查看: 6466|回复: 44
[已答复] 我没有灌水!! 气愤极了!!! 投诉清风明月
发表于 2008-8-25 18:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
[系统消息] 您发表的主题被执行管理操作 清风明月 2008-8-23 10:40
9 {- F' p  h" R' ?0 T
这是由论坛系统自动发送的通知短消息。
$ x" h  Q) Y: W3 `& t2 R
# ]$ W$ f. X  j2 b2 g1 L7 M以下您所发表的主题被 清风明月 执行 删除 操作。
% [2 E% M# c& ~5 K& J) e
: i* r, V6 N( W9 b. A  h主题: 什么叫好氧生化处理?什么叫兼氧生化处理?二者有何区别?& T. i. k/ L+ {1 \
发表时间: 2008-8-6 22:03
; {9 o8 d. i  ?8 c3 Y3 M所在论坛: 『新能源、新技术、仿生、环境科学』2 }9 n1 ?% I" y* }
) p; T1 l3 E5 G0 D7 j8 I# T3 A; R操作理由: 灌水, f: N3 A+ t, u- Y( i, O
! ]# V% L% ^; {4 g/ |4 ^6 [
如果您对本管理操作有异议,请与我取得联系。
  w' U' S- t$ t7 ~' C: ~  M" o1 {
" z$ c; Z- O& _我不觉得我灌水了,
3 f2 I- I. M+ [5 G+ J; b虽然内容不是附件等资料,
/ J' T5 I6 X6 \* q4 c  S$ o但也是我电脑里的知识资料,都是学习过程中的知识,
) {6 c" b0 r5 z; x# \9 s, u在任何一个环境的论坛都不能说是灌水,
' p5 R0 w& p: P3 B) ~我一天发一两个,
* L% q* K: C: {- K怎么能说是灌水??% S8 m; d/ U6 w3 F. A4 Q: U
: M; M* A% F+ |% J$ t
类似的贴子被删了很多个1 |: b  N. R4 o- {
. s& h3 v- ], {  I8 A2 p; Y- D, x
[ 本帖最后由 jdjiangdong 于 2008-8-25 19:01 编辑 ]
发表于 2008-8-25 19:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请稍安毋躁,等待给你的解释。
) D9 d7 t1 v% N# r
+ f$ L  K+ [/ A帖子有必要时可找管理员恢复。
发表于 2008-8-25 21:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这是根据会员举报作出的删帖处理。被删除贴均为三言两语的无意义的文字资料贴或毫无意义的提问帖,而且其所发贴均为此类贴,稍有点用的都保留了。不难看出,所发这些贴都是为赚取积分而发!没有另外扣分已经是网开一面了!!这难道不是灌水?
/ a% {1 w+ U; O" M/ `& ]
* Y+ R& d/ R5 W( P4 M你自己看看自己到底发了一些什么?下面这是留下来的帖子!8 I4 |3 d' d# r; F
9 N* y* W$ T1 B- h3 f; o/ ?
热泵的分类
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为赚积分发贴不等于灌水!为赚积分发贴不等于灌水!
" J0 ~; S1 l; d; r  B) O6 O+ K& n* ~. y' D3 F% s: v
谁不是为赚积分而来?谁不是为赚积分而来?
+ g8 A# f' a) O7 ^. V7 B! v9 Y8 m( v, c
班主你是这个行业的吗?- u" y/ Q) Y, l' _" y" b4 H; ?
$ p0 Y" i/ ^. S- W我发的东西都是水处理方向的基础知识的贴子.& z2 a4 b$ A( i3 `- X/ U
, C7 v8 w5 R5 v% B/ s7 m& D虽是复制粘贴而来,但绝对都是经典的基础知识,- f+ r$ V' L2 T8 g
3 W) \% ^4 r7 L1 v1 K8 Y
都是我学习课程中的电子课件而来," ?; e" j9 b6 k2 w6 s
1 d& ~, M) U' z
绝对不是三言两语,或毫无意义!!!1 k# j) D0 \8 ?% I0 C3 Q
: k0 _  y( f$ u4 G0 T+ k
请仅仅根据你删的贴子判断是否灌水!!!, ]5 X- |; o1 u4 Y- k
: ~: N- {9 f" p3 o* F8 j: w6 M
如果我在其他版面发了你认为的灌水贴,也与本次争议无关!!!
