查看: 4051|回复: 24
[讨论结束] 确定公差
发表于 2008-8-22 19:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
       今天我测量了一个油缸的活塞导向套(与活塞配合),用卡尺测的他的直径尺寸都是:170.86,152.82,140.4等等,但是当我把图纸画出,而且按以上尺寸标在图纸上时,我们单位的工艺师要求我把170.86,152.82,140.4类的数据改成有公差的,170.86,152.82,140.4这些尺寸车工是车不出来的,这下我犯难了,因为以前我没给过尺寸公差,你说我怎么办?你们遇到过类似的问题吗?
发表于 2008-8-22 19:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先问问你们的工艺师啊。或者把你们以前的图纸找出来看看一样的零件的公差是标多少公差。
' w3 e: {  l! a, ?* C好像你从来没接触过机械设计,甚至没看过图纸。- X! q! c. c3 h5 G
如果可能的话,多读书吧。
6 E$ h4 T; E1 Q  @  M% k
0 K) j: ?: s' d- s, c搞机械设计的哪个不是天天和公差打交道啊,没碰到过这个问题的人就不是“机械人”了。
/ ]3 ]5 H6 `: G# Y* ^" i
9 Z+ l$ @! D2 {: }" `9 n[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-8-22 19:38 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-22 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你可以查查相关资料,看看跟配套的活塞标准。再来定公差
发表于 2008-8-23 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们的工艺师是对的2 x! c9 {' G* k
你的这个情况还是必须分析后才可以给出来的9 A, R/ H* E# M9 T/ E
第一可能你的套已经磨损了,你还是拿这个来给尺寸,那就大错特错了$ X; V# t2 R7 D  y& K4 e
第二是你的测量是否正确4 H$ G1 V4 Z/ W
第三是按照普通的配合这个尺寸应该是多少,现在的这个尺寸的问题在哪里?
2 [" n' R% y- n2 G7 a/ m第四才是根据使用要求确定公差。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-23 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  车工在加工孔或轴时都要给定一个尺寸公差范围,这个尺寸范围就是有上下偏差的公差。加工结果经测量只要在这个范围内都是合格品,如你所写的φ170.86就没偏差范围,这是加工不出来的。
/ U" N1 l$ s5 d0 j' E( s" I# i& `2  测绘不能死搬硬套,要判断是否有磨损和变形,如活塞导向套经过长时间的磨损孔是会加大的,你现在给出的情况就是已经磨大了。要考虑原来的配合,一般直径系列是整数,取成整数再加上配合公差。也可参考类似的图纸看其公差取值。
# ?5 M/ c& U' ?) D7 j/ k3  还需测一下与导向套配合的活塞,最后确定导向套的尺寸及公差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-23 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没研究过。。。。。。。
发表于 2008-8-23 16:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来楼主的工作是绘图员,要学习啊。了解液压缸的设计,了解活塞杆与导向套的配合公差。6 {) E/ ^; _' T
你那个导向套是铜的吧,是间隙配合吧
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-23 17:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
看来楼主对这方面的知识还没有实际经验,建议楼主将此工作交有经验的师傅去做,可以跟着学习。
发表于 2008-8-23 18:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  楼主是新手吧
7 V: P$ T4 t# i$ B9 ~2 m一般来说公差带是肯定要给加工部门的/ s, ~" e$ n! \( Q, u! }
5楼讲的不错
发表于 2008-8-24 13:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 gaoyns 于 2008-8-23 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. \! Y& p) E+ g# W! {
# E' x1 J; J% Q2  测绘不能死搬硬套,要判 ...
' x$ H1 V( t3 D' |( i2 q( L& R% |+ s. H顶这样的回答太好了
发表于 2008-8-24 14:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看这种规格的产品有些什么标准,你们公司有些什么要求。
发表于 2008-8-31 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主一定要经常上三维网技术论坛才行哦。
 楼主| 发表于 2008-8-31 11:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
小弟受教育了,以前遇到类似问题比较迷茫!
