查看: 4221|回复: 6
[求助] S45C和S43C机械性能上有差别吗?
发表于 2008-9-4 22:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
现在设计上需要决定是采用哪种材料;, R2 E( j% @! O! {
请问机械性能上差别是什么?什么标准上可以查到?
3 f* e0 x  |0 pJIS G 4051上没有提到机械性能。
. A7 \! J7 O% F8 Q/ U
# {0 ?. M- R3 S5 q1 }- N; H. q5 |+ M6 {
谢谢!
发表于 2008-9-5 07:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
S43C3 m, D1 ^* m+ p" n8 l
化学成分(%):0.40-0.46C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu 铁基8 R/ s8 d5 h5 M! {6 D
S45C* u$ t. r  n/ E0 h8 _  J
化学成分(%):0.42-0.48C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基1 F) c' C# f! j7 h6 N
两者只是C有所差别,机械性能差别很小!!!
发表于 2008-9-5 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
S45C相当于我国的45钢
$ q" i" V: A2 I6 W- ?  r# s9 `国 家 日本 牌 号 S43C 编号UNS G10420 标准号 JIS G4051 化学成分(%) 0.40-0.46C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基 形 态 棒、线、条 状 态 空白强度Mpa 空白强度Mpa 空白率% 空白---------------------------------------------------------------------------- 国 家 日本 牌 号 S45C 编号UNS G10450 标准号 JIS G4051 化学成分(%) 0.42-0.48C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基 形 态 棒、线、条 状 态 空白强度Mpa 空白强度Mpa 空白率%
! N( \5 Z9 S0 P. Z( `国 家         日本         牌 号         S43C         编号UNS         G10420         标准号         JIS G4051 . i- x  p: V, w9 o8 s) `# b, z
化学成分(%)         0.40-0.46C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基0 W! Q5 o* {2 }! G
形 态         棒、线、条        状 态         空白
  y5 e& ~$ t4 _, u抗拉强度Mpa         空白强度Mpa         空白率%         空白' C5 A& Y3 `1 _
________________________________________8 c9 a0 |) c' s! {' P: F0 C
) K2 A  h0 Q: a, P* f3 D0 I化学成分(%)         0.42-0.48C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基) y5 b' Q  j& j1 V
形 态         棒、线、条        状 态         空白/ Y( z4 K8 S) O- @/ u" O
发表于 2008-9-5 09:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
性能差异不大的, 成分相似
 楼主| 发表于 2008-9-5 19:55:23 | 显示全部楼层 来自: 韩国
如果可以互相代替的话,那为什么日本要做这两种不同牌号的钢呢?
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 skyspirit 于 2008-9-5 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, B# Z$ J1 q8 ^, f$ K$ }: \& P+ |
& S# z; k# q1 }  m
7 U' E- z, z! g
为什么没人回答这个问题~
发表于 2008-9-10 15:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
主要是用途上有所差别!毕竟S43C的淬透性略好!
