查看: 3206|回复: 19
[求助] 请问下液压阀一般是用什么材料的
发表于 2008-8-25 22:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
请问下液压阀一般是用什么材料的,还有就是如何检测液压阀里面的缺陷?用什么仪器,谢谢
发表于 2008-8-25 22:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不锈钢啊,要检测得用专业设备哟!!
 楼主| 发表于 2008-8-25 22:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
能说具体点吗?比如几号钢?还有用什么设备来检测 谢谢
发表于 2008-8-25 22:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
40cr或者4cr13
发表于 2008-8-25 23:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阀芯一般40Cr,阀体顶杆螺母什么的一般35或者45。弹簧和密封件就不用说了吧。
发表于 2008-8-25 23:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我见过一个45号的阀体
! J' k- Z6 D, j# t# A6 a是不是应该检验密封性
发表于 2008-8-26 08:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
阀体一般是铸铁的,阀芯一般是40Cr
发表于 2008-8-26 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
看你的是什么阀。一般多路阀阀体是铸件,滑阀是40Cr或45#钢。小的单个阀阀体一般用铸件很少用钢件的,因为阀体和滑阀配合钢对钢不科学的
发表于 2008-8-26 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阀芯40Cr多一些,因为要热处理,阀体45#或钢铸件,因为阀体内腔结构复杂,45#或钢铸件易于成型和冷加工
发表于 2008-8-26 14:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 david20078 于 2008-8-26 08:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 }* R. a, c* f9 U( _' @
阀体一般是铸铁的,阀芯一般是40Cr
7楼的正确,但阀芯材料很多,热处理方法也很多了
发表于 2008-8-26 14:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
液压阀零件很多的,不同零件,材料也不一定相同。一般壳体大多用45号钢锻件加工,也有用铸钢的,不锈钢的。阀内零件大多用45号钢表面镀锌或氧化处理,关键零件如阀芯(活动件)用3Cr13或更好的不锈钢,阀座有用塑料聚甲醛的。好多种的!成品检验当然要用液压或气压试验台,做密封,开启闭特性及强度。检验的项目也挺多的,用的设备也大多不只一种。
. k. q. T* E; Z5 q7 p5 Z' x0 C  q5 S: a% u! \
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-8-26 14:41 编辑 ]
发表于 2008-8-26 14:41:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
阀体低压的一般45#钢就行,或使用锻钢,阀芯一般用40Cr.检测阀内的缺陷一般是通过做试验,记住阀设计时要留足够的测压口,可以帮助你有效发现问题。
发表于 2008-8-26 15:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
阀体有:1.铸件HT250或HT300,2.35#、45#锻.
- }# r6 X5 r" C$ P' k2 h阀芯:45#,20Cr,40Cr,20CrMo.
2 G' j1 V/ w' x( a0 I& ?检测性能用专用试验台.检测加工精度用千分尺,百分表,千分表,气动量仪.
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢
x谢谢大家的帮忙,我了解了很多
发表于 2008-9-17 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
阀芯一般用40Cr- l( {1 ~) K# c2 ^! U/ c2 _
阀体一般铸件比较多,桇WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6
发表于 2008-9-17 18:55:27 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
长见识了。材料选择往往是设计中的一个核心
发表于 2009-7-16 14:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
学习了 材料选择真让人头疼啊
发表于 2009-7-16 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6: Z5 P) X- s* r. Q2 ^, [
这些材料我怎么都没听说过?是国内的牌号吗?
发表于 2009-7-18 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回18楼,  B/ |) c" P  b' i- U  F
应该是国外的牌号吧
发表于 2009-7-29 08:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# feicuiboy 的帖子
关于液压阀的检测有专门的国家标准$ V4 n6 G$ e) V, b/ [& ~/ X; y$ m
你可以去网上找下
- Z, ^/ k7 Y; s+ a3 ~% H也有专门的阀类检验试验台,可以很方便的测试各项指标!
