查看: 4020|回复: 5
[已解决] 30厘米的钢丝绳最多能吊多少吨的东西?
发表于 2008-8-23 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南普洱
6X37+1的型号,谢谢!
发表于 2008-8-23 12:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
30厘米是否为30mm,若是,钢丝抗拉强度为1550MPa,破断拉力为52.9吨。引入安全系数就可算出吊的重量。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-8-28 13:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主这个问题问的不规范,钢丝绳的破断拉力与下面几个方面有密切的关系:0 H; ~% O: d6 R) d9 S  F
1、钢丝绳的捻向。  ~5 O. p9 [5 |" s% A
2、钢丝绳的材质。
, f- h' C6 |$ M1 T, v8 N3、钢丝绳的工作环境。
$ I) A; Z( C  s8 i% A4、钢丝绳工作时的呈载角度。
/ A0 l* r* f/ c" h/ T. ?9 p5、钢丝绳的绳芯材质。
$ E5 O5 p3 s) s. z6、钢丝绳的制作方法。
. e) K5 V4 N& e2 H7 u$ K' _7、钢丝绳的保养与维护质量。3 e1 {6 e' Y! m; }' Z
8、钢丝绳的安全系数。4 A% V. _( n) L2 E8 N+ c
不过一般说来对于交互捻的钢丝绳的许用拉力为绳径的平方(毫米)乘以10(单位:公斤)。这是一个经验公式。请楼主参考,回答完毕。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2008-8-28 13:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
补充一点,以上所说钢丝绳的许用拉力是指单根钢丝绳在垂直状态下的数据,结果是公斤。
发表于 2009-3-24 17:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那就要看钢丝绳的设计值了,参考相关样本
发表于 2009-3-24 23:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
原帖由 gaoyns 于 2008-8-23 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 R) _) H+ @7 C) G. _
) T1 X7 T- o' b
9 E5 E; O% Y0 B- \  m- r
T=0.82P/k
! Y- s' q( t; r6 yT为该钢丝绳最大负荷
5 S8 X; R$ }# v# Y' mP为最小破断拉力
  D; l* |4 S/ r! pK为安全系数(一般吊索的安全系数为6)
+ U8 O" G. [( X, h$ h7 K+ K套用公式=0.82*529/6≈72.3KN=7.23T
