查看: 12247|回复: 20
[已解决] 铸铁和铸钢有哪些区别?
发表于 2008-8-20 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问:铸铁和铸钢有哪些区别?设备和工艺上! i1 f! h1 T% x1 o5 W8 Q0 A6 f
两个都做过的兄弟说下,谢谢2 j& L. @. b. \: i6 U/ O4 x& l" C3 y
# I- E! S& n0 ^: p[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-3 16:19 编辑 ]
发表于 2008-8-20 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抛砖引玉,仅供参考:, [* T  A# y" ]8 Y
        铸铁和铸钢区别很大,首先是设备和工艺不一样,铸铁是最老的铁碳合金浇注方法,是普通高炉生铁还原铁水浇注,c和其他的元素不好控制,浇出的工件强度很差,只能做低强度要求的工件,铸钢是采用电炉或中频炉氧化炼钢的方法钢水浇注。能够严格控制c和其他的元素,保证工件有很高的机械强度,可以用做高强度要求的工件。其实区别就是一个是炼铁、一个是炼钢。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 11:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铸钢和铸铁的力学性能不一样...  ~6 u/ q- a  I8 m; |. |* C
/ l* {" G1 k$ C! Y& w; I% x
价格也不一样....
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与!
发表于 2008-8-20 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
铸铁和铸钢区别主要以C为界线,C2.0以下为铸钢:C2.0以上为铸铁。工艺上凝固模式不一样。根本是两个概念。
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 14:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请说细点好吗?
0 B! p) A  V+ l7 m设备有什么不同?8 N1 c  w3 h/ y
我们现在是做铸铁,准备搞铸钢线
# y  k. O: x7 o4 y$ O7 O% ?中频炉,东久造型线。。。(铸铁设备)
. V& @1 R9 R7 P$ Z: p+ S9 l+ w5 ~除了人员配置外,我们应该注意点什么?
6 J) f# a7 Y( R: L希望指点下。。。 ) @* ^6 i9 ]! O
谢谢
发表于 2008-8-20 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
铸铁和铸钢区别大了,不仅成份、组织、性能大不相同,其生产方法也有很大不同。
1 G8 ^8 E. i4 P( u8 Y( CLEONCHEN你的东久线恐怕也派不上多大用场。铸钢用的砂子不一样,不要说
; W. q% I- g/ x5 R# w/ z水玻璃砂、树脂砂,就是一些小工厂用粘土砂,也与铸铁的不一样。所以,你要改换; n# F, \  X3 L. R! P# a
工艺方法,改造生产线。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
中频炉做铸钢相当于熔化,不能脱氧,做高质量的铸钢比如要求探伤的铸件,很难达到要求。只能做一些碳钢件。频炉的优势很明显:元素收得率稳定,合金元素烧损小,温度好控制,操作较方便,污染较少等,但其对原材料要求较高,碳、硫、磷二次处理缺乏手段。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 15:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢铁中均含有少量合金元素和杂质的铁碳合金,按含碳量不同可分为:
: ~2 I- r* D5 \1 a生铁――含C为2.0~4.5% 0 ?& ?5 U2 Q  h+ ~4 P0 ]
钢 ――含C为0.05~2.0% 1 y3 \% t; p! p; I0 n
熟铁――含C小于0.05%
% @& F/ J) M, U$ a. I铸铁是含碳量在2%以上的铁碳合金。
# g8 _) p3 z5 E6 h
9 w5 Z- I- p9 ]6 F) M# x工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。
/ l+ P, t0 d/ d. _% L0 N0 p合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。
3 ?$ w' a% j$ ^* @" @9 K6 M铸铁可分为:
! J' \0 }3 J( J, X7 u①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。: n7 t& i# E/ C* v, u
②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。6 f$ M& X. Y$ L/ c0 ^! U; X. l
③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。0 j) R6 H$ g6 s5 a. S
④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。; C# D$ d6 m$ j6 K
⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。. M: g  f" c# \. s+ R
⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
发表于 2008-8-20 15:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸钢
3 U2 P% o- v/ n5 m0 Z# ?) A/ Y用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3类。
9 j8 A9 j. M* i8 W! B% z+ R; J" G7 J, C% Q9 u' `3 M8 e
①铸造碳钢。以碳为主要合金元素并含有少量其他元素的铸钢。含碳小于0.2%的为铸造低碳钢,含碳0.2%~0.5%的为铸造中碳钢,含碳大于0.5%的为铸造高碳钢。随着含碳量的增加,铸造碳钢的强度增大,硬度提高。铸造碳钢具有较高的强度、塑性和韧性,成本较低,在重型机械中用于制造承受大负荷的零件,如轧钢机机架、水压机底座等;在铁路车辆上用于制造受力大又承受冲击的零件如摇枕、侧架、车轮和车钩等。
% z: G/ X1 g1 D2 f) ?1 A
% P$ Y0 D7 H# Y) c% X②铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于5%,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。铸造低合金钢比碳钢具有较优的使用性能,能减小零件质量,提高使用寿命。   I- t: M) R0 q1 W# L0 c9 s
: }( |% ?: H4 o: \/ ^③铸造特种钢。为适应特殊需要而炼制的合金铸钢,品种繁多,通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
发表于 2008-8-20 18:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ZZW0127021 于 2008-8-20 12:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 {- ~3 ~8 v7 N3 G
7 ~) s/ p% T6 \: W4 ]( o2 w
ASTM标准D-5S奥氏体球铁的C含量要求小于2.0
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 19:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很有道理" d* y. {, ~1 j4 x% H6 p" h% F- O
谢谢
" C$ h1 K0 f! Q9 k* L行家我看很多
1 i7 j2 T+ c% k; J5 ?& P9 [曾经去过《热加工论坛》,里面水货太多,装B的太多,在这里我学到了东西
/ ^( m8 b/ w7 E. ~( y$ v谢谢
/ q) v: H* |$ |2 H其实我司东久线好没买回来,二期准备铸铁和铸钢一起上。到时不知道的地方希望您们可以指点下& F7 B8 I4 w5 G: Z! Z
tanks a lot
发表于 2008-8-21 07:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外行也来蹭蹭,学点东西
发表于 2008-8-21 09:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
7楼对中频炉的优缺点分析的很全面,但要说只能做碳钢件,我不敢苟同。' [4 A& q' h7 P3 y- S
我们用中频炉做过铝合金、锌合金、铸铁、铸钢。铸钢包括:普通碳钢、高锰" i/ Y7 G2 q" d$ f6 b5 b
钢、不锈钢、耐热钢。所以,我觉得应该针对其优缺点加以利用,就可以做得
: A$ M/ V% ]2 b9 G! F0 ^% f更好。
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的说说怎么用中频炉做铸钢?
