2021-06-25
查看: 5581|回复: 22
[已解决] 谁能解决这个问题~如何将丝杠的旋转运动转化为螺母的移动?
发表于 2008-8-22 14:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
如何将丝杠的旋转运动转化为螺母的移动?
发表于 2008-8-22 15:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
请说的详细点 :L
发表于 2008-8-22 15:13:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
dd.gif / k1 O, [, Z5 \& `8 `8 T
具体做法:
- T! X# ~+ S8 m! q8 B4 }' j1 I
1. 建模. 此处不再细说,不过有一点值得注意: 在创建丝杠的螺旋槽的时候,很多人喜欢用螺旋扫描的方法去切. 其实还有一种办法,就是利用曲线的"包络"功能去做,其过程很简单,并且可以形成一条螺旋曲线以便在后面的机构运动中使用.其实丝杠上的螺旋槽也不一定真的要切,只有一条螺旋曲线就足够实现动态仿真了.至于螺母,我在图中只是画了一个方块,中间切了个洞,有兴趣的朋友可以做细致一点,感受一下效果.3 h) h! C/ d- g0 N& {
2.jpg 1.jpg 8 |: ~8 e& O& E9 m
2. 在"机构"模块中装配零件, 需要先在组件中建立一个虚拟的物体, 这个虚拟物体只包括一个基准轴, 然后再把丝杠装在这个基准轴上,用的是"销钉"约束;螺母和丝杠的装配使用的是"滑动杆"约束;
7 X' J7 M0 V) \: M$ ^! c 3.jpg , X& Y% S: w+ M4 d+ V
3.设置"槽"约束.这是这个装配的关键. 在螺母上创建一个点(当然这个点要落在丝杠的螺旋线上),定义"槽"约束,选择点,在选择丝杠上的螺旋曲线.如下图:, I$ L* q: p& q5 v# o
0 j- r+ q3 I  o7 I4.为丝杠的旋转轴添加"电动机",
! b& O4 m( g7 z4 `0 \' \ 5.jpg 6.jpg * F' T9 ^% B9 _6 k, g4 t
5.定义"分析"
. f1 [( |7 h4 `+ c: Y. @ 7.jpg 2 \& F% S9 z# j. y( Q) m) C
6.保存分析结果,并回进行"回放"# x& c! G4 H1 [$ G
8.jpg 9 u/ ]+ A$ M+ X) g0 B  i" }$ r# n
7. 播放仿真动画结果
9 V* u% o/ O" q8 _ 9.jpg . y! _1 l) O5 o6 H
8. 如果你愿意,还可以点击"捕获",生成一段mpeg动画。
1 t. E2 J1 q0 G: X2 D2 [) o& ^ 10.jpg : f/ I; H* a8 f% O. B1 Y
9.下面是全部模型文件、分析结果文件、视频动画文件打包下载
! M) h$ K1 F0 k. C 丝杠螺母.rar (858.3 KB, 下载次数: 348)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
xinyazhu + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 3# 的帖子
多谢了!我等你的过程讲解。
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
真的勇士
大哥,快点抽,快要下班了,等你信!
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 2# 的帖子
电动机带动丝杠旋转,丝杠的旋转怎么能使丝杠上的螺母移动?
 楼主| 发表于 2008-8-22 23:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 2# 的帖子
大哥,你给我的解答很好,很全面,但是我是初学者,基础不好,在实体上怎么画螺旋线?我用的是Pro/E2.0装配中没有槽约束,有定义槽从动机构连接。4 ?" @3 K2 t$ s& [8 d" G
如果一个电动机带动两个螺母,并且要使这两个螺母往相反的方向移动,应怎么实现,能实现吗?   我等你的回答.# R4 ^7 R7 j' {% t+ o1 c
( A: N8 L* Y' i) c
[ 本帖最后由 ymz 于 2008-8-22 23:12 编辑 ]
发表于 2008-8-23 00:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ymz 于 2008-8-22 23:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t0 ]2 s/ U& s- x
大哥,你给我的解答很好,很全面,但是我是初学者,基础不好,在实体上怎么画螺旋线?我用的是Pro/E2.0装配中没有槽约束,有定义槽从动机构连接。6 g) q+ M2 x! s6 a/ C0 v9 }
如果并且要使这两个螺母往相反的方向移动,应怎么实 ...
