC么?
' Q/ ^0 X# n, C) O
& h7 ?# V. ?" b6 j6 F再请教~
/ F& @4 A; F1 f用带反馈的比例溢流阀来控制压力的话还用得到PID控制么?
4 V* x3 D: p" F% _/ ~. t4 T温度的控制呢?# |% S1 J; @8 y* D6 f
需要用PID么?9 W# T, Y+ X4 w" Y- F. Q- ^
或者能有什么别的方法?
发表于 2008-9-4 12:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我们的PLC都是西门子的8 d- Z2 ?- G: [& h
压机的主要输出就是压制力吧,对油缸的压制位移没有要求吧
" Q! T- T. e) i5 Z9 O6 wPID控制在比例阀的放大板里有,PLC端不需要吧,PLC根据反馈的压力来调整到溢流阀的输出指令,要不要PID是程序上的事情了,可以在程序里该。
- w6 D- H# W% ~# w你指的温度是油温?压机有冷却器的吧,热平衡
 楼主| 发表于 2008-9-4 13:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢007enan的指点!) m+ b* |8 m8 B( V3 ^3 ]7 @
- G7 W- S1 s* E
我说的温度是指上下压板的温度,这台压机是个热压机,上下压板有加热装置的
/ \! N9 i7 o# [8 t1 t8 x) @这个压板的温度控制需要用到PID么?
发表于 2008-9-5 09:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里讨论的很热烈嘛 我们是搞传感器的) E( Q$ [3 ]: C$ n3 Q: t
正好也一起学习了!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 31# 的帖子
欢迎来讨论!& u! K, s1 O! d) u% A( G0 w- |; {
来说说这里要用到的压力和温度传感器呢?
发表于 2008-9-5 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
温度控制可以用PID,看你的温控要求,这样设定好温度,范围外可以限制开机。不过压板有一块是运动的。信号传输是个问题。
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 33# 的帖子
谢谢~' j# N  [0 f3 r) E2 H
能再说的详细点么?
. j9 Z$ Y8 c+ f( y5 Q! j. T0 q- r$ Y; q; `1 ]1 O
温度也是要求要任意可调的。" s. z7 E; ^- x! c9 Q! r
如果不用PID控制还有什么别的方法呢?
发表于 2008-9-5 11:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PID可以任意设定的,但有一定的范围。另外还有就是PID范围越大精度越低,不知你的精度要求是多少。你可以和PID厂家联系一下。5 k6 i6 |+ U2 m
感觉你这个压机改造大了点,有多少预算啊?别是一个裸机等你改吧?那还不如买个新的。因为液压部分还有一个运行速度和精度问题,压机板面温度分布均匀问题,好大的工程啊!是你一个人在搞么?
发表于 2008-9-5 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
你把你最终要达到PLC的控制的结果说出来(你的设计要求要明确)
+ {8 J2 c% T- w% m那样别人才可以给你好的意见
( N* C/ v! m$ w$ S
1 ?* A6 z( W  N/ V) w5 _! H$ I[ 本帖最后由 abc_lsl 于 2008-9-5 12:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 35# 的帖子
预算还没定,目前我估计的得要2W多吧~不知道够不?
6 U' _: l3 K3 P$ L5 `0 G就是前面贴的照片的机器~所有资料全部没有~所以我才来网上求助的~; ?1 H2 R8 f( `1 a5 S4 q& o. w3 b; D
7 A! J/ c; x3 b* ~这台热压机是学院上给学生做试验用的,压制一些人造板,秸秆等样品,再去测试它的一些机械性能的。
7 j1 S) I% M, N6 A- u+ x" M8 \# A买一台新的貌似最便宜的要二三十万,所以如果这台压机能改好的话,总是能省一大笔钱的。% d1 g1 W6 v7 G" i7 {& f
主要的都是我来搞~带一个学生一起。8 L3 S5 b" s! B  Z3 L/ ^
8 y3 K& O8 e+ K5 E' `
压板温度分布这个问题我目前还没考虑到~多谢提醒!. x* }9 U  X4 `  M* x: Q
本来只是考虑到要改油路的。这台压机因为油路上的有问题,已经闲置了好几年了。6 M" [" A5 ]6 ~. c+ ]+ O
温度上好像没人提出过有问题,所以我想着就用它原先的加热系统的。~
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 36# 的帖子
谢谢~& E  M. |7 U6 O1 N" \9 z; {
我不太明白你说的控制结果具体指什么~我第一次搞这些,之前都是只做结构设计的。
: L* X& e/ `0 U就是希望使用PLC控制这台压机的运行。
, R# l: Q9 j  ^" b7 k4 [! b温度,压力,时间,这些参数要在允许范围内可控可调。+ w1 v! A  o  u) G7 j
就比如说,开机运行后,输入温度压力值,开始升温加压,上压板向下运动。当温度和压力都达到设定值时,开始保温保压。保温时间到后,上压板向上运动,回位。一次压制结束。" @  d( ^" ^9 N9 W1 O' E, I
可以手动控制,亦可自动控制。
1 C9 q8 D: m( }+ }4 z; s$ X9 E7 e有故障的时候停机,报警灯报警。
6 {" F9 {( i1 ^3 V3 ]: X/ S3 }是这个意思么?
