查看: 5565|回复: 36
[求助] MOOG设计的加热炉液压系统遇到的问题
发表于 2008-7-30 23:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
各位专业人士,请教:
; Q& h. ~- V  x) |0 F如图,是我们单位  步进梁式加热炉 液压系统。
$ {! m4 I4 r8 B这套设备已经正常运行了近4年,现在出现问题:升降液压缸保压不好,10分钟左右就会完全卸压。
7 w( |4 d  z7 ^7 Z3 Z- S开始怀疑是液压缸内泄,但是两个缸一起内泄的可能不大,也没出现不同步现象。
- W! Y# H, H" x1 Q( t另外 比例阀 是最近刚换的,应该没有问题。1 q2 I6 j: U- Y( e) i3 ^. [; N" C
请帮忙分析下,溢流阀和平衡阀,泄露的可能性和相应检验方法。在此谢过。
加热炉液压系统.rar
44.54 KB, 下载次数: 156
详细图纸,有明细
自流井 + 3 有图有说明,加分
 楼主| 发表于 2008-7-30 23:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
另外,附上 REXROTH  FD平衡阀 图样!
fd平衡阀样本REXROTH.pdf
175.36 KB, 下载次数: 44
力士乐平衡阀图样
发表于 2008-7-31 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个系统用的FMA的同步分馏马达! ^- g: ]. R7 e; I
这个所谓的JEONFF其实是个贴牌的贸易公司!  u' Q) a$ t: t6 b1 ^! l" O
根本就不是生产单位!估计这套系统又多花了N多钱!6 [* g; ]# f* b# G
( i) h: k: t" G# y$ R' U言归正转,既然确认了部分设备的无故障,你是不是自己根据现场的异常进行排除一下呢?. t2 v+ S$ O9 m; N
: K- R4 X$ Y: Z0 l  ?1 r有针对性地进行更换调试??
  w" x  |5 {' M7 A# W( N* j. H(说说的!听其他人意见!)) G, ?; ?& g: B/ i
' `/ p# A' o" V/ x
[ 本帖最后由 valves-hugo 于 2008-7-31 16:37 编辑 ]
发表于 2008-7-31 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个系统是升降缸两支和平移缸一支.
" T! v. U7 s, T楼主的图怎么多了一支平移缸呢?; \% I* m( y4 q  S8 P. H! c  K
步进梁式加热炉液压控制阀台应以电液比例阀+压力补偿器来控制比例阀前后的压差恒定于1MPa左右,以达到流量恒定.( e# |# i, A$ K% n& T* w
从而保证步进时的速度.( P/ @) o+ f7 {3 x9 i7 `, ]
这个控制是加热炉中最关键的.& }# g6 }: \0 k# A8 W) Q
这些图参考吧
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-31 23:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-7-31 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b9 _: P, b) y+ o9 k5 I2 [这个系统是升降缸两支和平移缸一支.$ o5 N& }4 J! F% U
楼主的图怎么多了一支平移缸呢?! Y3 w! }" w' r% `9 j  z4 P
) S. r% B& ]: \4 Y从而保证步进时的速度." I- u2 i8 F/ {2 E' R
这个控 ...
, ]- I8 ^* ]" T' d& }6 R, P
谢谢 自流井版主,我们的加热炉确实是2个平移缸,一个月前曾经出现过前进速度变慢的问题(温度39时正常41时就变慢),后来我们通过更换补偿器得以改善。
3 s! S+ K6 v. D! \  V 但是最近升降缸开始出现轻微下滑,10分钟可以滑落到底部。 不知原因为何?平衡阀已经更换,仍没有好转。
: K6 r& w# q+ r) F2 q请给予指点。
 楼主| 发表于 2008-8-1 00:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
还有,为什么图中平衡阀使用了两个呢?一个不行吗?