' O" D- D% j1 h( N& ^. E6 f, b
你所谓的“一个电动机带动两个螺母,”是不是说:一个电机带动一根丝杠,而这一根丝杠上有两个螺母,希望丝杠转动的时候,这两个螺母朝着相反的方向移动?& [/ n+ n. }' F; f5 w6 z9 o: S, e
首先,这是不可能实现的。除非你把丝杠一分为二,分别使用左旋和右旋两种规格,并分别对应安装左旋和右旋两种螺母,才能实现反方向运动。查一下“索具螺旋扣”的结构,与此相似。(就是拉电线杆子的钢丝上装的那个东西)
5 k, ~, ~" t, O, H6 H' a
3 D2 w, i/ E  Q, D2 |2 C5 t另外,Pro/E2我不了解,我使用proe的时候已经是野火3了。所以没有发言权。/ _  L- l+ }6 p. l' a* p+ ?" a
- c- P3 B5 C+ l: x( C
[ 本帖最后由 jjyy_li 于 2008-8-23 11:33 编辑 ]
xinyazhu + 5 技术讨论
发表于 2008-8-23 08:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
太有才了!
 楼主| 发表于 2008-8-23 21:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 8# 的帖子
大哥谢谢你!我知道了,可以在一个丝杠上设置不同的旋向能实现,但我还想问你丝杠转动带动螺母移动,除了向你说的加一个槽约束再没有别的办法了吗?有人说加驱动力,你知道吗?9 E  y- G; Q) E0 W
我等你回信.
发表于 2008-8-24 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
都是高手呀.不知道什么时候我有发言权
发表于 2008-8-24 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
;) 看了半天,不知说云,我好悲哀
发表于 2008-8-25 00:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ymz 于 2008-8-23 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t; y- r% y8 I6 C: o大哥谢谢你!我知道了,可以在一个丝杠上设置不同的旋向能实现,但我还想问你丝杠转动带动螺母移动,除了向你说的加一个槽约束再没有别的办法了吗?有人说加驱动力,你知道吗?! X# C; g1 [, y6 A& g9 I
我等你回信.
7 Z  P% b7 J4 l( x
7 L# Z) b. O* Q添加槽约束可以把丝杠的旋转运动转化为螺母的上升移动,更符合仿真实际。如果不用槽约束而只是给螺母添加一个直线运动驱动力,也能实现螺母的移动。但是这样的话,丝杠的转动与螺母运动相对独立,没有关联,想让丝杠转动还要给丝杠单独在添加旋转动力。* R# ?+ {& }9 u; ]. C$ h
这样做不但麻烦,而且不符合实际,谈不上仿真,也就是说:螺母动得没道理。
. |+ J- f5 X8 L如果你单纯是为了得到这样一个动画,还不如在3dmax里面做。如果你用过3dmax你就会发现,这两种做法在本质上也是proe仿真动画和3dmax关键帧动画在动画原理上的本质区别。因为在3dmax里面,运动不需要任何理由(IK除外),在proe里面,运动需要驱动力、传动需要约束。
xinyazhu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-25 13:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 13# 的帖子
大哥,太谢谢你的回答了,我主要还是要螺母移动,,还需麻烦你帮我想想办法,怎么添加一个直线运动驱动力?丝杠的转动与螺母运动相对独立也可以。也只能这样了,软件没法换了。
; Y& A; u: G- m7 n7 A8 h   我想要的不是动画而是结论 ,包括螺母的轨迹曲线,加速度曲线,速度曲线,运动学。% ~# L  ]0 v+ G4 R/ c! S9 f1 v
     我等你回信。
发表于 2008-8-25 14:40:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
想要得到运动方针的结果,就必须用忠实于机构本身。丝杠和螺母的运动“相对独立”,谈何“仿真”。没有别的办法。# }4 ~6 V$ C6 \8 k2 `
以上个人观点,搂主再咨询一下别的高手把。
 楼主| 发表于 2008-9-10 10:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 3# 的帖子
大哥您好!我想让你把丝杠上的螺旋槽的做法的图片发给我还有螺旋曲线,我装3.0了
& ]. I8 e$ X% q" Z0 e% U; y- h谢谢!中秋节快乐!
 楼主| 发表于 2008-9-17 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 16# ymz 的帖子
大哥您好!我想問問你丝杠上兩段旋向相反怎么画
% b' n7 g- r( p% z/ h谢谢!
发表于 2009-8-23 07:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢了楼主 辛苦
发表于 2009-8-23 08:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个楼主也应该自己学学啊,这些东西都属于一看就明白的,没有想象得那么难,如其坐等结果,不如自己也研究下,总能学到东西的。
发表于 2009-8-23 12:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
厉害哦
) M$ e/ q3 y2 @
发表于 2010-5-12 10:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主
' o9 T# k( i$ q! u3 m! l1 Q# e, q学习了
发表于 2010-5-20 21:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手啊,学习了
发表于 2010-5-21 04:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三楼正解!有道理!!!!!!
