查看: 2239|回复: 16
[讨论结束] 电动机电源切换
发表于 2008-8-22 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
电动机电源能够切换吗。
" {' O$ ^$ S1 o9 }( k- ]% b$ D我是说想问在停电的时候能不能把电动机在不停机的情况下切换到备用电源上。
+ b6 v& R! F* z  W* ^0 N, p! U. a) w
[ 本帖最后由 pmloveyou 于 2008-8-23 11:50 编辑 ]
发表于 2008-8-22 21:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你的问题很不明确,你是指怎样的切换?
发表于 2008-8-22 22:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有看你电机功率多大了
发表于 2008-8-23 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主是切换电机电压还是电源相序?这些都有专用开关
发表于 2008-8-23 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先相序必须保持一直了 然后就是你电机功率有多大了  电机正在运行的时候突然断电,切换后也就不存在启动大流突然变大这一说了 应该可以的。但是应该使用专用的转换开关吧
发表于 2008-8-23 14:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-8-23 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H( C: H. y1 b
7 J# z) A2 K3 ]4 Z% y; }
" d4 R4 S4 D6 i4 S$ E- J, A4#的帖子中提到了切换电源的相序。电动机的可逆控制,这一常用的基本控制电路,就是通过改变电源的相序来实现的。这也是一种电源的切换。
发表于 2008-8-23 14:43:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 pmloveyou 于 2008-8-22 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 R) L. h, p. e& P# t; L
电动机电源能够切换吗。
: B) h1 M' \& [我是说想问在停电的时候能不能把电动机在不停机的情况下切换到备用电源上。
7 `0 D( X$ u& q$ \6 U1 Z0 H" r+ K6 ^) [; W7 m! f: k
楼主改问题了,如果不停机切换电源,有一种方法就是加UPS;& q/ J; f$ {. t; H. P+ S- b
当然UPS的输入电源得有两组,市电与备用电源(诸如发电机),可以互锁并切换;毕竟UPS供电也只能延时一段时间。0 [4 m7 f5 O% G2 q8 k
UPS的选择得看您的用电负荷,详细可以咨询厂家。7 z( b6 D; V! p: |: V
1 q8 C6 |+ t: K2 t
以上纯属个人愚见!
3 p4 V$ H0 |7 y7 s! @" R7 l3 \+ P* B; [3 A, d2 R$ z* u. {; Z
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-8-23 14:44 编辑 ]
发表于 2008-8-23 15:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果不停机切换电源,有一种方法就是加UPS是好方法,UPS是要在线式,$ c& O* q8 e! L: Z/ X, W# _
; T0 l8 M% B9 K7 Q+ t
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-23 15:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种切换方式是在车间用的。我想用在水泵的电机上。不知道直接用开关刀切换行不行。
发表于 2008-8-24 09:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以使用双电源切换开关,其切换开关与之配套的智能控制器配合,实现一个电源断电时自动启动另一电源。
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 mixin 于 2008-8-24 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! q5 w6 n7 n4 H9 i  W4 F& u4 a
$ `  l! ~/ \6 R7 \* e
1 G+ t  M1 H6 i- P这样做会短暂的断电吧。
发表于 2008-8-25 12:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 pmloveyou 于 2008-8-23 18:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* I7 {- |, R* v+ G8 U7 H2 ^
刀开关绝对是不行的,除非你不怕电弧灼伤
发表于 2008-8-25 13:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
特别同意10#帖子中的方案:使用智能控制的双电源切换开关。这可能是满足LZ要求的最经济、合理的方案了。
* ~0 k+ ?+ d0 K当然,使用UPS性能会更好,但可以带得起电动机的三相大功率UPS的价格是很高的。况且对于电动机这样具有较大机械惯性的设备,短暂的断电,并非不可容忍,所以使用UPS似无必要。! _: z6 z; [3 N& O3 L6 y* |% Z
至于11#帖子中的疑问 “这样做会短暂的断电吧。” ,是的,即使使用UPS,切换过程中也会有短暂的断电。
" `9 z* K5 k% R  [据经验,在电动机的电源切换过程中,为了避免电动机断电失速的影响,把断电切换过程的时间控制在100毫秒以内,即可达到符合实际应用的效果。对智能控制的双电源切换开关来说,达到这样的一个指标,甚至切换时间更短,是件很简单的事。
+ |; C0 Y; ]& c7 n! W7 h: R
5 v- m/ S/ {) H[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-25 14:33 编辑 ]
发表于 2008-8-25 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
异步电机直接使用常用电源切换就可以了 没有必要用UPS 除非是有特殊要求的情况
发表于 2008-8-25 20:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不是有双电源开关吗?干吗用UPS呢!@
发表于 2008-8-26 08:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
测量双路电源的电压,用接触器切换,楼主可以看看备用电源自动投入方面的东西。
发表于 2008-8-26 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要求不高,用交流接触器自动切换就可以了,用交流接触器互锁就可以了.
