2天前
查看: 2928|回复: 8
[已答复] 尾气吸收塔的设计如何做。
发表于 2008-8-18 07:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
尾气吸收塔的设计如何做,风量如何选择。- e  \/ c/ b( g5 t. _
8 R& h2 ?8 Z2 q9 [' J( M
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:24 编辑 ]
发表于 2008-8-18 10:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
尾气吸收塔的设计,尾气风量和各组分的浓度以及吸收后达的浓度应是设计的已知条件,不应是选择条件。可大致按如下步骤进行:
! h  p+ C* m8 u) s# C1  选择吸收塔形式,用填料塔还是用板式塔。根据尾气的性质、达到的吸收率选择吸收塔形式。1 A% v0 l1 r" o' ?% r& w
2  吸收剂的选择,要吸收的尾气中的组分,用什么吸收剂来溶解它。' |  m7 U2 M0 q, d" e/ b8 F8 Y( r
3  进行物料衡算,根据已知条件,搜集相关资料,进行吸收的传质计算。
6 l) P2 i- R! |; G# K, H. [4  根据压力、温度、物料的性质进行塔体强度、刚度计算。
$ h# w2 J1 i. E/ r5  对吸收塔附件进行计算,如支座、塔内件等。1 Y; t* z: g; o& W3 j1 ~) B
6  选用配套设备,如尾气风机、泵类等。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-18 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我想再问问。就是为了防止反应槽内的气味泄漏,吸收风量要如何确定。
发表于 2008-8-18 17:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应参考反应槽原工艺计算的气体生成量,来确定风量,为防止向外泄漏,风量应加大15--20%。还要根据系统阻力选定风压,保证反应槽内有一定的负压,这样就可有效地防止反应槽内的气体泄漏。
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们的反应槽不是封闭的,留有观察孔,这个因素在设计里怎么考虑。。
发表于 2008-8-18 19:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼的回答非常正确.7 g- x6 w8 t3 S7 J
反应槽不是封闭的没关系,系统工作时,反应槽内是负压那么槽内的气体是不可能外溢的.# o2 B% ~1 Q+ h$ O4 N/ A+ R& V
你的塔设计成功与否,关健要看工艺计算的参数是否接近操作工况.
$ B+ T/ R9 ]$ _8 n1 D吸收塔这一套系统设计非常简单.
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
比如说我有一个槽盖面积为4m2的槽子,其中观察孔的面积为0.2m2,槽内温度为90度。为了防止气味外泄需多少风量,风管直径多少。
发表于 2008-8-23 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
依楼主提供的数据,应该是3M3的的反应釜.釜内温度不高.蒸发量不未知.只能大致提供一点数据供参考.) ~! P* `) Z$ B& E
1 如果气体腐蚀性较大,选用4号玻璃钢风机.; b8 u- O3 P* v
2 如果只是吸收气体,不考虑回收,建议采用玻璃钢穿流塔,
% _( T9 |. S) P# x' F+ }" d3 风管直径选用200,玻璃钢风管.2 \' J! D& W% Y2 b/ Q! i
4 塔底设计一台循环水槽,吸收剂得考虑合适.
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 xuyukun168 于 2008-8-23 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  O6 j7 |- a$ w& {( Z6 F% {
% a4 A+ R# v+ `1 如果气体腐蚀性较大,选用4号玻璃钢风机.
5 h* N" o& @! r5 m2 如果只是吸收气体,不考虑回收,建议采用玻璃钢穿流塔,
1 p$ B8 t% u/ u# M7 S" A- O- `3 风管直径选用 ...
: t5 o, a3 p+ x7 i* _2 F, t! X
4 A" Q* J8 P  n/ X# G, Q; W那么风量大概是多少。
