2 D4 V$ A( Z- Y$ C' B) A# c+ c6 f' V. S2 L0 f, m l
有一定道理,但根据我的经验,对于标准设备,通常数量比较大,因此装备工艺是非常严格的。几乎所有的工序都标准化了,甚至对装配动和时间作都有严格的规定。比如汽车变速箱的装配就是这样。因而工人非常熟练。我曾经亲手装过,只装了其中的5个零件,同时间工人已经装完两套了!2 l2 M. p! m7 l1 w
而非标设备是新设计出来的,他的装配我们叫“试装”。往往伴随着不断的更改。而装配的工艺路线往往由工艺的水平决定,有时差距很大的。我设计的一个设备一共需要加工16个。当时放在两个不同的厂子。装配时间大约分别是10天/1个月!而且后者还是在我一个手下的指导下才完成的。一个切割头部件就拆装了20多次才完成。 & t6 J1 a3 Q. y所以,个人感觉两者还是存在相当差距的。个人观点,供你参考!
