查看: 14652|回复: 16
[求助] 焊接-生成自定义结构构件轮廓
发表于 2008-8-22 12:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在焊接那项中有生成自定义结构构件轮廓,哪位大哥能告诉我是怎么操作的吗?
发表于 2008-8-24 18:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
生成一个轮廓草图,保存到焊件 - 自定义轮廓的文件位置,solidworks目录\data\weldment profiles,
8 J( m, o( E6 V# P保存类型为,sldlfp。
发表于 2008-8-25 09:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
以方形钢管为例说明焊接轮廓草图的创建
/ Z4 G! a; w6 ~4 P/ e- G1.        打开文件,从文件类型中选lib.feat.part,   定位于solidworks\data\weldment profiles\iso\square tube,打开库特征文件。打开方式选用SOLIDWORKS文件格式。  o9 T! {3 U) _
2.        修改草图尺寸。
& M( h% q& m3 t6 S2 a% }3.        文件属性修改,将DESCRIPTION属性的TUBE,SQUARE改为“方形钢管”,保持其他不变。
! i8 }$ \" _. S+ Y) s: l3 N4.        另存为,将文件保存在原文件夹中重新命名:“65×65×5.sldlfp”。
: ^( b$ `) \4 F4 E  s. S技巧:8 A3 }$ f! s4 {. g0 z* f
1.        将SW提供的焊接轮廓文件夹中所有文件复制到非SW安装目录。
" ?0 G! ^- l- T0 }2.        复制ISO文件夹,改名为“GB”。3 l' f( I7 I9 M& f
3.        根据GB规格,对现有文件进行修改和创建。
/ O/ s2 F' M& A0 B; _0 J8 h# e2 B4.        使用工具\选项命令,设置SW焊接轮廓的文件位置。
6 z+ ^5 ^4 s1 i/ |  [6 Z* L# E5.        将修改和创建的文件夹放置在solidworks\data\weldment profiles\。+ F0 a- A  z% L0 x* t4 K
根据需要,用户可以对结构构件的轮廓进行扩充。用户可以将所有用于焊接零件构件轮廓的文件按照规格特点保存在同一文件夹中的不同目录中,然后通过设置系统选项中的“焊件轮廓”文件位置设定自定义轮廓的文件轮径。
$ D% b% V1 D& L, H! w为了更方便地管理和利用焊接轮廓图,读者可根据具体情况采用如下方法和技巧:
% ~; @1 \; Q/ v* N8 y        将SolidWorks提供的焊接轮廓文件夹中的所有文件复制到非SolidWorks安装目录;
( _7 E- P+ @1 a: f4 P: w5 _         复制“ISO”文件夹,并改名为“GB”,应主要针对此文件夹中的文件进行修改和应用;
5 R' Q/ ]/ R/ p         根据国家标准中的有关规格,利用现有库文件进行修改和创建,建立用户自定义的焊接轮廓草图;
+ P2 a! J0 V$ B         使用【工具】|【选项】命令,设置SolidWorks焊接轮廓的文件位置。
5 Q0 b/ p! w0 e2 |% s2 L         使用设计库管理焊接轮廓草图可以提高管理焊接轮廓草图的效率。
发表于 2008-8-25 10:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 guoming.1984 于 2008-8-22 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 A1 ^, p1 f) o在焊接那项中有生成自定义结构构件轮廓,哪位大哥能告诉我是怎么操作的吗?
( ^" \" M9 s( p, G
8 I' t5 C) O0 m: C  x点击下面:; W/ |2 ~7 \8 ~& t& y+ n% R
' F, ]; @. `: B# ^* z: ~; X
特殊结构钢件自己制作结构件(视频)
/ F; t: t. b( I$ X( U
% ^" V0 }9 J. Z. D8楼有视频演示下载。
发表于 2009-2-6 16:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请教在工程图焊接清单中如何才能显示中文
发表于 2009-2-6 18:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 guoming.1984 于 2008-8-22 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 v4 b$ v  Q$ `' G
* G& c7 P$ U6 ~( Z( @# |
我随意画了一个零件,做了个视频,供参考。
录像1.rar
677.25 KB, 下载次数: 901
发表于 2009-3-1 12:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
下载看看,学习学习
发表于 2009-12-25 16:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
搞定了,谢谢
发表于 2012-3-12 15:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
没有了,也找不着,有时能做对了
发表于 2012-3-13 13:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼为正解
发表于 2013-5-7 21:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正要学习一下
发表于 2013-5-7 21:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶,为什么有时候我不能回帖呢?
发表于 2013-5-7 21:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶,为什么有时候我不能回帖呢?
发表于 2013-5-21 17:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2013 保存在什么地方啊
发表于 2013-5-22 09:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
试过了,果然很好用,又学到了,谢谢
发表于 2013-5-22 11:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错,正是这样的。我也是最近才知道
发表于 2013-12-26 15:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢,下载了,学习学习
