查看: 1868|回复: 10
[已解决] AUTOCAD2006 安装问题
发表于 2008-8-3 14:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
大家好我最近磁到一个棘手的问题# i5 ~5 ?+ g( _+ f
CAD不能安装上去请大家看我发的图看看是什么问题。" `9 ?  v4 U* i: B/ v& N- V
谢谢!3 b! d5 F& i4 ^/ p1 G
5 x: I/ z* n; [8 O& r9 ^
[ 本帖最后由 yuanly 于 2008-8-5 19:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这个是我安装时遇到的问题的截图请请大家帮帮忙吧!
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
以下是我按照安装问题图片的地址找到文件里的内容!
[8/3/2008 14:43:03] === Installation started on PC-4372984 by Administrator ===
& ^& d8 E6 R: [. e7 F[8/3/2008 14:43:04] [Info] Windows Installer upgrade is not required
" z6 n& v, k+ O8 D3 b; R[8/3/2008 14:43:04]   System Version = 3.1.4000.40393 k' s, S3 ]5 g& v# ?! Q
[8/3/2008 14:43:04] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
' l0 t$ [3 m0 N$ P0 K[8/3/2008 14:43:04] Installation started: .NET Framework Runtime 1.14 Y7 \  y4 S" H% B: j* H
[8/3/2008 14:43:04]   Command = "F:\cad20006\autocad2006\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\dotnetfx.exe" /q /c:"install /l /qb"
" ?8 l. D; C( d+ R$ z[8/3/2008 14:43:05] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
0 p7 v1 V( w/ T) c2 H. H[8/3/2008 14:43:05] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1
/ T+ A4 r0 v3 [3 \0 w% X[8/3/2008 14:43:05] Installation aborted2 g" w) I; }) W& E7 c4 r* k* x) M# j
[8/3/2008 14:43:18] === Installation ended ===
发表于 2008-8-3 17:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好象是.net没有装起来!如果系统里有.net支持的1.1或2.0的话8 d, x, q! I2 ?; Z7 o1 I: X9 w
可直接安装目录\Bin\acadFeui\acad.msi
/ h! G  T* c" C# A2 Z; d
, z, j8 _( _. v1 f9 J: u6 W[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-8-3 17:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-3 20:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 4# 的帖子
可是我也是按你说的去做过了5 M! u& v' K3 B8 m
还是不行呀无法安装.
发表于 2008-8-3 21:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那么麻烦干啥,安个07版的呗
发表于 2008-8-4 08:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看看电脑中有没有装过.NET Framework Runtime 2.0以上版本,把它下了
) Z; |9 S7 a1 m) t( l0 b装过autocad2007以上版本可能出现此现象
 楼主| 发表于 2008-8-4 22:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
原帖由 zlx227 于 2008/8/4 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 d) N$ {/ ]' G. }! r& T' [  m看看电脑中有没有装过.NET Framework Runtime 2.0以上版本,把它下了( i. o* v. g$ Y+ x. Z( {
/ l3 A" Q) `3 Y7 e
# y0 m# M! R; a* ^! f' w# }我敢保证我的电脑绝没有你所说的; J. U( y) i0 P+ ~! p& v9 w
此前从未安装过CAD软件!
发表于 2008-8-5 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
cad现在一般都用的是那个版本的啊?06的好用么?
发表于 2008-8-5 17:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
系统问题,以前也遇到,后来重装XP用SP2就没问题了。
 楼主| 发表于 2008-8-5 19:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
原帖由 太空剑 于 2008/8/5 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 K9 v4 g& Z" I系统问题,以前也遇到,后来重装XP用SP2就没问题了。
5 ?$ }' c7 H# N3 V, T( f0 C( Q
8 o9 M  ~# C0 l* f+ ~! z0 U那看来是这样了.我只有换系统了!谢谢!
