2天前
查看: 2154|回复: 10
[讨论] 齿面硬化的问题
发表于 2008-8-5 13:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近有一批OEM的齿轮,要求齿面硬化。材料是Y15,只是要求硬化,没说硬化到什么程度。各位搞过易切削钢硬化的高手指点一下(硬化手段、达到标准等)。谢谢!
发表于 2008-8-5 13:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看过国外的图纸上采用的是软氮化.
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-5 14:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上。说说工艺过程好么?
发表于 2008-8-5 15:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Y15易切削钢的含碳量为0.15%,属于低碳钢,齿面硬化处理前先渗碳后表面淬火,齿面硬化的方法可以采用表面淬火" \- S: b6 u2 F  \2 ^- E
' R: c- u3 B; |
留磨量----渗碳----淬火----磨齿
2 u8 }8 {" m' F( t, v5 _# r8 N  [# q- m9 C4 l! Q
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-8-5 16:43 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能硬化到什么程度?我是说最高,我好配小齿轮。
发表于 2008-8-18 21:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
应该是HRC50以上!
发表于 2008-8-18 23:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般要求硬化的工件必须标明硬化后的硬度,最好和需货方探讨下是否标注遗漏。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 LGLVZHIYONG 于 2008-8-18 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 S/ X2 k7 ~/ i应该是HRC50以上!
) |' \, F4 S! m; m
谢谢!有HRC48就够了。
发表于 2008-8-19 17:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
渗碳淬火的费用比较高,建议楼主采用高频淬火,对于H48的硬度完全没有问题,工艺过程也比渗碳淬火简单。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-19 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
进口轴承
本公司专业从事进口轴承 销售。代理品牌:& N# I+ A0 q( v2 {& V4 |' e6 m3 S: L5 y( F
6 O6 ^0 @9 F+ P! {* ?
skf轴承
% P* {2 W9 m& Z) U, x! P" D# [. q/ v, B9 c3 B
ntn轴承
5 D3 V6 X% C/ H# B+ }3 G- q$ |, Q4 Z- F5 [8 j5 Z; I5 c8 F
fag轴承
! r  n% ~/ A4 G% i0 O+ T5 h) ?0 R/ Z) `3 O: t/ H' l
nsk轴承
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
9619 -5 非法广告
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高频做线圈比较麻烦吧?
