查看: 1941|回复: 13
[求助] 选择换向阀时的疑问
发表于 2008-8-14 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
在选择换向阀时要注意极限功率曲线,防止流量超出此极限。那么请问这个工作压力有没有考虑负载的存在?
发表于 2008-8-15 12:49:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
好像2个是相关的,看EXROTH样本上有NG6的阀
发表于 2008-8-15 17:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压力就是由负载建立起来了,没有负载何来压力?
 楼主| 发表于 2008-8-17 12:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的意思是  换向阀的功率极限为啥和系统压力有关
发表于 2008-8-17 13:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
功率和压力、流量是成比例关系的。4 s6 P/ o, E/ f; Y8 R
1 N( V" K" m% n, v( p: u在系统选型时当然选取换向阀时要考虑压力,任何一个系统首当考虑压力
发表于 2008-8-17 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的理解:换向阀是通过改变阀芯结构来改变机能的。不同的阀芯实现同样的流量的时候,需要打开同样的通流面积,但是由于阀芯结构不同,也就需要电磁铁克服弹簧推力和液压油推力推动阀芯的位移量不同,对于通流量小的阀芯,需要防止流量过大引起阀损坏。不知道这么理解有没有问题。
发表于 2008-8-25 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
没有明白lz的意思,
8 y" S3 V  f1 S/ P但我想说的是:如果换向阀的功率太小,可能无法实现换向。电磁阀产生的力不够克服液压产生的力
发表于 2008-8-25 13:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电磁力要克服液动力,来推动阀芯换向。如果通过阀的流量及压力超过一定范围,那么在阀芯上产生的液动力就会超过电磁力,造成阀芯卡死。电磁力的大小,是和电磁线圈的电阻(线圈数)和电压有关。如果为了增加电磁力,必然要增加线圈的圈数,那样电阻太大发热严重,会烧掉电磁线圈的。
发表于 2008-9-10 17:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢楼主拉,让我又学到了不少东西!
发表于 2008-9-10 20:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有考虑。。。。。。。。
发表于 2008-9-11 09:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 guxz57 于 2008-8-25 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W7 E" C2 V+ @% g) n电磁力要克服液动力,来推动阀芯换向。如果通过阀的流量及压力超过一定范围,那么在阀芯上产生的液动力就会超过电磁力,造成阀芯卡死。电磁力的大小,是和电磁线圈的电阻(线圈数)和电压有关。如果为了增加电磁力, ...
  f/ K; R8 ?: W% V4 B8 ?
5 k" u$ O5 A, d+ i
我认为电磁铁要克服的主要是复位弹簧的力,阀芯上产生的液动力应该很小,如果液压力达到的力足以使电磁铁无法推动的话,哪不是阀的质量有问题就是选型太锌瞻
发表于 2008-9-11 12:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
大流量时的稳态液动力会把阀口关小,所以存在功率域
发表于 2008-9-11 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感觉选换阀是应该最关注的是多大压差下可以通过多少流量:压差太大即流量超出阀的工况流量时阀有可能动作不良-曾经见过两次这样的情况...
发表于 2008-9-12 09:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电磁换向阀所允许的最大流量为120L/min,如果系统的流量超过120L/min就应该选用电液、液动换向阀了。负载压力决定了液压系统的工作压力,您所选用的换向阀的最大工作压力大于负载压力。
