楼主: 大模王
[已答复] 救命!10吨吊钩工作时候断掉!请高手分析!
发表于 2008-2-27 20:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
吊钩的受力点与上部直段未在一条直线上,造成断裂处在径向长期受不均匀负荷,最终疲劳断裂。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-2-27 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
从楼主断裂图来看,主要是应该从材质和加工情况来找原因,断裂面比较整齐,材质塑性可能有问题,另应力集中也是一个方面
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-2-29 08:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从断面照片来看,我觉得材质有缺陷,有些偏硬,断面的外圆看不到任何零件受拉有收缩的迹象,同时从断面可以看出热处理又不好,材质的外层晶粒细腻,但是内部明显可以看出晶粒粗大这是明显的热处理缺陷。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-2-29 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原因是多方面的,需进行核实,从图型看,此吊钩是已用很久,不知道是否进行过无损检查,从裂纹的情况看,有疲劳现象相存在
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-2-29 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原因可能是多方面的:7 @* H2 X( M8 u  t- n
1。锻打的钓钩材质有问题,楼主可以做个试样,做一下力学分析,或选同型产品做一下UT探伤(因为从断面上看,材质似乎有些问题)。) }1 o" _, M$ H$ Q; W
2。楼主确认选型没问题吗,10吨的钓钩吊9.8吨的卷钢, 静负荷时肯定没问题,但是在起吊的一刻,动负荷肯定会超过10吨.
; y) A. h+ [$ i% G3. 和吊车的操作可能也有关,起吊及移动时应放慢速度,避免产生大的加速度( 牛顿第三定律).5 F+ L( }2 `6 R! _
4. 查一查吊钩的安装和机加工情况,也许有偏差,会产生额外的应力.
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-6-19 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
韶关的钩头名气这么大,怎么会出现这种情况,可悲
发表于 2008-6-19 13:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
疲劳断裂,中间有条亮带可能异常,但那个部位属于最后断裂部位,与断裂起源没有根本的联系。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-7-26 09:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像是材质的问题,再有好像加工也有问题
发表于 2008-8-31 20:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
商标字码不清,好象是假货
发表于 2008-8-31 20:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卷板重9.8吨左右,应还有部分卷板超过10吨的,看这个吊具应该不止200kg,有长期超载之嫌。如果是如此,那么电动葫芦的损坏只是早晚的事。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 10:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 25# 的帖子
可能是应力问题,吊钩根部应力集中
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 11:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是啊,太危险了
发表于 2008-9-5 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
首先我感觉疲劳磨损断裂的可能是有的,但是并不能排除其制造缺陷的,这种吊钩经锻造后加工的,在整个工件在加工完毕后还要进行探伤,而且伴随着使用定期也要进行探伤试验,建议搂主取样后进行成分的化验,而后对吊钩进行探伤检查,就能确定其断裂的主要原因了,我感觉其材质存在问题。再就是建议楼主对这种吊钩要做定期的更换,一个吊钩价格还是不高的,但要是出了人身事故,那就麻烦了!
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-7 17:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个原因应该是多方面的
  S4 n# h* j* O$ ]. P+ B从断口上看不象疲劳断口
' H( f4 p# [: `( l* ]应该属于制造上的缺陷或是材质的问题
' ^# A+ H8 s$ t& D" `4 y( i& M材质不好再加上结构上的某处结构不合理造成局部受力不均
% Y4 R5 @% {" C/ G3 D) {这才是导致断裂的主要原因
发表于 2008-9-7 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从断面看应该是钓钩材料有问题,在中间有一横线处似乎材料有杂质,使用使用正规公司的产品.
  t# U3 w8 K, T. O/ [! l2 _' L1 G$ ^另外建议贵公司做好安全制度,员工通道与货物通道严格分开.需要人工辅助装卸的应改为机械辅助.
发表于 2008-9-7 22:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
忘了一点,有检验方法的可以检验该挂钩,如果是挂钩本身的问题,可以追究制造公司的责任,如果这样做成本过高,而自己又没什么损失的话可以将样品返给制造商,以便其改善产品,追回同批产品,
发表于 2008-9-8 15:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我感觉其材质存在问题,从照片上来看中间部分主要断裂处晶粒结构粗大,可能存在杂质导致吊钩断裂。
发表于 2008-9-8 19:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从你公司自制的吊具知道,虽然看似卷钢落在重心一条直线上,但吊具变形了,在吊起卷钢时,有一个倾斜剪切力,螺纹最后一丝扣是强度最弱处,所以断裂.
发表于 2008-9-8 20:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吊钩是生铁打造的,看吊钩的晶体结构还是很细节的。
( q- D7 a8 z0 I2 S看来楼主应该要用好一点的材料来打造这个吊钩。
8 U( ^0 Q; a7 J吊钩最容易断的是打弯处,现在断裂点在手柄处,说明吊钩受力不均匀。
发表于 2008-9-9 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
断面上有那么多气孔,铸造的时候出问题,锻造的时候也没有解决这问题!而且明显是超重了!5P=5T吗?如果是,加上你们过载吊东西!肯定要段,没有伤着人那很好!
