1天前
查看: 5148|回复: 35
[讨论结束] 两端孔大,中间孔小!如何保证同轴度!
发表于 2008-8-27 09:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在设计过程中遇到一个同轴度的问题!想不到好的办法解决!希望大家给点意见!* b+ Q' \5 h( e6 c6 Q
由于两端的孔分别为直径27和25,而中间的是23,由于两端孔大,故肯定需要经过两次加工成形,但这样的话肯定同轴度不好了!
1 h# B7 p* y  z现在也想过把23的孔改大为27,然后中间改用外直径为27内直径为23的撑环来形成原先的那个台阶面,但这样做的话那个撑环的固定成了问题,因为这个台阶面到零件27的孔的距离的公差只有正负0.05!
1 l# G$ W( T  ~  q6 A0 c& G故请大家帮忙想想有没有什么好办法!! k; }- l4 X- q* S
+ ?# [) p+ V* V6 `! R+ r[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-8-27 17:59 编辑 ]
零件3D图 Microsoft Word 文档.pdf
103.42 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哪位大侠有好的方法吗?给点提示和意见啊!小弟很茫然啊!
发表于 2008-8-27 10:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
孔改大轴就要加大,这样增加成本不可取。
% N' I' I$ x" m能否传张图上来?
userkypdy + 5 积极参与,谢谢
发表于 2008-8-27 10:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
里面压入隔套,套与孔的配合用过盈配合,然后加工各套的两端达公差要求即可。
 楼主| 发表于 2008-8-27 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pdch 于 2008-8-27 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 l8 Y& h% B# d. t" l
% x' d+ ]6 G  R5 Q1 s1 G" O3 X2 W
5 h. j* s* {3 g1 e" }不知道外径用27,内径用23的隔套长度为30强度是否可以?另外过盈配合的话一般孔和轴隔套的公差设置多少为好?
发表于 2008-8-27 14:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 5# 的帖子
需要承受多大的轴向力?可以按手册计算过盈量,根据加工精度选择公差等级。
发表于 2008-8-27 14:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
搞张图出来,说不清楚!最好是看图!
发表于 2008-8-27 14:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先车两端孔中较深的孔,及端面外圆等,再车成中间φ23mm的孔。然后下掉工件,按车成的孔配车一芯轴作为定位基准,将工件孔装在芯轴上,再用螺栓、压板轴向固定,车成另一端孔。这样车出的三孔的同轴度,可达到机床的加工精度。$ D, T# P, ~5 e  M: F. m" p7 H$ e0 o
8 O) j  ]) b% h- e4 u( q[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-27 14:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pdch 于 2008-8-27 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) [& _! Y% T1 D( b需要承受多大的轴向力?可以按手册计算过盈量,根据加工精度选择公差等级。
+ P5 B, N1 A4 v) f1 W
5 b: p5 ^5 o% x* F( x& O4 p轴向承受的力怎么计算的啊?
发表于 2008-8-27 15:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你的图纸是保密的。没有图和使用情况,这你让别人怎样告诉你?
发表于 2008-8-27 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车27和23一刀落,翻面校正23孔跳动在要求的1/3,车25即可,对轴向尺寸不大的件适用。
发表于 2008-8-27 15:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车27和23一刀落,翻面校正23孔跳动在要求的1/3,车25即可,对轴向尺寸不大的件适用。* c; D7 p# @% {* ^4 N
版主删除一个吧,网有问题,发了两遍,重复了。% w7 k( t7 B* C4 F" C, m
- l6 {! Z7 ^7 v# v, {4 W
[ 本帖最后由 j.chen404 于 2008-8-27 15:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 15:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会直接传图,所以把图以PDF的格式传上来了!
发表于 2008-8-27 16:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你这个图要看还要花流量的,不看!改成不要流量的!搞成JPG格式的,那样不要!
发表于 2008-8-27 17:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你要将同轴度说出来才行啊,在这里瞎搞。那样才能挑选工艺。这种情况我遇到个,! ~% Q  y$ N) j0 i# o2 ^5 x
用镗床可以加工的5 I* D: k; W0 s* V9 Z
" Y7 ?) Q7 l) e. X- {, i[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-8-27 17:57 编辑 ]
发表于 2008-8-27 17:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你得说出同轴度是多少,这是工艺问题。
 楼主| 发表于 2008-8-28 08:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同轴度图纸上并没有标示,因为是同一根轴线!故理论上应该是0吧!
发表于 2008-8-28 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知楼主用的是什么材料?工件如是注塑成形的,那么加工孔时需考虑工件的塑性变形,所选用的加工基准必须与装配基准一致,並按装配要求定型后再加工孔。工件如是压铸成型的,那么加工孔时所选用的加工基准与装配基准一致即可。
userkypdy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 guguo.zhen 于 2008-8-28 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ]4 G+ A0 G- X: u5 P) k
不知楼主用的是什么材料?工件如是注塑成形的,那么加工孔时需考虑工件的塑性变形,所选用的加工基准必须与装配基准一致,並按装配要求定型后再加工孔。工件如是压铸成型的,那么加工孔时所选用的加工基准与装配基准 ...
- Z7 R/ U5 O3 ]' d! h4 c
2 Z6 k8 \) p5 R+ r1 f; }) S选用的是ADC12的材料,是压铸加工的原先,现在要改用木模浇铸来加工!加工基准是直径27的圆孔的端面
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图中原先中间那个直径23的孔现扩大为26,以便能一次定位后把直径25、26和27的孔加工出来,但这样做的话中间务必需要加装一个隔套!但不知道隔套怎么样做到精确定位啊!
发表于 2008-8-28 10:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先不知25孔内端面,27孔内端面是否有垂直要求。如果要求不高,采用压套的方式是可行的,控制一下长度公差,但如果孔尺寸不能扩大的话,材质如果不好,压入的办法就不可取了,因为套太薄会变形的同轴度就保证不了;看你整体件的大小,如果小件可在车床上用找正的方法去作二次装夹。如果大的话,上镗床可以一次装夹镗两端孔,床子回转精度不够的话可以采用打表找正的方法解决。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-28 10:32:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有标明同轴度的话,镗床校正就可以做了,如果用加工中心就更没有问题了,估计你这个是自由公差
userkypdy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此3个不同直径的孔与加工基准面的垂直度都是φ0.05!
发表于 2008-8-28 10:49:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
还有我个人认为,如果产品是注塑件的话,同轴度是很难控制的,应该是金属件吧,压铸铝件之类的吧
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 spinachchang 于 2008-8-28 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" P- `8 [3 s# t" [
- o( q  y# u- o7 E+ H9 Q4 s$ m
  T/ J8 F# f0 L2 @8 P* f- A- h原先是采用压铸加工的铸铝件,但为了节省模具成本想改用木模浇铸加工的方法!材料当然还是考虑用铝件!
userkypdy + 5 技术讨论
