发表于 2008-9-1 15:03:48
来自: 中国江苏无锡
名称比较复杂。 2 l" S/ Q) y! c w) I/ Z$ a& D1 B; e
有些按含碳量,有些按强度来区分,有些号码只是俗称。具体应看国家标准。
" Z6 N; ^) K# I; q' F下面是常用的.
5 u- h% B5 ], j1 j" {3 S) I) r1.碳素结构钢 - |: @' O) h- o5 @
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 . J$ ]7 B4 N3 `+ _, o
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
8 z- `0 ^! q/ g; N" O+ T③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 5 ^+ k: x( C; J3 G: R2 R+ L9 _
: A% P( c( E0 Q
2.优质碳素结构钢 $ O5 o1 ?' {$ n
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
^; V& h. g3 K/ d) ?" K+ }* x②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。 % [0 u: v0 y; l# u e
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
6 x& f; r& j/ f5 B D$ Z
% H# U0 L/ q- W& p3.碳素工具钢 " O& f4 p3 P/ e/ b) k+ I8 I
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 5 w2 ~: q; _( B* z5 U# T- @
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
1 B, D; H9 J0 V% u( |- n③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 1 r8 [9 \8 e- j- E( W V5 B" s
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。 / |$ j: ?$ ~0 {: B8 |$ Z9 v
; L9 V1 ]" }; M4.易切削钢
) U* }( c8 W6 F* s* |①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
2 _9 ]6 v9 @6 b% ]1 v; K9 Z②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
5 Z6 h; }9 G2 y# `+ {③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
9 b9 E/ c0 W; i4 E8 I* f
! A3 E G( g# }) B5.合金结构钢 ' z! y' q& S8 M) \
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
3 B# x, K, H- s, n- s+ v P' j②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
0 j8 O0 a, H7 t, G( A③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
' z# f" E: x& v+ q9 R+ s8 g④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。 # s# c9 d9 Q: i. H6 ?$ S) J
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
4 G7 F4 ~% D" k. B% {# A% n8 v4 _ u" D/ h$ z! E* ~$ F8 u
6.低合金高强度钢 / ~- S/ G1 P/ G
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 0 l! t! `8 V% @0 \% G$ u
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 ' m+ c& _- h: x. L, U4 K
! D" R1 @7 v! }' ?8 E0 b; X7.弹簧钢 " J' i8 n9 Q3 G4 U' M3 d7 C+ c1 D6 v
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
5 M" A* ]( T) g4 t" U/ I$ w, ?7 J2 Z: q& k$ Q: y7 s! f
8.滚动轴承钢 : _$ G1 c, {' D! s
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
* \ X4 s0 @& h' j: v d" N②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
9 F! `' z# g% j! |+ Y+ U9 ?$ U: O! Y# p! @
9.合金工具钢和高速工具钢
; R+ X- t: o! N+ H, ]. o, b) E% i①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
% l' M. G7 \ I Q$ R( F# I②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。 0 B4 a: E) h5 G8 \0 w( w% |
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
4 Z! C/ i/ F) F, i3 m8 K9 I+ d% x% D" L
10.不锈钢和耐热钢
( Q, d, A0 |, q* I% h! n% G①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。 # n' S5 R t: t9 h
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
6 l+ F4 X' u4 B5 I5 h
9 n, x6 h- J+ h9 T; x1 N11.焊条钢 3 S6 C6 P; f# d% j# B, @. J& q" ~
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
9 S7 I5 ] h+ y4 F* M
: e2 \# G' ^# ^12.电工用硅钢
8 Q! c. _! C a) @& H①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。 8 y) R" E- K# g5 h2 n# m* X( q
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
2 n( d! Z9 `' g% y③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
/ d$ m7 y$ ~, [1 W/ |( \例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。 7 l: i& ~, m7 g I3 _8 W) W