发表于 2008-8-1 11:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从原理图上看,可能是平衡阀出现问题,比如卡死之类,但不排除油缸出现内漏的可能,要分开确定,液压出现故障就要仔细检查,关注中。。。
发表于 2008-8-1 14:10:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
看了一下样本,这个平衡阀真的很奇怪,比例阀要求中位的时候必须是闭心的,有没有明白的能解释一下。
) k1 E, v& E2 d# Z6 N. ~4 t样本里推荐了一个双油缸同步回路,建议加两个液控单向阀,楼主的原理图和推荐的不同,可能跟这个有关系。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-1 20:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 small__lion 于 2008-7-31 23:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% {- H+ ^! S: V! N5 ~8 h; t5 O1 \
* {- l4 V4 i2 B, k( C4 S" \谢谢 自流井版主,我们的加热炉确实是2个平移缸,一个月前曾经出现过前进速度变慢的问题(温度39时正常41时就变慢),后来我们通过更换补偿器得以改善。! n% J; u% d5 P; x2 Z$ e) y
但是最近升降缸开始出现轻微下滑,10分钟可以滑落到底部。 ...
2 v% l+ r4 [' ], E8 Y' m& s
我今天在现场,没有办法查加热炉的原理图,我回公司时帮你查下加热炉的原理图。! L0 Q9 x2 i5 ?7 N' z8 I
我们也用到力士乐的补偿器。主要是起平衡比例阀前后端的压差作用,从而对速度恒定。. Z0 }1 g+ J( c* |
不知你们的是否是这样的作用?# u; [7 |/ Q6 D8 P, s* `
保不住压力,建议查一下油缸吧。还有是阀台是密封及元件的泄露这方面
发表于 2008-8-1 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会是油液的问题,比如说14阀被卡住了?
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-8-1 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G+ O+ U8 L- ~* h6 C
% z* m( ~& [  N, n- R5 G- S1 G8 {. V  Y我今天在现场,没有办法查加热炉的原理图,我回公司时帮你查下加热炉的原理图。, e9 ?2 s3 X( U) w' O
5 m2 W# t0 a" ]+ @1 U6 ^. B不知你们的是否是这样的作用?
/ g) Z/ w! ~. {* g保不住压力, ...
# ^' [8 M* G$ Y' d$ {7 `5 q因为短时间内,不可能停机检查,所以油缸的内泄被列为重点怀疑之一,我们已经备了2个PARKER液压缸准备同时换上,但是我现在必须做好,换完缸还是下滑的准备。
$ H0 {. c6 U- }: Y       补偿器我们没有考虑更换,现在只能再备  14溢流阀一件了,毕竟     所有工作以生产为主。
% V7 ~* x  C+ B( l" Y        不可能批时间,进行仔细排查的。只能贫空猜想,从最大嫌疑逐个排查。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 张红军 于 2008-8-1 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. u2 S2 ^) C6 w; R- W
# B" ?! W3 O! Z* ?  L" N2 h恩,现在是怀疑液压缸内泄,但是为什么会突然下滑呢?   两个缸为什么同时内泄呢?
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 small__lion 于 2008-8-1 00:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# @3 k* s. P  T
2 l) c4 ^0 a' \% @
( U% a- t5 i8 v& d$ |! X# t3 q+ B5 I" x. W7 m. l  g; [3 V
图中设计2个平衡阀,为什么?  实在不理解。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 sppmbp 于 2008-8-1 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 I7 n& r9 M5 H0 t! |$ i, E
) y, F- m7 v5 O; Q. v2 F2 r0 K样本里推荐了一个双油缸同步回路,建议加两个液控单向阀,楼主的原理图和推荐的不同,可能跟这个有关系。
( _) ]/ V: ]1 T& q( t应该是一样的吧,都是有杆腔压力控制平衡阀的吧。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 mtmtmt 于 2008-8-1 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( v/ U0 D* \! w' x4 y% b
: w6 v+ u9 c7 H
您好,请说的具体点好吗?14阀卡住,会不会出现打压打不上去,上升速度受影响的现象呢?但是现在还没有这种情况出现。
发表于 2008-8-1 23:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
真是有钱啊,油缸也备用两件,我真服了..
! ?1 q+ k' k1 b( X; ]6 z你换后有什么情况上来说一下吧
, |" `: X  A/ `5 m, L/ s4 q. ~3 c5 }5 R# ~/ H; h1 \6 J# ?
