8天前
查看: 3414|回复: 17
[已解决] 关于镀锌
发表于 2008-5-18 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
[localimg=221,300]1[/localimg]我厂有一产品出口美国,其中有一个工件需要镀锌,但要求是耐120h盐雾试验,我厂找了很多的镀锌厂并在国家涂料检测中心做了120h的盐雾试验,但都失败,报告及检测后的图片如附件,请大家给点意见.如有能满足要求的镀锌厂请和我联系或留下联系方式.[localimg=221,300]1[/localimg]
发表于 2008-5-20 12:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
名称:北京东旭天宇工贸有限公司
4 e+ Y% ~7 K# P8 q4 p7 C& v* t/ l! w: W! Z2 E
地址:北京市通州区张家湾上马头村(东方化工厂西侧), h6 T) T3 a& G( J) i: s" G
# c  i& f* Y) [5 [2 j
电话TEL:010-615039250 O) j2 b" y/ s) e2 p- X
" b- \7 {7 z, W/ Q- b/ u传真FAX:010-61503932
( `. t+ e% t* n" _
! _  E. r1 W5 `( }! J$ o: [) a. h邮编P.C:101113
) y1 j$ T& p- N  P4 o1 X! {4 ]# m$ l2 ^# F  B$ ^$ Z
业务咨询:陈经理(13910283025)1 w' j: h5 |- B: S7 x5 P# _' X
  c7 Y3 J7 G2 }4 x1 q) U% |E-MAIL:dxty@bjdxty.com
发表于 2008-5-22 09:09:07 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
120小红锈还是白锈, 3+ 还是6+ ,这里有差别 !
发表于 2008-5-22 09:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,同样我公司接美国的订单,是接头类的,镀锌3+铬的,盐雾测试140H,要求36小时内无白锈,72小时无黑锈。同样我们试验了10几家电镀厂才合格。我知道里面加了一种日本产的药剂,并在工件表面上一种保护膜,就OK了,但很少的产品在测试时有锈,那是应为产品在运输是碰撞和有汗水的不干净的手拿放造成的,要注意哟
发表于 2008-5-22 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打铜底的镀品才会有红锈产生的
发表于 2008-5-22 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你们的镀锌层厚度取的是多少,按ASTMA153规定最小是0.0034in。
# t+ b/ n) I$ D4 i& n6 \: e$ j你可以按SSTM B633电镀厚度改为0.001in。; c" ^/ O2 k/ P) f. a' Z
所以你看看你们公司采取的厚度是不是不符合要求?
+ L4 U4 p: m# ?3 N  R再就是电镀之前的除油等表面处理如何?处理不好肯定影响电镀。
发表于 2008-5-22 12:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复6楼#
120H盐雾测试,镀锌厚度MIN0.0076mm-0.0127mm,表面油污没去干净,电镀后直接可以看得出来的,当然它会影响到盐雾测试的结果的。
发表于 2008-8-24 09:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最近做了一次盐雾试验,镀锌层0。025mm,24小时就有白锈,48小时就有黑锈。
, b. i: D  p' d. Q* P1 D. a苏州周边有做镀锌48小时合格的吗?
发表于 2008-8-24 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问:表面磷化处理,盐雾试验可能达到72小时吗??
发表于 2008-8-24 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 张磊-09 于 2008-8-24 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Y" O: q7 S7 {
1 @0 i0 @. J# F7 w, z1 q  B表面磷化处理,不能达到72H。
发表于 2008-8-24 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道楼主是哪里人,看图片这个零件表面镀层应该是六价铬,但是现在出货到欧洲各国,六价铬是不行的。
/ g/ P7 z( u1 h0 a如果是三价铬,表面需要加一层封密剂才能达到120小时没有白锈,240小时没有红锈。* A' t: ~8 Z9 K/ @& V- a* m2 z  m+ f
我这边是上海的,我知道上海这边有几家公司都能达到这个要求。
发表于 2008-8-25 10:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
钢铁件镀锌做盐雾试验主要是测试其表面钝化膜层的耐蚀性,从零件的表面看工件采取的好像是三价铬钝化没加封闭膜。彩色三价铬钝化加封闭膜120小时绝没问题,但必须是镀后到使用前或盐雾试验前不能有任何磕碰现象,一但出现表面封闭膜和钝化膜划伤那就是盐雾试验不合格的地方。
发表于 2008-8-26 11:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
我知道杭州这边有几家公司都能达到这个要求
发表于 2008-8-26 11:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用氰化或碱性锌酸盐镀锌(不可采用酸性镀锌),锌层厚度10~20μm,6价铬酸盐钝化,盐雾试验可达96小时。
发表于 2008-8-27 16:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
借助这里问一下:
6 _! q+ T$ \' u# [+ u: _3 v我有一个产品,工件材料为ZINC CAST ALLOY ZAMAK 5 (压铸件),要求表面化学镀铜:13~20um,然后镀镍,厚度要求:大于3um,请问盐雾试验该要求多久?我们公司的一般要求做85/85(高温高湿)1000小时的。有厂家能做到吗?能满足要求的请联络:0755-83599988-3580
发表于 2009-9-4 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有国家标准啊
发表于 2009-9-4 23:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
回复镀锌
镀锌后要想盐雾试验满足120h,关键在于镀锌后钝化处理的质量,钝化液的配方很重要!& D0 i' d5 a1 c8 F7 D3 ~' H
武汉材料保护研究所曾有技术人员研制出钝化液添加剂效果不错,可以达到耐盐雾200h。
发表于 2009-9-6 10:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
镀锌后要想盐雾试验满足120h,关键在于镀锌后钝化处理的质量,钝化液很重要!钢铁件镀锌做盐雾试验主要是测试其表面钝化膜层的耐蚀性,工件采取是三价铬钝化加封闭膜。120小时绝没问题,但必须是镀后到使用前或盐雾试验前不能有任何磕碰现象,一但出现表面封闭膜和钝化膜划伤那就是盐雾试验不合格的地方。
