查看: 2938|回复: 21
[讨论结束] 本地和远方启停功能,热继电器保护电路谁有?
发表于 2008-8-6 07:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?
' ^8 r8 {9 J' {& a7 |1 n
& E+ l4 u. M) w& I( F" }这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是
) S9 j- ^# w' F  ~, B9 C' W% s  Q6 w* a
本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?) L- \( ~, Z! x" w& r2 l
0 O' o) d  H4 F谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: F  q% E& k& e% i3 R+ `你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
* {0 v% V5 K% C$ M# S7 a+ R0 h. J0 ^8 U! t
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:1 s' ~* t! ?7 Y$ p/ m( b, O
1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
/ F- j/ B, o/ n1 A应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
  J! w' x$ s; w3 j9 z7 s0 [  I8 G; N7 n1 {, p8 M
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  S# \9 x" g1 N, |6 n9 w5 o0 C0 L
9 ^$ f( g7 a" @+ `9 {是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
" |% P2 W, u2 s2 u5 v1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
! j% }4 n+ E/ |3 Q/ j/ D! ]应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
4 U& u$ T8 v- s6 T; U( p. x  B! r
盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?+ g' ^" \& d( {+ s6 R
无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ G2 L- M/ Q* s8 ~5 Z9 o非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
* ^; Y& [0 ]/ l" f% o3 K1 [
- V' v0 ^5 U' B1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。0 Y( p+ g  x) V, @# ^' r
2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。( X/ X8 c4 J1 A7 _! L. _3 c& r
5 x1 i5 n. B& H1 ?3 X  d4 j( J* p6 j
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。! K; s, K! F6 f) y
2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠" |5 U& F) p1 H' e6 {8 p; s
& Y* g" v: \# ], j( c1 j+ K' b8 @( g9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)2 T( E, X$ h" b% j  H
, D5 p) \+ S# c9 h# X" [
假如要你来做的话,你会选择哪个啊?! A! k! `/ J* N1 e" }  X
8 E* L8 }0 p7 O1 ][ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* z* H( T7 }! R9 P7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠4 D. V' T/ M% t
/ B  e+ K! _, V( Y
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
4 F0 n, b/ e! q4 l! I6 F& g: {% d
. y9 r% e4 A* q0 l9 m6 Z1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;& W5 P. i% q9 ~: S: q2 P
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;( g$ u3 I2 F. M- X4 w$ g+ y
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;8 ]2 [2 f+ `# ~. B4 H% m, L2 N
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。/ s- h* L) \4 }& L
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
( D* t% S" x1 s' w6 O' M6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
8 d2 G' n# ?' ^. B6 `7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。* q$ q; L  s) N( l. |9 |% ]
: l% v( S+ s6 ^* z( m) I; [. B2 \) n
1 R8 i8 ]" t( X. H! K! R. t4 w我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。2 v4 {' Q  x+ ^. O+ b
4 S; w' K8 Q& F+ w* f) p
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 6 L' x& R- S4 b7 {- k/ y
1 G8 f/ V% u9 T6 I6 v0 t有问题再来请教哦
8 Y3 t1 B' r$ |; ~4 P! b3 ]; L  @$ ~6 Y% S" c
现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?, f$ j$ r* A3 {! T0 [( k
: S( B0 W) @8 h1 Z8 y0 t4 h[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦
) x( H+ K+ v. r) P6 `$ ~
. d- s  F/ t; C5 W7 c您上面说到,控制变压器,
: v# z, L( w# |+ y对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,! P$ J: v, n; j+ ]! K
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管
* L8 |1 [. X% K6 o/ p* O但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。8 m. g! ?) s2 w
一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ q% n% o' D: B
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  , ^/ m+ f5 S7 I& k+ r5 d( c/ \5 B' J1 z
5 `" _- D6 W$ r# V- D2 g
您上面说到,控制变压器,* A4 Q8 D: ^; I- C: C2 r
( a5 _( p* {  H' H9 q电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...
+ E; Z0 R. \5 O$ o$ W1 e0 @
: {3 U( Z4 r( f% c4 r
回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊 3 M' H' s* r1 y5 Q. N
% L) [8 Q9 d$ f( z
最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?
4 V/ l+ N. Y5 \- Y. ^5 S4 S- e/ }) k" U2 |2 w9 ~2 f
要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?
4 o! M  j- L# l( ^' N; _7 B0 c- t& A& f, i6 k- `/ C
之前好像在哪看过,刚刚找了下没找到,要麻烦版主了啊,不好意思