发表于 2008-9-9 16:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
以下是我搜索的电动葫芦安全技术操作规程 ,你根据实际使用规程分析下原因( y# D- o# {# A" F  Y9 c+ t4 w
/ V& |' m9 X% }  `+ p使用维护
5 L# R+ S! x0 m; Z# I# U  Q  J1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前,切忌通电试转。
0 x0 A$ B, a- y. j9 r" n! v2.在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,并检查是否正常。
" i2 {! h1 }. O# z0 A, a& V5 Z3.动负荷试验是以额定负荷重量,作反复升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分 是否正常可靠。 1 e; K' A) v& j1 \/ u+ Y0 u
4.在使用中,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。 # f" }  K8 }5 u5 p/ i% O1 @& U
5.安装调试和维护时,必须严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。
, q7 f# E' Y% Z5 Q* G6 Z6. 不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。
/ U0 a4 l# W  q7. 工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。
" E9 v; g, S  b# U' Q5 p# c8.电动葫芦应由专人操纵,操纵者应充分掌握安全操作规程,严禁歪拉斜吊。
( s/ c. m4 s2 y1 c2 \' L9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。
9 R' ^  a9 t: `# J, Z6 e! d& w10.调整电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。
& H% ]: S( R$ _+ z9 ~1 h. W11. 钢丝绳的报废标准:
+ R/ Z( `  r7 r/ \) i: ], ]( D钢丝绳的检验和报废标准按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。
1 d, [' l% ]2 M9 l, S12.电动葫芦使用中必须保持足够的润滑油,并保持润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。
0 ]2 Z$ ^1 ^' w' l13.钢丝绳上油时应该使用硬毛刷或木质小片,严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。
% B- Y0 @1 d* e$ S+ a14.电动葫芦不工作时,不允许把重物悬于空中,防止零件产生永久变形。
- S! t* X1 K1 @2 E15. 在使用过程中,如果发现故障,应立即切断主电源。   l  E: c, P& S2 O# D
16. 使用中应特别注意易损件情况。 5 f* c% C: n) L( i
17. 10~20吨葫芦在长时间连续运转后,可能出现自动断电现象,这属于电机的过热保护功能,此时可以下降,过一段时间,待电机冷却下来后即可继续工作。
- J/ k- Z4 U8 [2 }$ V( H18.使用与管理按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第4条执行。
) w( Q! t* J& V( p4 j  `4 L19.检查与维修按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第5条执行。
) Z3 L1 u5 ?0 [2 w' C: r安全注意事项 : s; R0 H  W! G: e8 ]/ A3 j
在了解操作说明的基础上,还请注意下列事项: % _  w  O/ h+ n
1. 请对使用说明书和铭牌上内容熟记后再操作。
) e( z6 z% T+ q+ {. S+ z2. 请将上、下限位的停止块调整后再起吊物体。 : x* L- j4 H6 g( N! x" }+ `( b
3. 在使用之前请确认制动器状况是否可靠。 2 d) s: U5 x$ n( ^
4. 使用前若发现钢丝绳出现下列异常情况时,绝对不要操作。 ' M- s* w" O4 ?$ N% Y2 `3 u2 i
(1) 弯曲、变形、腐蚀等。
7 P5 [, K- B; t' y8 F* H( a; W(2) 钢丝绳断裂程度超过规定要求,磨损量大。
  Q$ z/ A6 K6 S) }" t5.安装使用前请用500V兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻,在常温下冷态电阻应大于5MΩ,方可使用。 - U' Z! l9 \$ J5 s2 j: {4 b
6.请绝对不要起吊超过额定负载量的物件,额定负载量在起吊钩铭牌上已标明。 $ s# ?! I( |/ Q, I
7.起吊物上禁止乘人,另绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。 + f. C6 N  r. ^3 t
8. 起吊物件的下面不得有人。
' p1 G- C$ N2 L0 `( O0 v3 W2 s9 |9. 起吊物体、吊钩在摇摆状态下不能起吊。
, L- d, U! q9 Q) o1 I/ m2 G9 `10. 请将葫芦移动到物体正上方再起吊,不得斜吊。 3 `- W1 i" E. z1 |+ [
11. 限位器不允许当作行程开关反复使用。 $ @& t: t6 x2 o
12. 不得起吊与地面相连的物体。
6 q1 `, P  V+ K$ x13. 请不要过度点动操作。
, }$ X. G% C4 w1 X# W4 w- }4 [- E14. 不要用手电门线前拉其它物体。 5 ]% N) t* Y% a9 o
15. 在维修检查前一定要切断电源。 - |$ B: z& A. z' D. O
16. 维修检查工作一定要在空载状态下进行。
6 A/ U- v1 d/ n; x5 `4 m7 N17.使用前请确认楔块是否安装牢固可靠。
发表于 2008-9-9 22:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 的帖子
楼主怎么说做了一台葫芦呢,这种设备没有制造资格能自己做吗
发表于 2008-9-14 00:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 10# ko25 的帖子
起重吊钩你说是铸造的?第一次工业革命的时候就不铸造了啊,估计你还是个学生
发表于 2008-9-14 05:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般来说这个标准负重都是实际负重的不到2分1···
7 p) l* _$ T! S( W" E! q# {那个应该是应力···
9 }, _: Q: ]$ k0 i  D4 h# H改一下圆角···* q1 |; g) d6 {* v- v
或者是热处理的问题?
发表于 2008-9-15 10:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在的材料质量很可能存在问题,断轴的现象很多。
, k' R6 {4 @" R8 n2 ~1 e这几张照片看起来材料内部有问题。& h* ^4 b/ }1 W5 H7 r# ~7 s) p! ^# s
我见到过一根轴,工作时作周向运动的,可从中间象劈柴那样,成了两个半圆柱。
; \- [* s; q* h8 W( S8 I: J0 B还见过两条轴断裂,但是工作时,基本不受外力,就是自向作周向运转而已,那又是怎么回事?
