查看: 2146|回复: 21
[求助] 控制关闭的液控单向阀
发表于 2008-8-15 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问哪个厂家有生产这种阀,或者能用什么阀能替代它
发表于 2008-8-15 18:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用2位两通液控换向阀代替
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-15 19:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
有很多阀可以代替实现这种功能,楼主是否受尺寸限制而找不到可代替的阀,用液控换向阀可以,如果有电信号还可以选择电磁溢流阀等。用插装阀可能是最好选生产厂家的,而且连接螺纹也可以不受尺寸限制。 titter
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-15 20:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
力士乐的液控阀在Y口通入压力油就是控制关闭的
发表于 2008-8-16 21:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上,你错了.力士乐的液控阀在Y口通入压力油就是不能关闭的.请仔细察看样本.$ W. _+ m$ k  z: A6 d) A6 e
楼主,你可以看看sun公司的插装阀中有一个这种功能的阀.该阀未pilot to close check valve.具体的型号我1 e: K1 T. ~5 ^9 @' d
不知道了.而力士乐得阀是pilot to open check valve.两者是不同的.
发表于 2008-8-17 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主没说流量多大。二通插装阀可以考虑乎?
发表于 2008-8-17 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
最简单的:如果流量满足就选SV型液控单向阀好了,只不过调换一下AB口方向和控制油路的控制信号而已 :lol:
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我需要的是10-20通径的,管式或者板式的,插装阀就不考虑了--太贵!做阀板又麻烦,找了有几个厂了都没有这个型号。
发表于 2008-8-18 19:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 linx06 于 2008-8-18 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 C' ?! \# P$ x  X* m' a
2 F2 ?* y4 i8 C. ]
4 K1 J5 X' d6 z. Q- e/ dSV20GB2-4X/    华德就有,便宜1 L9 p  |8 j$ \. P$ }
华德好象奥运放假了,宏运也有
8 D! K% {7 m9 e0 `: [
( O& {: P- ^+ y# \6 ~( Q  }[ 本帖最后由 gxp1014 于 2008-8-18 19:22 编辑 ]
发表于 2008-8-18 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈威的不错,可以看看
发表于 2008-8-18 20:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这样的阀多的是呀,立新,华得都有的
发表于 2008-8-18 21:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
兄弟们,请注意sv阀满足不了楼主的要求.如果流量小的话,有sun公司的螺纹插装阀,对于大流量的话,就用lc插装阀实现.那种带梭阀的盖板。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 呵呵,有理
发表于 2008-8-18 21:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要用板式的话,可以选用带块的阀
发表于 2008-8-18 21:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
到底P、Q是多大呀?0 S$ p& @7 e# j* E+ z0 F- u
来个狠的,用冲液阀,济南杰迈。
- e! U8 R9 e$ w6 Q' Q) L9 u
发表于 2008-8-18 21:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
还是建议楼主用插装阀吧,因看这个系统是要流量较大的
发表于 2008-8-18 22:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
请楼主列出PQ值,用于那个工作系统;% t- u! ?) F$ J) j0 N; \6 m" F
不然大家乱说,没有根据
发表于 2008-8-18 23:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
液控单向阀前段时间也做过一个可以
+ M. m- a* }3 C1 s
$ k: r/ l% F' Q0 @! }用插装阀来代替
发表于 2008-8-25 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
两位两通换向阀加单向阀组合即可# a0 `. q5 }$ |- c9 u
貌似没有能有某个单阀能替代
发表于 2008-9-20 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个阀的用法
发表于 2008-9-20 09:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电控截止阀可以的啊!
发表于 2008-9-20 10:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
此回路油缸动作特性:
# t$ ?$ k$ Q& y% _1、B位差动推出;
0 l4 f4 r( e0 h5 z' S2 O2、A位向有杆腔补油,主要靠负载力复位。! G+ W4 ^2 z4 q7 ?  O
: K, L1 \! u) c$ t工况应该如此吧
发表于 2008-9-24 14:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是SUN的CODAXCN阀,想传样本,但传不上。
