2天前
查看: 3224|回复: 12
[已解决] 把圆弧线变成细小的线段
发表于 2008-8-29 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
换句话,就是用直线近似曲线" W6 v* \' I% l, a- W
( M7 M8 o+ t: x' o+ n, ^/ G$ t
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-8-29 13:12 编辑 ]
发表于 2008-8-29 09:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-8-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你要分成多少长度的线段。可以试试:画出1°的圆心角,画出这个圆心角对应的弦,以圆心为中心点进行环形阵列,项目总数为360个,填充角度为360°,这样的话可以把一个圆改成360段直线组成的近似圆。
唐昕晨 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵,这是个好方法,但是要是曲线呢,好像要这样了,先把曲线用点等分,再把点用直线联上,这样不知行不行,好像没直线自动联点这个命令
$ x8 W. T# l# D  `- B9 C& m! j, p% w' n8 [
用手动联点好烦的,不知有没好的方法,一曲线1000点等分,再一个个联上,很惨的啊
发表于 2008-8-29 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够计算出各点的坐标吗?2 O9 ]4 D3 x( g) H3 W
如果有各点的坐标的话,把坐标一个点一行写在word文档中,复制整个文档(其实就是若干行坐标值),然后在CAD中点击绘制直线命令,在命令行中粘贴就行了。
发表于 2008-8-29 10:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要是圆弧到是可以直接用多边形画,曲线可能只有写程序了……不过这兄弟这一贴挣这么多分真让人羡慕翱瞻追⒏鎏ィ牛锩ψ龈鲇蓝伞
发表于 2008-8-29 19:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道楼主这样作有何用处?
4 k# ^6 T! r$ E9 [* T
, z* s5 B& b/ G- x$ }你所说的“一曲线1000点等分,再一个个联上”在什么地方看到的,请把你的图纸上传
3 f* `: z. n2 b2 @2 U( d- w
; B7 Z( Z( p+ ^- R7 A
发表于 2008-8-29 22:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4楼的朋友,没有你想象的那么麻烦,用多义线命令编辑时,选中所有的曲线段就可以了。
发表于 2008-8-29 22:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
又何必如此处理呢?不知道楼主提出此问题应用于什么地方?不嫌麻烦吗?如果确实有地方应用到,有必要考虑。我们都希望越简单越好,象这种情况,在数控加工中,因没有非圆曲线插补时,可考虑用直线拟合,用宏程序来解决该问题,鉴于此思。你用二次开发好了,用直线拟合来绘制圆吧。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-31 06:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵。还是9楼看出什么用的,是加工中心用的。要求是每个刀位是节点。直线是路径和方向。路径不能是连续的多义线,路径不能闭合。
发表于 2008-8-31 13:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哇。这不是吃饱了没事做吗 。。你是想保护你的成果吗。汗。这方法够老土的 & Z- i. Y6 y; h! R& E* J0 G) L
+ O) Q  u+ m3 y" R8 p9 E) ~! I& ci:L 不过。既然有需要。有二种方法。一个是爆炸开线段。有些可能没用。本身就是最简单的了。。$ V, }) v' x% b8 ]; r" K
8 I, d8 u9 V3 m# O- _5 U0 L
第二种方法吗。非常适合你。) Z$ ^! h: s' R$ a( i) A
8 j/ F+ T- P& [+ o2 B" O
用pdftoCAD软件,转化。效果好的可以翱瞻兹切∠叨瘟恕!!
发表于 2008-8-31 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
对于这样的圆弧,用多边形来做,再按需修改。; A) ?2 u" V5 @" a8 u: {$ J7 h% q: t
对于这样的曲线,可直接转换成二维多段线。- X! F8 L: i/ g" j7 h7 z
对于多义线曲线,可利用编辑功能中的非曲线化选项来转换;
8 H; F0 h% b; }4 J5 N" `; b$ d( b对于样条曲线等曲线,可利用输出、输入功能来转换,比如把曲线输出成WMF格式的文件,再输入进来,就可以了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-1 09:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 moonguy 于 2008-8-31 13:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 i7 J& `* ~( H8 j& F5 b
对于这样的圆弧,用多边形来做,再按需修改。! M% ]( n% e" B& E- F8 _
6 m* w  Y' V4 S1 }; V对于多义线曲线,可利用编辑功能中的非曲线化选项来转换;5 n, `2 c+ V0 _9 X
对于样条曲线等曲线,可利用输出、输入功能来转换,比如把曲线 ...
; f) r% r7 x4 d/ X  n( X! K% u# W绝对支持!尤其是样条曲线的方法,真受教了,谢谢moonguy兄!
