查看: 4615|回复: 12
[讨论] 大家一般什么时候在尺寸的数字上加方框
发表于 2008-8-28 17:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家一般什么时候在尺寸的数字上加方框?
发表于 2008-8-28 17:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有些地方:加方框的是形位公差,加括号的是尺寸公差
% C/ A7 ]/ E% v/ c- g: Z6 F" w, N" @
机械制图的国标上并没有这样的规定“方框”和“括号”,这是制图的一种习惯而已。
- {. o; ?  o& r6 Y如两根同样的轴,除了一处长度尺寸不一样,别的地方完全相同,如果要以一张图纸表示,就在这个不同长度的地方,除了按照基本尺寸标注外,后面用一个括号标上那个不同的尺寸,同时在总长的标注也是这样。这样的括号标注,必须有文字说明,如加工数量等。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 17:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
加方框是表明这是个理论尺寸,它的公差精度是由形位公差来限定的。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 18:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在形位公差标注中,尺寸上加方框是表示该尺寸为理论正确尺寸。这尺寸是指被测要素的理想形状、方向、位置的尺寸。该尺寸不附带公差。
3 O8 E# E2 X% O& c7 c+ s( X这是制图标准规定的,不是制图的习惯。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 18:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
一般数字上加方框代表该尺寸是基准尺寸,除保证形位公差外必须保证该尺寸精度,但一般情况下不标注公差。该尺寸的公差由各形位公差得出。例如,标注两个线平行100加方框,单边标注直线度度的形位公差为0.04,则100的公差为正负0.02。这种用法目前工厂中很少见。
userkypdy + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加方框的情况很少见。我也感觉到。。。 但也不能算是错误,一定要取消吧???????????
发表于 2008-8-29 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这样的吧?
不是吧!加框和括号是因为跟尺寸链和基准有关系吧!请看例子!
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 FZH628 于 2008-8-29 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 h3 \$ S+ T5 r2 X
% q: g( i, @  X+ B- L& I9 }# B, m( j) P: f2 u
& z. ~. i) y( s5 K6 `请看3楼、4楼的回答,加框的是理论正确尺寸,具体标准是GB/T1182-1996《形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法》第11章。! n& B8 Y& _/ ~
4 \* t9 p! V1 M5 S6 m$ ^* A# ]什么叫“不能算是错误”?本来就是正确的。
+ U- y( o) E; d# G/ @& ?, a
1 {2 q8 J2 C' U9 |$ |; {$ I' X估计也不会取消,ISO1101-2004《产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方位、位置和跳动公差标注》仍然规定了这种表示方法,而GB/T 1182-2008《产品几何技术规范(GPS)  几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》是等同采用该国际标准的。9 X8 X, D3 X) o' u$ l8 C$ |
# W  t+ n! V' H
4 {( X8 s1 a/ Z) ?$ J- q& N
也不是很少见的,可以说有位置度、轮廓度、倾斜度公差的地方就必须有带方框的尺寸。' k" `9 |8 L9 C6 X# Q
% Q8 N$ M6 c- a# D7楼右图中的方框不对的,参考尺寸只能用括号表示。在制图中方框和括号表示的是完全不同的东西。2 S4 r8 G3 [( e1 R4 ~
. o; f7 q; k8 M. i' ^: \[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-8-29 13:17 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 技术交流
发表于 2008-8-29 12:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
理论正确尺寸,一般情况下,多应用在位置度公差场合。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 13:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理论正确尺寸是不能作为基本尺寸来测量的/ w6 @: W/ U! g% B0 q4 _/ V
也不是来测量的
2 y7 s+ D4 C& P( S1 b# T4 n是用来确定一个理想的位置的
3 G# T3 y8 B/ G6 d9 Y( p$ ^8 e在这个位置上用位置公差来规定要素的变动的范围
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加方框就是4#说的原因& U3 N" `8 ]# {( I: X1 x2 Q
加括号是指该尺寸为参考尺寸,主要是为了加工操作者方便,工艺特意加的,省去操作者自己计算了
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-30 17:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图中的标注应该是错误的,参考尺寸应该加括号。
userkypdy + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 千军一将 于 2008-8-29 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ?. ~* N. W5 K" ~理论正确尺寸是不能作为基本尺寸来测量的
+ }; b2 p! Y+ w0 }% {4 _也不是来测量的" E) g# K0 q. f) z6 \
是用来确定一个理想的位置的
% |4 H7 J# H# d; \8 B$ C在这个位置上用位置公差来规定要素的变动的范围
/ p$ T' B% P' x: u* a4 e
. X5 ]& b( P6 v$ o" [8 S$ R
8 r! g) j- h; A! |不作为测量尺寸???? 不明白,标在图纸上的尺寸肯定要测量的呀?