* H9 I" w8 t- m+ R8 s
" o5 `2 q0 i; b5 X9 C- ?; X[ 本帖最后由 jdjiangdong 于 2008-8-25 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我没有灌水!! 气愤极了!!! 投诉清风明月(不是重复发贴)
刚才发的贴子,被分类成已答复了,因为怕没班主看我的申诉了,所以重新发了一遍,请班主看到后删除此贴.不当之处,敬请谅解) q. M$ [- L, ]3 F8 j$ z5 I0 v
/ f% y( D5 u5 w" @! O我刚才帖子内容为* r$ Q  q2 T0 y+ M% m7 }
" k5 _6 L# W3 F: v1 m# i( _为赚积分发贴不等于灌水!为赚积分发贴不等于灌水!
2 Q2 M; Z4 y' d2 Q2 t# v; I! @4 A" n  v, A' p- m+ d
' P, P! n+ ^- ?6 g* e: b0 c: ~( ~0 ?9 }4 K" }+ d1 |+ u; \: |4 P4 P
班主你是这个行业的吗?
2 M2 o6 D5 ?" @+ I# I
5 {( Z& q; M" j- x7 k0 t# J' ]我发的东西都是水处理方向的基础知识的贴子.
8 Y1 ?, M* r3 {# Y6 _9 O6 [. B
- s# }( V* u2 ~/ C/ ]1 {; K3 L+ ?6 p3 H/ p+ S+ R( u8 V, H0 f
都是我学习课程中的电子课件而来,
0 [5 \$ g9 F  ~" [& p& V" a* i7 H9 y3 y5 t
绝对不是三言两语,或毫无意义!!!1 S, U2 K" D7 y2 C- p# b0 \4 V
. ~# ?/ d9 Z. G* e' l: H& l
请仅仅根据你删的贴子判断是否灌水!!!
' n2 H3 }# B; i4 `3 P7 m0 ?% [* D9 S- [( @% z) |' r
: t  x) `8 ?1 q! f5 h. O/ ?" W$ _/ P% b- {7 [/ h3 F
[ 本帖最后由 jdjiangdong 于 2008-8-25 23:12 编辑 ]
发表于 2008-8-25 23:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请对自己发的内容稍微整理整理,不要一天发了几十个,都是一点点内容的东西。或者把一篇文章截成十几截发布,那就是灌水了。至于情节较轻的,基础知识还是可以发布的,请版主手下留情。
 楼主| 发表于 2008-8-26 10:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 江南有雪 于 2008-8-25 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @0 L* O' c% S. i! N+ M请对自己发的内容稍微整理整理,不要一天发了几十个,都是一点点内容的东西。或者把一篇文章截成十几截发布,那就是灌水了。至于情节较轻的,基础知识还是可以发布的,请版主手下留情。
' c" o) G& m& s5 L( s7 \
9 `2 f2 S. Z- g我没有一天发几十个!!!!" L& L4 g, F7 g1 R' N( Y
$ I  f: {5 i% j1 {( [" {
最多的一天发了两个在`『新能源、新技术、仿生、环境科学』论坛里!!!5 `5 b* V+ T8 [$ \8 C* D
3 Z5 T+ B0 N1 m4 y
班主可以给我发信整理,但不能直接删除!!更不能说我灌水!!
/ |; K) n7 }6 W& K
4 d6 J/ d  R4 O2 H! w8 L4 T: L我还是我的观点,我是为赚积分,但为赚积分不等于灌水: c. r8 D" O4 U$ u) @  h0 b! Y0 Z# H# B
; B+ W0 W/ O7 ]. Y8 n0 W9 g( v
其实我重新注册个帐号,领个红包,这点积分就有了,但我就要争这个理!!!
发表于 2008-8-26 10:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果每个会员都像你一样为赚取积分到处乱发一些鸡筋贴(其实就是水贴),这个论坛还有生存下去的可能吗?
发表于 2008-8-26 10:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jdjiangdong 于 2008-8-26 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ]2 T9 _. B, V" V- \
/ Z, O( \  R* H9 e
# N) P! Z" E! w6 B3 D我没有一天发几十个!!!!
; S" @# b' N& w# z
- V/ G" g" p+ A4 G! t2 h4 J最多的一天发了两个在`『新能源、新技术、仿生、环境科学』论坛里!!!3 R" W, B' W8 z* Z
3 m: z8 J/ t% G4 ?班主可以给我发信整理,但不能直接删除!!更不能说我灌水!!