3 x- m( x; |! `+ w- `% u3 v13.电工用纯铁 2 H4 t0 ?% ^$ `* t1 [3 M5 ~- o
①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。 1 D8 I9 E( D, @+ c3 t) J; `, ~4 C1 D8 n
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。 ! t/ _) f0 u" [8 g
6 d; S! I% y: J+ Y" k2 f. t
! g9 r9 p7 o6 f0 U4 r部分新老钢号对照 ) X6 G* y7 N$ @( o" M
1、碳结钢新、老标准钢号对照。 & @( G: f/ _% N! I- m0 R3 j7 R, M
GB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下。 ( V5 }8 H/ N b8 v! `6 d! F" W/ b
4 [' o0 H7 G( q" @4 B
GB700-88标准 GB700-79标准 1 B! \0 @0 |1 v$ U& c! }
钢号 S9 z8 d4 i& u# T. }6 O: E6 Y
技术条件
o& R" u- i; S* w钢号 ( X- O9 w. j2 E# q" G. G7 o
技术条件 . B' V7 y% Y# I/ j# i: i; c5 G
( m6 e, q8 C6 C! I, z0 vQ195 + `2 N4 B4 r0 i8 w9 q2 P
不分等级,其化学成分和力学性能(σs,σb,δ和冷弯)均须保证。
2 C* Y7 ~( {# F. U ]3 C8 M% tA1 9 b9 o# F# }3 J5 a7 }- E' I+ p
A1钢保证的力学性能(σs,σb,δ和冷弯),B1钢保证的化学成分与Q195相同
: g2 z/ J. }7 w, C
7 G9 b: ~- t8 j* s/ K) V" `对轧制薄板和盘条等产品,其力学性能的保证条件,可根据产品特点和使用要求,在有关标准中另行规定。 4 w& K( J( ]* d0 v& i/ ^
B1
7 s1 R* t0 C# I+ ?* M1 v3 P: E- dA1钢的冷弯试验是附加保证条件
' Z2 t* t6 S! O. s; r" ^7 t1 J4 x: M! y5 [0 u1 n7 K+ q
6 e K7 j3 j" |8 e2 q
1号钢没有特类钢
! f/ w, }0 d( k3 z; V9 Z+ [3 c k5 z% z' @% u4 u
Q215
4 d' I _. I0 Z0 C! z, d& |分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 ' i# j! C, n& L+ k; l7 n: n
A2
. D- s5 {3 U( Z) n; x% V7 uA2钢保证的力学性能,C2钢保证的化学成分及力学性能,与Q215钢基本相同 # F+ ?- S7 a( r6 p( a4 d: a# X% {
- C2 t6 Y c3 K3 ]3 q! v/ |* V
Q215A不作冲击试验
- M! s/ A* E, }0 @C2 8 M8 {. E. D" m; G J. m+ a. e$ i
+ E4 i, R! f6 n" L$ Z
Q215B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 : M4 g+ M4 B& A- z5 T$ a
- M( S! H" T$ `! ]+ g; T4 o7 @6 m6 g% X- n
Q235
' u" \( C4 m5 z4 R. {( p2 I分A、B、C、D等级,规定的化学成分和力学性能均须保证
( U2 W u) n' I, O8 [+ kA3 & |6 T. J; o7 [9 V
A3钢保证的力学性能,C3钢保证的化学成分及力学性能,与Q235钢基本相同
/ y8 A( K$ r9 L% |+ S! b$ u% S* x5 U& O3 y/ D9 n+ _$ h$ n7 c
Q235A不作冲击试验
! Y* t F8 M4 H' B4 w* |C3 & N9 M% o! C; ~$ v
A3钢附加保证常温冲击试验,用U型缺口试样
9 q5 J2 j! O/ b% L: c( e+ B
5 ]' h& D4 t Z6 rQ235B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 8 {4 Q& C1 K3 d1 ~& N1 w
8 |' ` I) B2 ~& ?
C3钢附加保证常温或-20OC冲击试验,试样同上 ! m' u g( k) \1 q- [9 ^( L- i
( j. \; p, h: vQ235C、Q235D用于重要焊接结构,前者于0OC作冲击试验,后者于-20OC作冲击试验,试样,试样同上
+ ~1 f1 S0 C. u2 c7 L
z% Z& |& \5 U+ k: K% U, c7 W: Q2 [9 c6 I$ V7 A. X
0 I8 t& Z. h2 q' i2 ` J: UQ255
) ?4 l: Z1 W4 i/ e* N分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 # X) x0 A$ ]( a& ^8 m" d8 g
A4 / O1 f2 H B' L* N' K- f' |9 _
A4钢保证的力学性能,C4钢保证的化学成分及力学性能,与Q255钢基本相同 ! K5 \' n) e8 w$ Z
m; p, v' ~& ]! _1 a* { v
Q255A不作冲击试验 # O( U1 x8 ?' k! @3 Q
C4 - A8 p$ e! _. g& Y ^) e
C4钢附加保证冲击试验,用U型缺口试样
2 b9 U2 h* Z8 y) T
* t% M5 t: U+ d# iQ255B须作室温冲击试验,用V型缺口试样 ' g* w# f7 u# O7 c
% e1 [) h9 X6 q/ J% ]: G( K. @1 i
. y* k4 [3 W+ T1 @
0 s' z" |3 X( e7 E
Q275
. G3 z0 d6 o# s不分等级,规定的化学成分和力学性能均须保证
6 H+ S- k5 V1 Q* WC5
$ E9 U* ?) |7 ~ f g) Y( c3 kC5钢保证的化学成分及力学性能,与Q275钢基本相同
z' W0 l, E- @5 h2 c* j% n7 i
Y( y" \0 N) x4 I
& U. `7 R w' T( K m+ ^% ^# S, N- s. m2 T
( }' w$ K! X/ e5 ~. _, h+ \3 |0 x
2、低合金钢目前采用GB/T1591-94代替1591-88,现将部分新老钢号对照如下:
, A$ P3 x( h& s2 [6 d2 z% l+ zGB/T1591-94
8 W; o# c0 I; I9 LGB1591-88 9 Q: p% O4 B" F3 v8 S: K
/ \: Y: C. X; G$ C( u5 ]+ qQ295 " z' o2 u7 {: t8 U+ j, r
09MnV 09MnNb 12Mn " R8 O: M+ e- l3 G+ n
! ^" j! A6 p, M: A. A+ MQ345 12MnV 16Mn 16MnRE # s3 E% N, ?% h; S2 c8 R
Q390 15MnV 15MnTi 16MnNb
% L, j) y6 n& b. fQ420 15MnVN 14MnVTiRE |
