查看: 4280|回复: 20
[已解决] annotation的出图的问题
发表于 2008-8-1 20:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-8-1 20:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.楼主用的哪个版本?07版与以前版本设置不太一样,不过都有,就在edit--setting里面,可以找(下划线不能设置)
! |+ ^* M- ^6 a# B' G2.打印的时候有设置为BLACK&WHITE的,仔细找找
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-1 21:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-2 10:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
07就annotation的设置变化满大的,其他貌似没啥
 楼主| 发表于 2008-8-2 22:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-2 23:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说真的,我到现在还是只用annotation转2d,2d的操作都在autocad操作,这样比较熟悉,也方便打印
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-8-7 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-7 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 7# 的帖子
我是直接保存为dxf或dwg档,再autocad中打开来编辑,好处就是利用你地特长工具进行编辑,缺点就是无法osd中后续修改的进行update,m10可以对应update,但你要好研究怎么用它对2d进行编辑
 楼主| 发表于 2008-8-8 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-9 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打印这方面还真没研究过.....抱歉
 楼主| 发表于 2008-8-10 23:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-11 21:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
每次列印的时候,我直接在打印机属性里面点选黑&白,不选彩色列印,就直接打印了.- x, r8 q1 r/ L' Y4 {
autocad里面就如手动设定图层也可
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-12 21:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个部题我也遇到过, 我改写了 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION (X为软件安装的盘符) 下的 am_plot_customize 文件, 问题就解决了!
7 ~! S9 l0 r  ~- r& E$ c) Z将附件中的文件解压出来, 放到 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION 下覆盖原 am_plot_customize 文件, 打印时不用选 "B&W", 直接 Plot 就可以了!
3 U* a( ?  x' A. D8 X; |7 ^注:1. 基本的 8 种颜色全部打印为黑色, 其中 White 为粗线, 其余为细线.2 b" u" p9 _% q3 P+ v8 N6 q
     2.只在 OneSpace Designer 2006 中测试过.
% A2 R- Z1 @2 C
9 H% c! u/ U! Z( u4 l) ?[ 本帖最后由 vcmasm2008 于 2008-8-12 21:49 编辑 ]
am_plot_customize.rar
3.09 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-17 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你可以用记事本打开来看一下就知道的啦........
 楼主| 发表于 2008-8-19 22:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-16 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
osd2007版$ w* P4 G. y  b, P2 y
在2d方面
7 h# G% r4 W9 p6 A: M! m只要字型是windows字型
  S, ?4 B; _- @6 {! W  n在轉為dwg檔
2 {$ v) I: j+ a2 q$ F基本上字型是不會變成亂碼的
- A9 H6 _2 c7 {. Y5 W1 t" j所以
- ^3 V3 ~2 Y, F見一大家還是在osd的2d練習看看
) }3 b' V( J& {! @說真的2 d0 ^: b* ]) D5 S9 r: M4 @7 U
osd的2d比起autocad來說 強多了
4 T7 @6 I$ N' D4 X' s/ |而且在2007裡
# Q( X/ p/ H0 ~  E) i8 i+ n所有的環境設定 已經是可攜式的了
; U2 ]" G( a* m  O- \. r只要一台機器設定完成
1 i# A1 [" C- C" f2 I$ T! w其他的都可以直接覆蓋成一樣的環境- V4 A& n, R, |' v0 Y8 K- U! D
標註方面 osd 也省事多了
% Z* e6 Z! x% _8 z% T因為在3d畫圖可一直接轉到2d來用
6 D! J' o3 L- T$ l而且也可以自己 設定所有的標誌格式: D/ o$ ~) u/ W0 c; i# o. W
建議大家試試看0 ~/ i, f8 V2 |- i3 r1 A1 q  q
別再轉到autocad的
* @; g* q5 H3 T1 O4 ^因為這樣就無法同步連結了
发表于 2008-11-17 22:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有2007 15.00版本的am_plot_customize客制?
- X/ b; ~! f2 m  M楼上附件是06版的,在07版本上试过,不起作用啊!
发表于 2008-11-18 08:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 vcmasm2008 于 2008-8-12 21:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ~1 q, [: y7 J) _9 y这个部题我也遇到过, 我改写了 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION (X为软件安装的盘符) 下的 am_plot_customize 文件, 问题就解决了!- z2 Q/ h, z/ w- y% R
将附件中的文件解压出来, 放到 ...
6 C4 N% o2 v" d: I# }
" n) J5 ?9 A& Q+ F$ Q
;; For OSDM version 13.0 use new command AM_PLOT_EX to set print default
/ ~1 k+ V8 ]) ]9 S6 q, o7 V;; settings. By default default print settings are read from Annotation.
( ?) a* l$ D5 N. y9 {#|
6 s$ ]( K6 k# I) w7 Y5 l) d8 e(am_load_pen_transform_table "/tmp/am_firma.pen")" M; a6 _7 c( r2 J: ?% U
;;-> /tmp/am_firma_ex.plt must be created with new print dialog1 ~# O  V  u  ]+ I* E
(am_load_plot_table_ex "/tmp/am_firma_ex.plt"): P/ Y! L" b/ C8 y( l
$ O$ M& ^  A0 [, o8 C- ?
直接将版本更换为15.0,是否可以!?load 笔号这一项 我似乎没找到?(am_load_pen_transform_table "/tmp/am_firma.pen")