( o: I7 O2 c) ~' [/ e
2 J' X3 m: s& _" ?& F我还是我的观点,我是为赚积分,但为赚积分不等于灌 ...
2 z! d: ~* k1 S7 A. J1 X) i- ]* S# [: a! c' R5 M
论坛赚取积分的方法还很多,希望你能换种方式来赚分,这样对大家都有好处。 ! a6 X5 ]- a6 e& z/ ~/ u: }! W2 c
- h3 J1 a% [0 j* P关于获得论坛积分和流量的方式总结/ r) d( x5 Q# J8 r7 H
" ~( t9 ]6 E7 a. ~' `
论坛使用说明书★会员论坛生存手册
) a3 f3 g% |3 ?$ e: B/ @: z' A
在三维网我是如何获得积分的经验介绍
发表于 2008-8-26 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
三维网又不是普及基础知识的地方,是大家相互交流的平台。基础知识随便在网络上搜索一下就可以得到,有必要跑到这里来获取么。如果楼主能从基础知识中谈谈自己心得体会或者新思维,这样的帖子版主一定给你加分,而绝不会给你按灌水处理!
 楼主| 发表于 2008-8-26 14:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我发贴子的时候周围都是类似的贴子,好多天都是这样,我才发的.
  ]; z( J- O% X% r: c4 v5 c9 h) s( X7 E# Q- C
如果贵论坛品位高,那么你班主这么多天为什么不整理?
发表于 2008-8-26 14:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不要气,斑竹的素质有高有低吗?何必一般见识呢?
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果一直没有结果,我会永远投诉下去,
1 \( E+ ]: v) G5 H如果因为这个封号.我会再注册个帐号.说,因为投诉.....所以被封.
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我发贴子的时候周围都是类似的贴子,好多天都是这样,我才发的.* M( d' H$ G4 P. G8 ~1 d+ O
* @2 t3 l3 g# L* B
如果贵论坛品位高,那么你班主这么多天为什么不整理?$ X( K& v) f4 P% G- h& p
8 o9 w" A( I- B* j
还有人管这事吗?
发表于 2008-8-26 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 14# 的帖子
我们也都是兼职的,每个人都是有自己的工作要忙,只是在有空时才上来管理,精力也是有限的,楼主将同一主题内容分开发自然属于灌水,何不把你那PPT直接上传呢,假如每个人都和你一样的发帖,那论坛成什么样子了,赚分的途径很多,何必要走此道,相信论坛还有与你类似的,但我们也只能抓住一个处理一个,况且清风明月只删帖,没扣分,应该处理的也不算重
发表于 2008-8-26 16:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 lcm0420 于 2008-8-26 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ]1 w' E) g& ?/ q4 A2 H不要气,斑竹的素质有高有低吗?何必一般见识呢?
* ^& i$ Q; N$ m! O4 u( `' Q1 p" \
这句话容易引起误解。。。我觉得清风的素质还是不错的。。。1 m4 z- D+ m- g. N" |1 \
而且这个问题我觉得之前我就提出来过,对于有些太容易的或者说费点力就能百度到的东西没有必要发帖。。。" X" n' Q# d  Q; ~8 _2 a4 K) e  [. ~
所以前几天有个朋友居然在别的论坛找到一样的问题贴。而且回答还都一样。。。( u8 g- M* l+ G5 q) e, E
所以我觉得在谈论版主的素质的同时,参与论坛的学习和讨论的朋友更应该注意自己的素质。。。
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我发贴子的时候周围都是类似的贴子,好多天都是这样,我才发的.& M3 F8 ^' m, _/ v7 {
/ @2 s. N( h7 H% Q. O
如果贵论坛品位高,那么你班主这么多天为什么不整理?& k' I! v7 i. Q- d' ?7 O& v
5 a5 D" [0 U! A8 P6 G
十几天了都这样,这能怪我吗?
6 H* ]6 F9 P. a% [$ R$ p
$ z7 k9 d* s) |2 \8 ~, G# p$ F! \如果给我发信,让我自己删除或是整理,我都同意
/ K) J5 f, w, M8 d8 @
  F; \! T( `) K# |突然某一天,告诉我,,给我扣个大帽子,说灌水# E' _/ b0 f# a& P; A
0 k9 S, W: x3 O  F$ F
  R: s! U' M; {
% K% I: D9 m# ^( Q9 d: a
) p3 U: g% \) t* ]' c
还有人管这事吗?
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十好几天不整理版面,这只是我看到的,在我发贴子之前还不定多长时间没整理,
  i% v% ~7 \2 F3 u
# }* w- l. B$ s2 e$ J什么事啊.把我的分还给我!
$ {" ^; n0 h% O1 {' q
+ |) W, X# `1 w) |( d- a$ S0 w同时被删除的还有很多很多贴子,只有我据理力争.