发表于 2008-8-21 15:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
因中频炉没有冶金过程,只是重熔,所以就要精选材料,合理配料。
/ U% F: [2 y& Q$ d9 G2 R接下来就是熔炼:装料-起炉-熔炼-取样化验-预脱氧-调整成分-终脱氧-出钢-浇注。
发表于 2008-8-31 16:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单说吧,你首先把铁和钢区别开。钢和铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。
9 a( V% T/ O+ c* s* ?0 M2 q3 h, k$ k) c6 L! v
把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。 % f9 |* X* \( O2 s$ E
2 K+ ~# x% R6 ~7 t( c: ]1 D而铸钢和碳钢区别在哪。首先,钢按化学成份分类
1 E* k9 q3 E, g" f(1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。 ; ^) m( X4 a9 t# O8 x, Y& v
+ x0 c1 U5 B' G
钢按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。 2 ~  L3 X: m, w% Z' D( t5 b. n
* L6 L  A- o8 p( y! K& y所谓铸钢和碳钢只是钢的分类不同而产生的叫法。
" W  v3 ]8 k: L5 L/ n; N: }1 f0 B' {. a1)铸铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金,它含有比碳钢更多的硅、锰、硫、磷等杂质。工业上常用的铸铁含碳; {6 {/ ~2 e3 @4 h1 m  j6 c
量为2.5%~4.0%。根据铸铁中碳的存在形式不同,铸铁可分为白口铸铁可分为白口铸铁和灰口铸铁两大类。
  a/ M& N4 S( c4 n( a' g( D  [/ f$ K
; @, M% m  R* U: z7 M2)碳钢是指含碳量小于2.11%并含有少量硅、锰、硫、磷杂质的铁碳合金。1 Z* E7 ~, `4 O% y
& j" }, k+ H6 t2 A: y! u说碳钢只是钢的一种,铸钢是钢的一种加工方式,不是一个概念$ \2 t1 m& H, D# f/ ]
发表于 2008-8-31 21:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 gxf62 于 2008-8-21 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- s" e4 j0 J  y8 M: k) X7楼对中频炉的优缺点分析的很全面,但要说只能做碳钢件,我不敢苟同。
* d5 R! C% h: }- Y, c/ g我们用中频炉做过铝合金、锌合金、铸铁、铸钢。铸钢包括:普通碳钢、高锰4 J# u( p: q2 _. d$ v8 F
钢、不锈钢、耐热钢。所以,我觉得应该针对其优缺点加以利用,就可以 ...
: S- B* B! [0 b1 P) b
楼主说的有道理!
发表于 2008-9-8 08:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,九楼说的比较具体的铸铁、铸钢的基本知识,看完后有了个大概的了解,谢谢!!
发表于 2008-9-8 09:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸铁 cast iron + `6 L" y3 m! H1 i. S% [
含碳量在2%以上的铁碳合金。铸铁可分为:①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。 4 E& z/ B0 L* O% ]; B8 ^
: x: t. y" C( i( u
铸钢 cast steel & {# s0 n* B; t: h4 |& U: z) v
用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3类。 % B4 |' K6 o% D) e' g# i8 A
①铸造碳钢。以碳为主要合金元素并含有少量其他元素的铸钢。含碳小于0.2%的为铸造低碳钢,含碳0.2%~0.5%的为铸造中碳钢,含碳大于0.5%的为铸造高碳钢。. Z$ r$ K& f  b* ^1 ~2 H3 D* M
②铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于5%,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。 $ V6 p0 K( o; S. b) Y  q
③铸造特种钢。通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
" y% i7 w8 B+ \$ b5 i
" o3 Q: A( D; ]1 c$ e7 g" S% w如何区别铸钢与铸铁?: N* {  @' R5 h/ Z
1/同样大小同样外型的两块铁和钢,如果用同一块磁铁来吸引,被吸引程度大的就是铁 % f) ^2 c/ o" N
2/根据合金的特点:熔点高,密度小的特点,同样的两块,重量大的是铁,小的是钢.5 M; [4 i5 x" O1 v# y
3/刚刚铸造的看颜色,时间摆放长的看铁锈。钢锈成块,铁锈成粉。
1 b. z+ b8 i) i4/看加工颜色,钢是亮的,铁是灰的
2 U) R1 M; F( ]% _$ b5/听声音,脆生为铸钢,闷声为铸铁3 b: f5 n( a2 f
6/打火花,亮花为铸钢,暗花为铸铁
发表于 2008-9-8 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
含碳量不同,铸钢比铸铁值钱,挖咔咔
发表于 2008-10-3 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 1# LEONCHEN 的帖子
看一下铁碳合金相图吧