发表于 2008-8-31 23:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸都没看见你的,没法教你。
图纸都没看见你的,没法教你。反正尺寸都得圆整化,总不能出现0.01 啊0.2。这种小数。0.5是可以出现,但是在没有办法的情况下才可以出现。你有空去看看优先数。一般尺寸取值都从优先数作为第一考虑。再去看看公差配合。慢慢学习你就会了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-1 19:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,你也是啊!你给工人的是一个具体的数值啊,都没有误差范围,看来你们c4那位师傅还有经验嘛!知道这个零件的用途,不然你不给公差,他就按自由尺寸给你做啦,到时你没法配的.......设计精度要根据机床设备精度和实际使用来定啊!所谓设计经济精度听过吧!别说是普通车床啦,就是数控磨床你也该给人一点公差啊!你这个是液压缸里的零件,要求密封好,精度应该比较高吧,车完在磨削一下比较好。还是根据具体零件来.......三言两语也道不明!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-2 19:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉像在做逆向工程,或者复制其他厂家的零件。。。。
1 F) h' A9 d2 E" x+ k一般都是设计好了,才会去加工。
* T2 `" q8 y! S而他是测量,绘图,再加工。。。。。
发表于 2008-9-2 20:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了,三维网上应该有公差有关的书,前一阵子我做轴系设计的时候,
4 a( ^* t) v7 [7 k! I( Z" F还重新温故了一下,大学学的早快忘光了
发表于 2008-9-3 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不过最重要的是经验,现在我一般都不会去查表。主要是考虑零件的使用要求,考虑用间隙配合还是过盈配合。再有就是使用精度,按使用精度来确定公差范围。 % ?( E8 E; r" G& W2 d3 |7 r. t
再有就是考虑生产条件,例如所有工序都可以是自己公司做的,那一般小批加工的机加工的成本就有限,可以考虑严格一点的控制。如果是涉外加工的,一般使用可接受的精度就可以了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-3 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习,顶!我也是初学者!  感觉太多的不会了!^^
发表于 2008-9-5 09:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
查公差手册根据孔径或外径看一下小数点后边的数值在哪个公差等级范围内) U0 [" F* E, T5 Q8 }8 w
再参照常用的配合公差,就可以确定了
发表于 2008-9-5 12:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-6 22:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
依据活塞导向套与油缸性质去确定公差带
发表于 2008-9-7 20:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
考虑一下各尺寸的配合,再根据公称直径选择公差
发表于 2008-9-7 21:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 LLF996 于 2008-8-22 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 j  _8 v+ A% |2 l1 N% K0 D       今天我测量了一个油缸的活塞导向套(与活塞配合),用卡尺测的他的直径尺寸都是:170.86,152.82,140.4等等,但是当我把图纸画出,而且按以上尺寸标在图纸上时,我们单位的工艺师要求我把170.86,152.82,14 ...
. M9 v* J) p/ t: W0 ]你们单位的工艺师说得对,没有一定公差范围的尺寸是无法加工出来的。至于公差范围的确定必须根据配合的要求,譬如楼主所测量的三个尺寸中只有170.86的尺寸与活塞配合,那么其公差精度要求较严,而其他两个尺寸无配合要求的,则可按未注公差要求来加工。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-8 08:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你所说的170.86,152.82,140.4这些尺寸应该都是孔的尺寸,一般情况下,与活塞的配合取较大的公差.
8 C. [; E- c# Y第一个尺寸170.86它的基本尺寸应该是170,然后再标公差,(考虑测量误差和磨损,实际尺寸应该还要小一点)比如上公差标+0.30 (按104.4这个尺寸)下公差标+0.10.(或者下公差标0)要注意一点的是,你标的公差要考虑配合是不是符合要求,活塞导向套与活塞的配合选间隙配合,配合间隙的大小就要看不同单位对精度和成本的考虑了.) p" m- Y& p& Y$ r
另外给你一个建议,量一下活塞的外径,这样可以比较清楚的知道配合间隙的大小,你有空就应该看看机械设计手册,里面有公差的选择,如何标注等.不懂的就多问,不用怕问了别人笑,每个人都是从不懂开始的,; l6 S  n5 V$ b( j) S+ t
另外提供一个参考给你:间隙配合上公差H7(H8),下公差g6(f7).轴承座孔径JS7(J7),与轴承配合的轴径k5(m5)或r6滑套与孔配合(过渡配合)H7/n6.注意了,这些只作参考,按不同设计要求选不同的公差.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