究竟问题出在哪儿最好能有反馈啊
发表于 2008-8-1 23:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 small__lion 于 2008-8-1 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 h4 N( m* W( `% T
' |  n! Q1 g& b- Q* e" J0 j
0 D3 E# s5 y. j+ `2 s
0 M0 f. Q5 U, c
我的意思是14阀可能被脏物卡住了,泄漏量很小,不影响打压,但是影响保压!0 f' p% a" J- n: t- o" n" T4 B
呵呵,猜测!!1 i1 d/ x! c4 t  E3 b
最好能更换一个试试或清洗下阀心!  |  G, z4 i# _, m
7 F4 s$ a: V6 x- P9 Z
[ 本帖最后由 mtmtmt 于 2008-8-1 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-1 23:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-8-1 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! d1 c  p8 G: ]: [真是有钱啊,油缸也备用两件,我真服了..
! k8 A1 [/ s: e$ V( t" S你换后有什么情况上来说一下吧
8 ?& M; {4 S! p8 G: I& B8 f7 i# i9 n
究竟问题出在哪儿最好能有反馈啊
% f, @: K2 x  H' E( }呵呵 没办法,领导逼的,我们这里是只要不影响生产,怎样都好说,跟潮流走吧。无奈。。。。
1 Q6 w( u0 `$ `3 P更换后会反馈的,谢谢关注。
发表于 2008-8-2 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.序号22,FMA是同步马达吗?在图上怎么没看到.
" t' e" i. E! @$ n2.序号2和序号15是截止阀,关死后,可否保压,如卸压(油缸下滑),问题在油缸,如保压,问题在控制部分,检查序号7(平衡阀)和序号4(减压阀).& K8 E% r2 l& ^8 L3 e
1 R& t( C' l! w/ P' F/ j6 S9 W! r+ I[ 本帖最后由 厚积薄发 于 2008-8-2 09:52 编辑 ]
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
9619 + 5 解决问题的步骤。
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 厚积薄发 于 2008-8-2 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h& _  a* J4 ?6 b7 E1.序号22,FMA是同步马达吗?在图上怎么没看到.
- K4 ]+ W+ y, v  s2 @0 _8 h2.序号2和序号15是截止阀,关死后,可否保压,如卸压(油缸下滑),问题在油缸,如保压,问题在控制部分,检查序号7(平衡阀)和序号4(减压阀).
9 k% P9 Z3 u! @: W5 u2 i
! r) m0 X) ?* E1 `
有道理,去试试。
! a- f& v! M3 I1 u% P0 U2 g9 X! V, r图片只是原图的一部分,原图里可以看到另一支路上的同步马达22.
发表于 2008-8-6 22:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用两个平衡阀,本人认为是为了保证系统的大流量。为什么设计者不用一个插装阀呢?
发表于 2008-8-6 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
既然换了平衡阀后还下落,估计是溢流阀的问题了,为什么不先换溢流阀而换油缸呢?
发表于 2008-9-8 18:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你这个系统设计存在问题:% M# {, o/ s) n. n) j7 V
首先活塞杆腔应该有安全阀,你们没有,这是基本的安全设计都没有。
. z+ z4 u5 e! t) {: R/ G  t考虑应用两个平衡阀,主要考虑液压元件没有哪么打的流量吗?所以并联两个使用。
6 M' ^- _" L1 u8 I9 z: k原因: 1)平衡阀的控制油口有节流阻尼孔,如果被污染,将会导致平衡阀无法自锁。0 Q: i7 w/ w1 p6 j. j/ V3 G
       2)油缸内泄,由于两个腔的面积比较大,有杆腔的压力高于无杆腔的压力,平衡阀被打开。
; K( m1 A6 [/ D+ \: `: v$ ^       3)比例阀零点漂移。
发表于 2008-9-8 19:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两个油缸串在一起,同时供液同升降,用截止阀关闭,任一油缸出问题,两个都会出乱子。是不是各用一个液控单向阀(锁)开启闭锁控制好些。
发表于 2008-9-8 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为什么没有液压锁呢?将两个截止阀关闭试试液压缸是否内泄,然后在检查一下溢流阀是否泄压。我估计平衡阀问题不大。请指教。