# }' n. @1 W6 O/ ~0 I' c4 g+ x
, r) ^  T) P& i/ y你班主犯的错误,结果不能由不能由我一个人承担
发表于 2008-8-27 13:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个版块就是由我负责,我能告诉你的是删贴已经是对你最客气的“待遇”。所有的版主都是业余的义务劳动!因此有些贴或事情处理得晚一点,这也是很正常的事情!但并不是说不处理!不要以为前面没有处理,就可以仿效。一切应以版规为根据!我还是那句话,高素质不是挂在嘴上,表现在你的方方面面。希望你不要再浪费你自己的宝贵时间!
发表于 2008-8-27 14:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 清风明月 于 2008-8-27 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Y% Z/ q, y: A& c! H1 ]. a这个版块就是由我负责,我能告诉你的是删贴已经是对你最客气的“待遇”。所有的版主都是业余的义务劳动!因此有些贴或事情处理得晚一点,这也是很正常的事情!但并不是说不处理!不要以为前面没有处理,就可以仿效。 ...
6 h0 h9 V4 J# I3 I2 |
% l9 v$ j. C6 e8 D1 Q% w" n9 q$ \+ T+ H/ u' {  t
我能告诉你的是删贴已经是对你最客气的“待遇”。那么请问一句,不客气的“待遇”又是什么呢?不要觉得是斑竹就自以为了不起。
发表于 2008-8-27 14:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是这样想的,版主对新手们删贴和扣分时先考虑下,可以放松一点,在很多贴违反版规时,先多次提醒一下会员,删贴时对之前的贴可以少删点,或者不删,对以后违反版规的,删贴扣分,会员也没得说.毕竟大家现在上论坛都是想下点资料,大家相互理解一下吧!
" f& V: z6 N/ p. y+ [
, b) a  r6 ^' w2 q1 L1 h[ 本帖最后由 bloodzrx 于 2008-8-27 14:34 编辑 ]
发表于 2008-8-27 14:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
版有版规,国有国法!1 \  G8 u* `9 P
+ G4 |9 U/ @% |3 Z论坛就是一个社区,每个不同的社区都有固定的规章制度,遵守是登录社区会员(含版主在内)的基本义务。
! M! L  p# U, G8 J7 S9 h1 t3 q) Q; q' P/ j% @
版主删除帖子是为大伙提供干净的交流场所,实属无奈选择!希望大家多多理解和支持!
发表于 2008-8-27 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 jdjiangdong 于 2008-8-26 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' S- [" v) `( K+ q# ^  j* Y3 ~9 H我发贴子的时候周围都是类似的贴子,好多天都是这样,我才发的.
3 f+ j3 h) @$ e2 U7 c- @- H* j5 X, X( e6 E" G% r
2 c8 `5 E4 a1 M8 o9 ?9 t* h
. u! N4 z. g( D  P( Y9 H- l) C: e, u
实在抱歉!由于最近家庭工作原因,一直疏于管理,确实发现帖内灌水严重,但是鉴于给会员朋友们一个宽松环境。只对明显的灌水予以制止并警告、删帖、扣分处理。对于一般会员,特别是新会员采用短消息或者留言警告!希望大伙互相理解。
1 V+ x4 p2 b8 b) B% s8 t3 _# y  ?% J6 J  q
对于别人的帖子,作为会员不要模仿,多看版规,按规定规范发帖!就向看到别人为非作歹一样,绝对不可以效仿,甚至要出面制止,不管何中原因,毕竟大伙生活在这一个社区中。对于不规范帖子及违章帖子,论坛始终会处理和追究责任的——不管是谁的帖子!
发表于 2008-8-27 15:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 lcm0420 于 2008-8-27 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ k% z9 g5 }3 v" B. r
2 h( O6 l4 R: _8 R$ H7 k4 I3 s2 {" e, P
0 h, k6 A2 L1 \, _
/ z8 G: W+ {7 d8 I
不客气的“待遇”是严格按版规处理!我从来没有认为自己当版主有什么了不起,相反,我认为自己太孤陋寡闻了!
9 R: D; ^, A* `" \( d; ^# E6 }- ~
如果我没有记错的话,你在投诉区的投诉贴算比较多的,说明你也一样希望论坛有一个干净的环境和和谐的秩序。希望你做事说话多从公平公正的角度出发,多了解真相!
发表于 2008-8-27 15:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能把原贴恢复出来吗,让大家看看,评论一下,不是水贴就还LZ公道。是水帖也好让新进论坛有个发帖的尺度。