( `7 ]  r3 g/ j9 D. \: l7 }9 f望指点~
 楼主| 发表于 2008-9-8 08:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
up~~~
' o" s8 [5 I! U2 c! s期待各位指点~~~0 h5 ]0 O3 m9 L4 _9 m& }5 L; V
谢谢~~~
发表于 2008-9-8 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dingding_bj 于 2008-9-5 13:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P- d$ ~: }* M" W预算还没定,目前我估计的得要2W多吧~不知道够不?2 ?/ @% K& d2 ~7 H3 C
. @- c+ F5 N$ J" c$ E' H7 Y1 K0 n) V; w$ \: l
这台热压机是学院上给学生做试验用的,压制一些人造板,秸秆等样品,再去测试它的一些机械性 ...
$ I4 K0 r& `' _. r6 q8 w
# x1 N& \& p" Y+ d: Q8 _论坛里我可能是你的最有力的帮助者,你是哪个学校的?我的邮箱suneurochina@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2008-9-8 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 40# 的帖子
多谢!0 g, E$ E2 L! q4 k2 k2 j2 {
已经给您发站内短信了
- w; P! h5 X( s1 a) V请查收!
* L6 v( D3 h' O3 K8 m1 q  E2 R谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 白辞 于 2008-8-29 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 s0 q+ x. b# e; }1 Y% [
$ m: C6 |0 J2 ]' [% l9 _定量泵;
5 j: a4 V1 s% ^; s8 T9 v+ b4 J* w你要变多种压力不用管泵了,在系统上考虑,加变送器也可以。
& y9 l. N" H9 Y
我刚在手册上查到MYCY14-1B这个型号中,MY表示的是“定级变量”。) F- f9 _+ K1 F" c* ?1 ~9 W
这是什么意思?
1 T6 n+ F* f* K/ R7 N$ Y6 C到底它是定量泵还是变量泵呢?
发表于 2008-9-9 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 dingding_bj 于 2008-9-9 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 B& ]8 \6 L1 T" c: T7 I7 H
, g+ c9 b. n: ~4 ]$ e- d" R
) A# [, K' [9 F: i8 k1 ]3 z3 z这是什么意思?
- U0 y5 k8 N) {到底它是定量泵还是变量泵呢?
# _0 D& @8 W7 u5 e6 s+ q见在15楼帖中的表,MCY14-1B为定量斜盘式轴向柱塞泵,本身就是定量泵。说它是“定级变量”,是指其配套的电动机(极数)而言,因泵的排量(ml/r)固定不变,随着输入转速(r/min)的不同,当然会使输出流量(ml/min)也发生变化。
发表于 2008-9-9 12:11:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你先确定量程,可以选用模拟量的压力变送器
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cdxwg 于 2008-9-9 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 d& e  C0 l) L- m) s. A( ]
& j% H$ J) L  [; c3 L2 g- `8 }
见在15楼帖中的表,MCY14-1B为定量斜盘式轴向柱塞泵,本身就是定量泵。说它是“定级变量”,是指其配套的电动机(极数)而言,因泵的排量(ml/r)固定不变,随着输入转速(r/min)的不同,当然会使输出流量(ml/mi ...
8 U) n! X& w, _  {明白啦!8 ]( Z5 c" y. ~7 o/ T4 E
谢谢!~~~~
