发表于 2008-10-24 20:31:41
来自: 中国江苏苏州
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。
4 P! s. \) ~: m) d为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
" j1 ~4 F5 }' N. h' uPA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。
6 x8 i# M5 \4 ~! f: U它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将
/ m3 X& v# Y5 c" N# _2 A5 H r) d5 A收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
9 F+ d, O0 k4 R1 Z8 rPA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。" |: ^$ Q( B( N" o* Q
, U' l, E2 E. f) M; j6 j" V; t! V
2 t0 n: [- c8 b9 E7 Z
! E( j& ] H* R M* H注塑模工艺条件:
1 } g- m. _5 S3 L干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。
9 D3 V2 j9 E8 ] V+ S6 q9 J8 }熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。2 V4 ~4 n: b, d) Q
模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于5 k3 q" l% `; f# P6 H9 K
薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持
( _% B" k( C2 W1 j9 W# M塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
3 ~+ q) q! p; k; W* s6 O注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。% d Z1 f; f- D- o$ n1 J2 v
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。/ P( f- d0 Q+ J$ u
流道和浇口:( U6 }4 c( l) V' F: q8 R
由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t
2 }+ A+ A, V: A/ i2 c" K(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,
) b( A e+ E6 ]3 Q; ]( G因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径
. y4 [$ y% B! Z# k应当是0.75mm。 |
