查看: 2923|回复: 21
[讨论结束] 本地和远方启停功能,热继电器保护电路谁有?
发表于 2008-8-6 07:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?8 i; m; L1 D. v
; X  i3 b: {0 g/ d
这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是
  U  Q: w/ I! f, \  o
) @5 z2 Q% `9 {* @) c( e本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?
+ U" }; u' T; N( d/ ]" V0 k' v/ `. k; K
谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ `( a( h- D; f; K: w
) j. Y4 y" c' F5 V; _& T
  c+ n% r* G# ]* k; M
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
, n3 ?" m, C$ f$ e1 x1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
3 ^$ P* C2 w  a, l应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊, C9 _' B+ G1 K# \2 s
( j' v2 j4 ^2 h3 U( m
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ t0 h4 m4 r5 w
9 d- p/ m: z2 Z8 F: ^) J' _% w+ u  B6 Y) S0 o6 ~" f7 l
2 i4 F% {+ y# o2 t% E8 O1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
* F4 a! M1 r) D2 S应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
1 J  K" M* U. g. D4 M1 G$ x  D盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?3 [# N/ C/ _: \/ |- A$ H/ V
无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* c1 R/ B) V0 Q; F+ X8 n非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
# a" Q/ e! e4 b0 W! k. I* D0 |6 y# p, i7 {" W1 b. j. P1 s+ e
1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。9 }/ Z3 `9 }8 |! O4 ?4 `2 o
2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。
2 V) R& \9 E- P+ u- \* L" S/ f- F  K8 K$ X2 J% Y
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。
( U: K% x5 a8 Z8 t; T" _2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠8 W* j# G% B: Q9 _7 S
# A/ e; j) o) o& m, O5 w0 v4 V
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)* J( `0 k3 G7 ]# |  d( e
. ?! V6 `# {$ r" d! a0 {) D/ ?
假如要你来做的话,你会选择哪个啊?
3 p0 r; t/ m" |: G. r. G' ^7 \& O! k* k. s. F, ^& P
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! L9 z. g  _; ~+ u/ N
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠( P& c9 B- F- l. w$ `
+ |; o9 f( \# a' {7 w7 I4 G8 S% E
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
$ }, ?8 Q- Q; I4 i$ K2 v5 o& z( G6 w* d
# Z0 F: F5 s: C2 Q1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;9 L0 [2 a0 d! Z7 X* k. M0 O0 F- J
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
3 e9 |* ?0 Z; c) v6 ]5 P7 J; ]0 V3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
" f+ b$ `% h' d5 A  e  E4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
1 V; G6 e2 k! b% R; i  D$ t3 ]; k( m5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。8 [; v8 D" ]- u& A! b9 L: w
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
+ L' {  i! v; N- L; h+ c& A7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。$ k) u1 h# v* Q# U
" o* c6 K2 D* V1 b$ R( j; c3 f+ F/ v* t, V. o
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。7 R1 ~. v& A: z. e! k; I6 z
. w8 I" i# f; u4 a
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 : ^8 Z7 U" H+ B3 h# `, V
. u9 o. A; `7 P/ a% u% W有问题再来请教哦
# \" ?; Y( @4 X1 h6 @. |0 p7 @
( A; G+ C' E4 g# z/ X- j现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?
* k% j' ]3 g0 x; V! M) N' _& j6 b( c; a4 L
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  / y2 B0 f' F9 g' G5 v; a- {0 u3 y
6 x: N1 G! ^/ K
您上面说到,控制变压器,6 K: f& J  e- ?& j0 e( A
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,# B6 u1 p9 y: X% h! M  M
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管
1 K% k8 J# x/ I0 c* C但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。$ H" U# A# y3 i
一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d0 n8 C# I' S- J" l# R9 h不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦
: b9 G/ ^) v1 G3 \, G) ^: h. {6 V1 b/ L# Y& g
您上面说到,控制变压器,) i9 P- G9 F- A" [# O
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,' g9 g3 Y2 e' L$ t  c
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...
- B) Z' i, _1 w8 U9 O
; R, c: K$ m1 T! _3 R9 K2 F4 E回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊
, r9 q7 l6 m) n) L2 H5 K9 L) O4 G
5 c  p( v% |1 d: T$ `最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?
" G( }+ e' v: y) c) z
3 T; |" D- d& I0 t' {要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?; S0 }: d9 {1 k- ]
$ ]3 L) U1 a: U; U% n8 I& `之前好像在哪看过,刚刚找了下没找到,要麻烦版主了啊,不好意思
