查看: 1787|回复: 10
[求助] 变位系数
发表于 2008-8-29 15:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
已知花键的模数、齿数以及变位系数,如何计算花键的大、小径?高手指点。
发表于 2008-8-29 18:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个太容易了!
这个太容易了!你把参数发上来,我帮你计算!
发表于 2008-8-29 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用软件计算,节省时间!
用软件计算,节省时间!我是用的这个软件,准确性没问题,试验过上千次了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tianxingzhe + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-8-30 16:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# 的帖子
能把公式告诉我吗?总不能遇到这样的问题就麻烦您吧!谢谢!
发表于 2008-9-1 15:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
想明白技术参数的计算,最好自己通过机械设计手册中的计算公式一步步算。
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
已解决
原帖由 382089559 于 2008-9-1 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ c1 f: u/ y" u' `' o& y7 e想明白技术参数的计算,最好自己通过机械设计手册中的计算公式一步步算。
! t  Q4 D/ {% l# N9 ^4 I$ m
* S9 D% l: L/ }! F& A/ \
6 ^9 \% ^3 {% y9 F, J我当然知道,但现在手头没有相关资料,而且急需!希望大家能帮帮忙。在此,先感谢各位啦!
4 g; _. w8 v$ x% C( o我找到了一些相关的公式,但两个版本有不一样的地方,很是迷茫。望高手能指点迷津!' F) Y/ z, [7 A+ K: z
+ F6 P/ z! t: Z  X
[ 本帖最后由 sarh 于 2008-9-2 11:17 编辑 ]
发表于 2008-9-2 11:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大的机械手册都有这个计算公式啊,直接用,没有什么麻烦的.但是一点,去算要花点时间.
发表于 2008-9-2 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
中心距是不可缺少的一个参数,因为决定了小齿轮的变位系数。如果是高度变位,则计算非常简单。小齿轮与大齿轮模数压力角必须相等,这是共轭的基本条件。齿数13,变位系数为0.5。如果是角度变位,则必须知道中心距。有了中心距之后,反推小齿轮的变位系数,所有几何参数就可以计算出来了。
. `7 I4 c3 N% q. y如果你没有中心距的要求,不受结构限制的话,你可依照小齿轮不产生根切来计算它的变位系数,计算出所有几何参数,中心距依据此来计算。
发表于 2008-9-2 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准齿轮传动存在着一些局限性:(1)受根切限制,齿数不得少于Zmin,使传动结构不够紧凑;(2)不适合于安装中心距a'不等于标准中心距a的场合。当a'<a时无法安装,当a'>a时,虽然可以安装,但会产生过大的侧隙而引起冲击振动,影响传动的平稳性;(3)一对标准齿轮传动时,小齿轮的齿根厚度小而啮合次数又较多,故小齿轮的强度较低,齿根部分磨损也较严重,因此小齿轮容易损坏,同时也限制了大齿轮的承载能力。5 h  n. P/ n! e+ X! F; Q
为了改善齿轮传动的性能,出现了变位齿轮。如图所示,当齿条插刀齿顶线超过极限啮合点N1,切出来的齿轮发生根切。若将齿条插刀远离轮心O1一段距离(xm),齿顶线不再超过极限点N1,则切出来的齿轮不会发生根切,但此时齿条的分度线与齿轮的分度圆不再相切。这种改变刀具与齿坯相对位置后切制出来的齿轮称为变位齿轮,刀具移动的距离xm称为变位量,x称为变位系数。刀具远离轮心的变位称为正变位,此时x>0;刀具移近轮心的变位称为负变位,此时x<0。标准齿轮就是变位系数x=0的齿轮。
hero2006 + 3 应助,以后请一帖发完
 楼主| 发表于 2008-9-3 07:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ]% g* y# U0 i$ B! U
标准齿轮传动存在着一些局限性:(1)受根切限制,齿数不得少于Zmin,使传动结构不够紧凑;(2)不适合于安装中心距a'不等于标准中心距a的场合。当a'<a时无法安装,当a'>a时,虽然可以安装,但会产生过大的侧隙而引起 ...
- j3 C0 K; t5 z
# w! ^  i; j: l" v8 P$ p% j我的问题是渐开线花键的计算,和齿轮一样吗?
发表于 2008-9-5 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 机械中级工程师 于 2008-9-2 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~' \  ^+ U2 M" ^大的机械手册都有这个计算公式啊,直接用,没有什么麻烦的.但是一点,去算要花点时间.
5 L% w" t" k; u6 f5 i2 @- r4 R
+ d1 z1 k7 y' Y3 O$ D有机械手册下载的吗
