楼主: qleiming
[讨论结束] 两端孔大,中间孔小!如何保证同轴度!
发表于 2008-8-28 18:48:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 李晓东 于 2008-8-27 17:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U& m$ c8 X. `) J3 F+ j你要将同轴度说出来才行啊,在这里瞎搞。那样才能挑选工艺。这种情况我遇到个,2 g( F% U6 \; @
用镗床可以加工的
不到30的孔能上镗床?我好象还没见过这么小的镗床呢
发表于 2008-8-29 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 SHB680 于 2008-8-29 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M" Y2 C. Z4 E+ l% [" ~个人观点:8 S6 r& }' c: |& q. X9 o
1.轴向力不大的话考虑热压应装配(就是镶套),轴向力大的话考虑两端面攻丝!
6 U  ^0 _0 o" a2.上镗床一次就可以加工,从小孔到大孔依次加工出来!
) Y3 C9 z3 G( L* `
. ^5 S  f/ h0 y1 i  T9 s! t  X+ L( _5 X- z0 M- i
轴向力不大有和具体范围,你说的两端面攻丝是何意思?
4 T7 m$ f3 s3 a1 x如果我中间的孔仍用直径23的话,两端还是25和27上镗床也能一次加工出来?
发表于 2008-9-10 09:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2008-9-10 10:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了!呵呵!
发表于 2008-9-10 13:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真不错~很漂亮的~
发表于 2008-9-10 14:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
小弟认为先统一加工小的孔,后在来扩孔/
发表于 2008-9-10 19:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象只有两个孔样哟!
发表于 2008-10-17 11:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 gaoyns 于 2008-8-27 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v6 ~  J; I% \- g% F* ]9 a先车两端孔中较深的孔,及端面外圆等,再车成中间φ23mm的孔。然后下掉工件,按车成的孔配车一芯轴作为定位基准,将工件孔装在芯轴上,再用螺栓、压板轴向固定,车成另一端孔。这样车出的三孔的同轴度,可达到机床的 ...
" ]' H  z5 M& x7 y5 \- Z. l; R% X4 V: l# M/ H
图中的零件,车削是否找正很困难呢?难道用立车?是否可以用浮动镗刀进行加工,小孔的话可否用卧式加工中心转台,进行钻孔后扩孔?
# F9 m, A1 E1 F6 w$ N
& i3 b" m$ f1 k: \, Y" i[ 本帖最后由 冷冬 于 2008-10-17 11:34 编辑 ]
发表于 2008-10-17 12:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-10-17 15:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
你的同轴度要求多少?
- A: @5 `- l; a其实可以考虑先车23的孔,然后做一轴,和23孔配合,然后已轴为定位基准,车其它两孔,就可以达到同轴度要求.
