查看: 4009|回复: 31
[已答复] 请求各位达人导轨的设计与应用??
发表于 2008-8-26 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
大家好,欢迎大家来到我发的问题上来做客!!" P; _' `& P. J; V% A* s/ i" ^
小弟我正在做一个路柱方面的产品,但是在设计方面还有许多不懂,还请各位达人指点一下!!!
" N6 q& j$ M/ b( x( y8 U8 C问题好下图::
发表于 2008-8-26 23:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请给出所使用地材料,加工数量。
发表于 2008-8-27 00:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没人回答,我也想知道一下
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
材料就是用冷扎方管,在市场上有得卖 的那种啊!
# M; }2 o  u0 V! l1 M6 y2 S加工数量的话现在只是做样品,不是很多!!8 i8 {' ^' E6 l0 N+ \
有没有高手再讲解-讲解啊
userkypdy + 5 积极参与,谢谢
发表于 2008-8-27 11:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小方管的对边焊接U形加工板) d( l# a9 w  Y. _3 a. c2 b
大方管的内孔焊接方钢
; o! Q, B3 X3 s9 m实在还不放心. w& L/ Q8 l& s% o
在小方管的底部加导柱导套。
 楼主| 发表于 2008-8-27 13:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的小小方管是要伸出去的,不能够在上面焊接U形加工板啊,面且焊接U形加工板0 g& n2 W; x4 Z, Q: e
是要加工吗,还是有得卖的!!
发表于 2008-8-27 15:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你看这个行不行?
没有计算尺寸!另外三边加不加轮子看你的需要!我看你这个精度不是要求很高!所以建议自己做一个就可以了!如果精度高就买一个!(只是个草图,如果感觉可以,后边细化的东西自己搞了,主要是动子部分,别的能焊接就焊接吧,如果管子太长就切个口子放进去后在外侧焊接,磨平然后喷漆,基本上看不出来)9 Z' Y- I: a( s% W7 _
( F9 M4 f2 ?! h, L[ 本帖最后由 914438418 于 2008-8-27 15:48 编辑 ]
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
userkypdy + 20 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面的这位兄弟想法不错,不过我觉得那个圆钢与那个槽钢的间隙太大,这样的话上升的过程会产生晃动吧,会不会摇来摇去的啊!!
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
另外请问一下这个槽钢的最小尺寸是多少啊!在市场上好不好买啊!1
发表于 2008-8-27 17:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 suwenlong 于 2008-8-26 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r  e! p& o9 k- e1 L) J大家好,欢迎大家来到我发的问题上来做客!!3 F+ u; e) i" H0 Y; J) a
小弟我正在做一个路柱方面的产品,但是在设计方面还有许多不懂,还请各位达人指点一下!!!/ q4 Y% H5 y1 B( s" p
问题好下图::
; I% a* [* d1 x/ A" k7 e请参考是否这样的导轨,我们可以提供
1 u3 L- Z( `) M: E; g% ]! q: Z
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-8-27 18:03 编辑 ]
滑规.rar
1.07 MB, 下载次数: 9
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 应助
发表于 2008-8-27 19:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 8# 的帖子
这个只是个草图,表明一下思路给楼主!其实另外三边也有小轮子的,而且要有配合,小轮子和上有个槽卡在圆钢上,留点间隙基本上是可以的!如果我把什么都干了,那楼主就一样也不用干了
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-28 00:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在小的方管外部四边或者是大的方管内壁四边都焊接上尺寸为35mm的导轨,只要保证滑动间隙为0.02~0.04mm即可。
userkypdy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 08:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
滑动间隙为0.02~0.04mm即可
* i! N2 I3 a7 z4 L' Y这个话可能太小了吧,
/ o% v7 A- x5 Z. ]  V4 a因为 我这个东西是要防锈的,所以还得经过打砂,喷锌处理的!!这样的话间隙至少在1-2MM才行!!
userkypdy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
10楼的这个兄弟,你好,我仔细看了一下你发的图纸,你这个导轨是不是电脑 桌上用来摆键盘那块板与电脑 桌连接的那种啊,可以拉伸的那种吗!我这是要装在方管上面的不知道你的那种.不知道你的那种好不好装、有没有实物图片啊,可否发来看看!!
: M+ v/ J' f' {. V谢谢了!!
发表于 2008-8-28 09:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
中间35mm可以变小 用贴塑倒轨 结构和尺寸都会起到很好的效果 按照你的意思 精度是绝对没问题的 不过外面的大 方管最好不是整体的
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-28 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
还有个想法 四边加8个滚动轴承 轴承做个销轴固定两边各4个 利用轴承外圆的滚动  这个结构还是经常见到的
userkypdy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
16楼的想法是装个轴承吧,不过轴承的尺寸太大了吧,我怕装不进去!
发表于 2008-8-28 10:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知你要求的滑行精度高不高,如果不高你可以参考一下吊车伸缩臂的结构。直接用导向块作导向,导向块是高强度塑料的。方管用现成的管子可以了,一些厂家有定尺的。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-28 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 17# 的帖子
找小的轴承啊 不要求什么 只要轴承的滚动摩擦2 g& G- H& N/ p9 ]6 t7 L/ l
深沟球轴承 外圆最小的直径 193 F* i, X/ z& q" Y, ~. J
! M- @% |5 ]" j- \( u- X- [- P- C圆柱磙子的外圆直径35 正好 尺寸绝对没问题
userkypdy + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
滑行精度要求不是很高的!18楼的这位兄弟有没有关于用   导向块作导向  的资料啊?
发表于 2008-8-28 13:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 suwenlong 于 2008-8-28 08:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D4 I' L6 O5 ]% J10楼的这个兄弟,你好,我仔细看了一下你发的图纸,你这个导轨是不是电脑 桌上用来摆键盘那块板与电脑 桌连接的那种啊,可以拉伸的那种吗!我这是要装在方管上面的不知道你的那种.不知道你的那种好不好装、有没有实物 ...
  R  c8 P$ E4 A8 h7 B5 X可以装的,就是拉伸那种,有不同长短(根据组装需要)
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 技术交流
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
bossardjiangyi
5 p, p: w: h1 Z+ v你好,请问你是哪里的啊,有空到你那来看看实物啊!可否留个电话啊!
发表于 2008-8-28 17:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
如果需要承受较大的力,建议到卖轴承的地方问一下小规格滚动导轨。
userkypdy + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受力比很小的,滚动导轨比较贵!!
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 09:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 suwenlong 于 2008-8-28 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z7 p4 g3 [( L  x& O7 ~% qbossardjiangyi
5 K* ~' h  [' U% p% X: ~你好,请问你是哪里的啊,有空到你那来看看实物啊!可否留个电话啊!
& z* L; W+ }5 s' _3 O- u
深圳,电话私下给
