查看: 5849|回复: 29
[已答复] 关于紧固件中垫圈的使用问题
发表于 2008-8-11 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问在什么场合,紧固螺栓可以不加垫圈,螺母可以与加工件表面直接接触吗?
发表于 2008-8-11 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原则上都得有垫圈。螺母不可以与加工件表面直接接触的。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 11:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
使每颗螺钉的紧固力保持一致,防止螺钉松脱
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# 的帖子
可是我在一些静态设备上确实看到没有使用垫圈的情况。; H) v! o& S1 }" I7 p- R/ k  _
0 t4 L2 T0 J) h
[ 本帖最后由 tjliuwenyu 于 2008-8-11 11:41 编辑 ]
发表于 2008-8-11 11:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在螺栓联接中,工件不常拆卸,联接预紧力不大且无松动力矩产生,压紧面无特殊要求的情况下,也可以不加垫圈。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# 的帖子
有相关的标准吗?我也学习学习。
发表于 2008-8-11 14:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个很容易理解的啊
- h' `- h% n. f5 l0 U平垫圈的作用就是保护被加工面的啊
6 N& c# o) @* q" p" k9 J如果是不需要保护
. c0 ^3 a4 V2 E  j. _: t* ^! n( e那就不需要加了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 14:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
螺母不允许与金属直接接触以防止在紧固的过程中磨损金属表面。高强度螺栓不需要使用弹垫,但要求安装平垫。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 14:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我同意6#意见,平垫圈的作用就是保护被加工面,只要工件表面平,能够紧固为什么要加呢。
发表于 2008-8-11 15:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般紧固件的安装面均为特殊设计的紧固件安装面,也就是说与配合面、精度较高的安装面不是一个面。这样螺栓头、螺母直接接触工件并不是绝对不可以的,只要不破坏安装精度、工作精度就可以,但不推荐。垫圈的道理相同,什么事情都是相对的,不是绝对的。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 20:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 tjliuwenyu 于 2008-8-11 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @6 W: ~2 ]7 @1 H" p
" S! [# C/ a9 d当无震荡环境下,螺钉与孔的间隙不大的情况下,紧固螺钉可以不加垫圈,当然螺母也可以不加垫圈直接与工件表面接触。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是个很基础的问题。
2 m/ `5 y' ~( m8 W# B; f: g6 f垫圈有平垫圈防磨、弹簧垫圈止退等。# h0 J4 p' A  p. e! X( v7 U
首先设计时要知道设备的要求:
7 B4 J. u# @! j是否经常拆卸、有无交变载荷、紧固件和被紧固工件的材料硬度差异、配合面的精度、配合面的表面处理方法(涂或镀)、紧固件的强度级别等都要考虑。如果这些都没有要求。那就不用加垫。简单就是最好么。但实际工作中这些因素多数都存在,所以说原则上螺母都得有垫圈。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-13 10:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
专业问题,以后慢慢来学习!
发表于 2008-8-13 10:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都是搞机械的人哦!为了丰富自己的知识,好好雪鞋!÷
发表于 2008-8-13 15:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
基本上都是要装的,但是有些要求不是很严的地方也有不装的
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 16:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在螺纹紧固件中因螺栓、螺钉、螺母的支承面不可能做得很大(受材料与工艺的限制),为减小承压面的压应力,保护被连接件的表面而采用垫圈。
% y5 `1 ]) D3 x5 p  为防止连接副的松动采用防松的弹簧垫圈和多齿形锁紧垫圈、圆螺母止动垫圈以及鞍形、波形、锥形弹性垫圈。 7 i8 t2 x0 Y2 ]) D2 r- K
  平垫圈主要用于减小压强,当有的部位拧紧轴向力很大时,易使垫圈压成碟形,这时可改用材料和提高硬度来解决。
6 k, R+ A) z5 \$ x( N" f) o5 A  弹簧垫圈的锁紧效果一般,重要部位尽量少用或不用,而采用自锁结构。对于用于高速拧紧(气动或电动)的弹簧垫圈,最好采用表面磷化处理的垫圈,提高其减磨性能,否则易摩擦发热而烧坏或张口,甚至损坏被连接件表面。对于薄板连接处,不应采用弹簧垫圈结构。据统计,弹簧垫圈在汽车上使用得越来越少了。   j* M, }# P3 b  h1 N& C# d* P
  齿形弹性垫圈中的连接齿形由于锁紧力大而且均匀,在汽车行业中使用较多,而间隔齿型的则少一些。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-19 18:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般要求是该加的,只有好处没有坏处,何乐而不加呢?!
发表于 2008-8-19 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gaoyns 于 2008-8-11 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p' {* _- U2 ~; T; m5 l2 R在螺栓联接中,工件不常拆卸,联接预紧力不大且无松动力矩产生,压紧面无特殊要求的情况下,也可以不加垫圈。
" w( d; v5 ?$ C
9 D; c! }% g. R% @4 z7 V5 J
支持这个观点,还有垫圈可以加大接触面积,孔与螺栓间隙大时可以调节间隙,
发表于 2008-8-25 15:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来讲,垫圈应当加。但对于压力容器,不用加弹垫。这是因为预尽力很大,远远大于弹垫所提供的预紧力(实际上增加预紧力时会破坏弹垫的)。楼主的静设备八成是压力容器吧?
发表于 2008-8-26 09:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
弹簧垫圈是防止螺母松动的。平垫圈的作用有二:一是增加被连接零件的支撑面积,减小接触处压强,使螺母的压力均匀分布到零件表面上;二是防止旋紧螺母时损伤被连接件表面
发表于 2008-8-26 10:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受力简单、比如无震动等冲击力的情况下可以不加
; F! S* B" z  Z% W同时最好与螺钉贴合的面耐磨,因为如果不耐磨会损坏表面
' B7 [7 k6 Z' d所以只要受力情况不是要求很严,且不怕磨损零件表面,就可以不加平垫
发表于 2008-9-10 22:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以不加,弹簧垫圈是用来防松的,平垫圈是为了解决安装面不平整的,如果不需要防松,安装面又够平整,为什么要加呢,很多精密设备上都没有加,模具上也没有加
发表于 2008-9-11 19:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 千军一将 于 2008-8-11 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: j8 t2 l! q' x$ w+ q  A
这个很容易理解的啊% c% T4 y0 ~2 o9 Z' S, ~
平垫圈的作用就是保护被加工面的啊
; u2 r  [  z% C8 v" g% C! e. d& k如果是不需要保护
+ I8 E" ?+ y$ b' |& M8 M那就不需要加了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
! F" f' ^/ n$ M1 O4 J; t; G' K9 G, Q
这是一个方面!垫圈还有其他作用的啊!比如所弹垫的防松!
发表于 2008-9-11 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实从某方面来讲这是一职业素质问题,加垫圈最打的好处是保护紧固件本身.如果没有,多数材料的的紧固件表面会被磨坏,而且会在孔口形成披逢,所以设计都是把螺栓和垫片配套使用的,0 r  W  T& @5 ?" F( E& X% R( O' n
当然也有些情况下使用垫片会造成麻烦,比方很局促的空间.这时候也可以不用.
发表于 2008-9-11 19:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺栓与螺母都带有法兰的
